han_mies kirjoitti:ei kanssa jaksa yhtään enää säveltää tuolla pannuhuoneen puolella, olisi muutakin tekemistä kun pelkkiä mittareita tuijotella.
Puulämmityskattilan & varaajan vaivattomuus?
Re: Puulämmityskattilan & varaajan vaivattomuus?
Aivan! Eipä jaksa juuri edes naurattaa enää kyllä koko asia. Ei ihan voittajafiiliksillä tuon asian suhteen voi mennä..Harri68 kirjoitti:han_mies kirjoitti:ei kanssa jaksa yhtään enää säveltää tuolla pannuhuoneen puolella, olisi muutakin tekemistä kun pelkkiä mittareita tuijotella.Tuttu fiilis.
Onko latauspumppuryhmä muuten oikein päin? eli pumppurunko osoittaa kattilaan päin?
On juu, juurikin niinpäin.Arveccio kirjoitti:Onko latauspumppuryhmä muuten oikein päin? eli pumppurunko osoittaa kattilaan päin?
Outo ilmiö, kun tänään tuli koitettua jälleen lämmittää, tein konvektio-osaan hidasteita jne, koitin vaihtaa 72c termarin ja sillä vielä lämmittää jos jotain ilmiötä tapahtuisi.
Ensimmäisen vajaan pesällisen palaessa huomasin että pumpun termostaatin lämpötila 72-73, eli termari lähes kiinni. Hetkeksi tuli laitettua varaajan vierestä pannulta tuleva sulku kiinni ja avattua, tuli reilusti ilmaa ilmakellosta, ja termostaatin lämpö nousi samantien 82c, varaaja lämpeni ensimmäisellä pesällisellä keskeltä 60 ja toisen pesän palaessa alhaaltakin 60. Eli vaikutti erittäin hyvältä!
Voiko olla että jonkinmoinen ilmatulppa jumittanut menoa, minkä takia ei ole tullut ulos?
Tämän 60c nousun jälkeen toisella pesällisellä nousi keskellä ja alhaalla melkein 70c, mutta jumittui niihin lämpöihin useeksi tunniksi. Vaihdoin neljännen pesällisen jälkeen 80c termarin pumppuun, lämpö nousi viidennellä sekä osittain kuudennella kauttaaltaan 80, alkaa vaikuttaa paremmalta tuo lämpeneminen, mutta ei vieläkään hyvää ole.
Mutta mistäköhän tuollainen lämmön totaalinen seisahtuminen johtuu? Sulut talolle oli kiinni koko latauksen ajan, pesälliset oli 10kg, sekapuuta.
Ilmaa vieläkin järjestelmässä? Teeppä piruuttaan muutama kerta tuota sulku kiinni sulku auki jumppaa jos sen ilman sais sillä puristettua ulos kokonaan.
Alkaa vähän sille tuntua. Käsittämätöntä jos niin, eikö pannunkin olisi jo pitänyt keittää kun ei pääse vesi kunnolla virtaamaan?Arveccio kirjoitti:Ilmaa vieläkin järjestelmässä? Teeppä piruuttaan muutama kerta tuota sulku kiinni sulku auki jumppaa jos sen ilman sais sillä puristettua ulos kokonaan.
Sen huomasin kun eilen kokeilin väännellä sitä sulkua, joskus varaaja vaan "pulputti" kun sen sulun taas avasi, mutta voiko se ääni kuulua ihan veden virtauksesta?
Jollain kerralla taas vettä lorisi varaajan päällä olevaan paisuntaan hieman, ja samalla ilmaa pihahtaen kellosta ulos. Johtuuko tuo paisuntaan menevä vesi jotenkin siitä kun sulun laittaa kiinni, pannuhuoneen puolella paine kasvaa äkillisesti yhden paisunnan ollessa pois pelistä, ja sulun avatessa se ajaa sinne ns ylimääräiset paineet?
Ja voiko tuolla varaajan nopeammalla lämpenemisellä eilen olla jokin yhtälö tuohon sulun vääntelyyn (paisuntojen kuuma vesi mennä varaajalle) ?
Jos siellä ei ole ilmaa seassa niin se ei pulputa. Onko paisunnan ja kattilan välisessä putkessa ilmakelloa?
Omankin järjen mukaan pakko olla, mutta eikö muka joka kerta löydä tietään ulos ovaalivaraajasta?Arveccio kirjoitti:Jos siellä ei ole ilmaa seassa niin se ei pulputa. Onko paisunnan ja kattilan välisessä putkessa ilmakelloa?
Ilmakelloa ei ole kattilan ja paisunnan välissä.
Kellot pannuhuoneen paisunnan päällä, sekä varaajan päällä olevan paisunnan päällä.
Saattaa olla pitkällinenkin prosessi saada kaikki ilma pois. Pitää vaan ittepintasesti yrittää saada kuplat potkittua ilmakelloista ulos.
Ok.olisiko tuohon parempaa sulkua kuin koittaa juuri tuosta kattilan menosta mikä on varaajan kyljessä?Arveccio kirjoitti:Saattaa olla pitkällinenkin prosessi saada kaikki ilma pois. Pitää vaan ittepintasesti yrittää saada kuplat potkittua ilmakelloista ulos.
Näkemättä vaikea sanoa. Hyvä että on kuitenkin edes joku konsti.
Totta. Voisiko olla mahdollista että tuo pulputus ja ilma mikä varaajasta kuuluu ja heikosti poistuu, tulisi latauspumpusta,se siis päällä aina kun sulkua tulee käänneltyä.Arveccio kirjoitti:Näkemättä vaikea sanoa. Hyvä että on kuitenkin edes joku konsti.
Sekin ihmetyttää kun tuon vexven latauspumpun kera nyt kikkaillut kanssa niillä termostaateilla, ohjekirjassa ei ole lainkaan sillä numerosarjalla olevaa 80 termaria mikä tuon pitäisi olla,yhden numeron heitto.
Toinen mikä pistää silmään,80 termari täysin musta käytön jälkeen,72 ei mitään eroa uuteen, outoa sekin. Kuinkakohan voi tuo termarin koodikin olla sellainen mitä ei ainakaan manuaali tunnista?
Ilmat saat latauspumpusta sen pumpun päässä olevan pultin kautta. Löysäät sitä hieman ja ilman pitäisi poistua.
Voisiko varaajan suoruudella olla paljonkin osuuttaa asiaan tuon ilmantulon kannalta, ovaali kun on tasakattonen, varaaja näköjään noin sentin vaaterista vinossa. Nyt kun venttiiliä latauksen aikana käännellyt, ilma on pulputtanut varaajassa taajaan, mutta ei poistu.
