Stoveman kiukaat
eko
Stoveman kiukaat
Viesti Kirjoittaja eko »
Onko kellään kokemuksia näistä virolaisista kiukaista?Kovasti muistuttaa Ikin malleja,hinta selvästi halvempi.
heinäkuu
Re: Stoveman kiukaat
Viesti Kirjoittaja heinäkuu »
Meillä on käytössä ollut vuoden verran. Valurautainen, verkollinen malli. Arina meni vähän mutkalle kun koivulla lämmiteltiin :-)
Muuten loistokiuas, tosi kuumat löylyt saa, lämpö pysyy kivikasan takia pitkään löylyhuoneessa. Piipun hatun adennuksen jälkeen palaa jotenkin tasaisemmin eikä kuumene liian äkkiä.
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Meillä on nyt ollu pari vuotta käytössä ja todella tyytyväinen olen ollut! Lämmitysaika ainakin sekapuulla on toista tuntia, mutta mukavat pehmeät löylyt tulee, ja saa monenlaista, kun voi heitellä kylkiin ja kivien päälle.
Alla olevissa kuvissa kiuas uusia ja maalinpoltto menossa... Hajuja riitti vielä saunaankin, josta syystä sielläkin tuli vielä "tuuleteltua"...
Carlos
Viesti Kirjoittaja Carlos »
Itsellä kanssa stoveman pöhissut parisen vuotta,suosittelen! Maalinpoltto kannattaa tehdä kunnolla,maali tuntui käryävän vielä useiden lämmitys kertojen jälkeenkin!
JJ72
Joo, sama juttu meillä, eihän sitä hajua ulkona huomannu, mutta ekat löylyt oli jokseenkin epämiellyttävät :lol: Siksi tossa kuvassa heitellään kovasti vettä kiukaaseen :oops:
ervi
Viesti Kirjoittaja ervi »
Meillä on kanssa Stoveman käytössä. Pehmeät löylyt mutta helkkarin kauan kyllä saa lämmittää. Johtunee suuresta kivimäärästä ja että ainakin tämän meidän pienemmän mallin tulipesä on kovin pieni. Pyöreä muoto kutistaa tuota tulipesää eikä oikein 30 senttinenkään halko meinaa mahtua. Samoin tuhkia saa olla vähän väliä lappamassa pois kun puuta menee kohtuullisen paljon. Eli hyvä on löylyt mutta saunan lämmittäminen vaatii kyllä kaksikertaisen työn vanhaan kiukaaseen verrattuna. Itse kun tykkään kohtuullisen napakoista löylyistä niin välillä meinaa mennä hermo saunan lämmityksen kanssa.
ramirez
Viesti Kirjoittaja ramirez »
ervi kirjoitti:Meillä on kanssa Stoveman käytössä. Pehmeät löylyt mutta helkkarin kauan kyllä saa lämmittää. Johtunee suuresta kivimäärästä ja että ainakin tämän meidän pienemmän mallin tulipesä on kovin pieni. Pyöreä muoto kutistaa tuota tulipesää eikä oikein 30 senttinenkään halko meinaa mahtua. Samoin tuhkia saa olla vähän väliä lappamassa pois kun puuta menee kohtuullisen paljon. Eli hyvä on löylyt mutta saunan lämmittäminen vaatii kyllä kaksikertaisen työn vanhaan kiukaaseen verrattuna. Itse kun tykkään kohtuullisen napakoista löylyistä niin välillä meinaa mennä hermo saunan lämmityksen kanssa.
Kuulostaa läpipaskolta kiukaalta kun noin kauan tarvii lämmittää tai sitten liian pieni kiuas kyseiseen tilaaan.
Otsellä kastorin kiuas, itse tehdyllä hormihäkilllä. Kivimäärä 5,5 laatikkoa kiviä
35min. ja saunaan, sillon on eka pesälli en palanut 80%
Hyvin mahtuu 33cm. puu ja mun käytössä, jokatoinenpäivä, tuhkat puolentoistaviikonvälein pois.
Vanha kiuas oli läpipasko. meni tuplaten puita saunoessa.
rantapelto
Viesti Kirjoittaja rantapelto »
Hyvä kiuas. Malli stoveman 16 ja 10 kuution sauna. Tulipesä täyteen ja lämmitys 15 minuuttia tuhkaluuukku auki ja sitten luukku jopa kokonaan kiinni. 1,5 tuntia, lämpö 70 ja hapekkaita löylyjä riittää jopa pariksi tunniksivaikka poltan vain tuon yhden pesällisen . Edellinen perinteinen kiuas noilla saunalämmöillä poltti kaiken hapen.
JJ72
ramirez kirjoitti:
Kuulostaa läpipaskoilta kommenteilta... Iso määrä kiviä vaatii lämmetäkseen pidempään lämmittämistä, eikä siihen vaikuta saunan koko.
Kertalämmitteinen kiuas se sitten vasta läpipasko onkin, kun sitä saa lämmittää 3-4h :lol:
Tuohon saunan lämmittämiseen yksi kysymys, lämmitättekö (puu)saunaa löylyhuoneen ovi auki vai kiinni? Pidättekö löylyhuoneen oven auki vai kiinni, kun kaikki ovat vilvottelemassa? Perustelut?
ramirez
JJ72 kirjoitti:
ramirez kirjoitti:
Niinpä, vanmhassa kuikaassa vähemmän kiviä ja tunninn sai hinkata saunaaa lämpimäksi. Uudessa paljon enemmän kiviä ja nopeampi lämmitys. Väittäisin että lämmönluovutukseen vaikuttaa kiukaan tulikanavan muoto ja pituus kiukaassa.
Vanhassa savut meni kiukaaan pesän takaaa suoraaan hormiin ja nykyisessä savut nousee etuosasta ja kiertää laen päällä ja sen jälkeeen hormiiin.
Vittuilut sikseen sillä olen ikäni lämmittänyt jonkinlaista puukiuasta eli kokemusta on monenlaisesta peltikasasta.
Sillon kun saunotaan niin pesutilan ja saunan välinen ovi on kiinni.
