Kivituhkaa sokkelin kylkeen?
Re: Kivituhkaa sokkelin kylkeen?
No aika vähän täällä trolleja on ollutkin, mutta aina niitä mukaan mahtuu...
Mitä olen Matin juttuja lukenut, kyllä hän tuntuu asioista olevan perillä, perustellusti eli ihan perusfysiikkaan vedoten. Eikä siitä ole mitään haittaa, että sattuu kauppaamaan salaojittavia eristeitä, kuten paljon muutakin. Silloin yleensä myös tietää mistä puhuu eli kirjoittaa. Ja kannattaa muistaa, että Isodrän ja Fuktisol ovat kilpailevia tuotemerkkejä, me kuluttujat voimme vapaasti valita, kumpaa ostamme. Eli Matin kirjoituksista osa menee myös Isodränin laariin.
Vähän ihmettelen miten kalliosepeli voi vaikuttaa kaivoveden pH-arvoon, kun sen määrä on melko marginaalinen verrattuna siihen maa-ainekseen, minkä läpi vesi kaivoon valuu.
Hyvähän tuo muotoiltu savi olisi kun on tiivistä, mutta vaikeaa työstää ja sottaista kävellä. Siihen päälle jotain mieluista mursketta kerros niin avot, vissiin? Eiköhän hyvin tiivistetty kivituhkakin ole ihan ok, kyllähän sekin vettä vähän ohjaa kun hyvin tiivistää. Kunhan tosiaan ei laita sitä harvaa sepeliä rinkinä alas asti.
Olsiko hölmöä laittaa kaistale hengittävää aluskatetta poispäin viistettynä talon viereen ja siihen mursketta päälle? Meneekö liian hifistelyn puolelle?
Saattaa olla hifistelyä, riippuu kovasti muista rakenteista. Bentoniittimattoa, eli kuivattua savimattoa on toisinaan käytetty vaakatasossa.
Toimivuus kuitenkin riippuu kokonaisuudesta ja mitkä ovat talon ongelmat.
Huh, täällähän on lähteyt juttu jo aivan lapasesta! :D
Elikkäs, talossa ei mitään havaittua ongelmaa, ja kivituhkakasa jo pihassa. Uskallanko siis käyttää, jos levitän ohuina kerroksina ja jaloilla tampaten? (ei oo tärylätkää).
Jospa vaikka kevyesti kastelisi kerrosten välissä?
Ehkä tein tässä kärpäsestä harkäsen, mutta täällä internetsissä kun lukee juttuja niin iskee triviaaleistakin asioista hirveet ahistukset ja maalaisjärki rapisee.
Jostain siis kuin että tuo kivituhka imee kosteutta kuin sieni, mikä onkin ihan luonnollista kun on tuommoista silkkaa nolla-ainesta.
Mutta kosteata lienee se nykyinen nurmikkomultakin, ja kivituhkalla saisi ehkäistyä ainakin kasvien rehoittamisen sokkelin läheisyydessä.
Jos tuota laittaisi 20-30cm paksuisen kerroksen ja erotuskangas alle, niin vaikuttaisikohan rajusti sokkelin kosteuteen?
Voikos tuommoisen maanerotuskankaan nostaa sokkelia vasten?
Pitäisi ehkä olla lukematta nettiä ja tehdä vaan - tieto lisää tuskaa ja happi loppuu.
PS. Matille onnea eläkepäiville, nythän sulla on aikaa notkua täällä. ;)
Mutta parempihan se nolla-aine on kuin isompi murkula jos halutaan että siinä on yhtään kaatoa joka ohjaisi pintavesiä. Ei kai sen sisältämä kosteus mikään ongelma tässä ole, ainahan maa kosteaa on.
Käytä vain sitä kivituhkaa. Sen alle jos laitat hieman harso- tai juurenestokangasta niin pysyy varmasti rikkarüohotkin kurissa. Me emme nostaneet kangasta sokkelia vasten. kivituhkasta tulee niin tiivis että ei sieltä ainakaan meillä ole pilkottanut mitään vihreää alta. HUOM! ÄLÄ todellakaan tunge Rounduppia minnekään tontillasi. Se on solumyrkky (kehitettiin Vietnamin sodan aikana viidakon tuhoamiseen ja edelleen aiheuttaa alueella selittämättömiä sikiövaurioita). Vieläkin tätä myydään EU-alueella, tosin jatkoajalla -loistoesimerkki onnistuneesta lobbauksesta. Joku nyt kohta tietysti sanoo että kyllä se häviää luontoon -ai koska purkissa sanotaan niin ja jengi uskoo?. Jos jaksaa paneutua niin netistä löytää kyllä aika uskomatonta matskua ko. tuotteesta.
Takaisin asiaan... me teimme juuri kuten kysyjä, eli sokkelin kunnostustöiden (kaavittiin mm. muovinen sokkelimaali pinnasta) yhteydessä sokkelin vierustaa kaivettiin n. 20 cm syvä ja n. 40 leveä kaistele pois. Kaivannon pohjalle juurenestokangasta ja täyttönä maa-ainekisen tilalle 0-4 mm sekaväristä kivituhkaa. Kivituhkasta saa helposti nätin kaadon sokkelista poispäin. Siihen löimme n. 50-100 mm välppää. Välillä kannattaa varovaisesti kastella ja kevyesti saumata kivien välit ja taas kastella, siis kovettumisen takia ja samalla kivet jämähtävät tiukasti kiinni. Lopputulos on todella kaunis ja vanhaa taloa komppaava. Ollut nyt n. kolme vuotta ja mitään kosteusongelmia ei ole, sokkelikin pysyy kuivana maan pinnalla näkyvältä osin. Ennen kirotun muovisen sokkelimaalin poistoa sokkelin ulkopinnassa oli selvästi kosteutta maalin alla. Siis kosteus johtui tietysti tästä maalista, mutta korjaustyön jälkeen ainakaan kivituhka ei seinää kosteuta.
Tämä on toki vähän offtopiccia, mutta nyt on tainnut mennä vähän sekaisin Agent Orange ja Roundup. Ei niissä ole mitään yhteistä.
Höyrynsulku ulkopinnassa on oma ongelmansa, Yki sokkelimaali pysyy kovin huonosti kosteassa perustuksessa.
Jaahas, onpas täällä ollut "vihapuhetta" ilmassa. Minä kyllä antaisin yrittäjien mainostaa täällä, eiköhän jokainen osaa suodattaa tai jättää huomioimatta itselleen tarpeettomat mainokset pois. Jokainen rintsikan kanssa puuhastellut on huomannut, että on olemassa uskomaton määrä "oikeita tapoja" tehdä joku remontti tai muutos.
Mutta nyt kun enin tuhka on laskeutunut, niin kerrottakoon että itse olen kivituhkaa sokkelin ympärile laittanut. Ja ajatus minulla oli se, että tiivis kivituhka ohjaa pintavedet pois ja ruhonleikkurilla on helpompi ajella nurmikkoa siitä vierestä. En halunut sepelistä tehtyä "allasta" kerämään vettä. Kivituhkaan kyllä tarttuu aika ajoin rikkaruohot, joten välillä sitä joutuu siistimään rikkaruohoraudalla. Ja varsinkin alkuaikoina kun kivituhka ei ollut tiivistinyt, niin kissan ja jäniksen ryökäleet tahtoi kaivella kuoppia siihen ja sateella kivituhkaroiskeet värjäsi sokkelia.
Anteeksi kaikille jonka mielen pahoitin. Oma elämä on nyt työmarkkinatuen varassa ja kaikki ostaminen tekee mielipahaa. Olen käyttäynynyt huonosti hienolla saitilla. Kiitos ja anteeksi.
Vastaan viestiini jo toisen kerran. Joskus rakentajan hermot menee. Pyydän anteeksi kaikilta. Mikä minä olen viisaisaiden neuvoja arvioimaan, 5 v työtön,
Ei se mitään, sellaistahan se välillä on että hermot menee.
Itse olen kyllä sitä mieltä, että mainosmiesten paikka on jossain muualla kuin foorumeilla. Ei muissakaan keskustelupalstoilla katsota hyvällä mainostamista.
Joissain on omat osiotkin kauppiaille.
