Kylmän eteisen eristäminen
- Uusi jäsen
Ois tuollainen kylmä eteinen lämpimäksi projekti. Yläpohjassa on tilaa eristeille vain 150mm laidoilta joten ajattelin laittaa uretaanilevyt kattoon. Seiniin tulee ekovilla 100mm tai 150mm. Kysymys höyrysulkupaperista että miten toi katon ja seinien liitos? Uretaanilevythän itsessään ei päästä vesihöyryä läpi niin tarviiko / saako tuohon katon sisäpintaan edes laittaa höyrysulkupaperia?
- Uusi jäsen
Re: Kylmän eteisen eristäminen
Jos ei päästä, niin ei kai toista estokerrosta tarvitse?
Kyllä ehdottomasti pitää tehdä tiiviit liitokset seinän ja katon nurkkaan. Tee ensin seint ja nosta paperi seinälle ja reilusti kattoon siten että se jää u-levyjen alle. Näin siis jos et usko että teippaamalla paperi u-levyn päälle, rakenne tai sauma olisi riittävän pitkäikäinen.
Ei varmaan kukaan kiellä paperoimasta u-levyä, mutta se on tiiviimpi kuin se paperi. Eli ei sen päälle.
Eikös tuo ole ilmansulkupaperi, ei höyrynsulku? Eli vesihöyry kulkee läpi, mutta tuuli ei. Ekovillarakenteessa höyrynsulkua ei tarvitse, koska "hengittää"...
Edit:
Eli jos on tarve estää vesihöyryn pääsy urtsilevyjen yläpuolelle, niin tuohon tarttis vissiin jonku oikean höyrynsulkuratkaisun (muovi) seinän ja katon liittymään koko seinän paksuudelle, niin ettei seinän ekovilla höngi höyryjä urtsilevyn ohi. Tai kenties höyrynsulkuteippiä uretaanilevyjen yläpuolelle seinän liittymään?
Mutta jos uretaanilevyjen päällä ei ole kivivilloja niin tarviiko höyrynsulkua ollenkaan, vai voiko toteuttaa kokonaan hengittävänä?
Edit:
- Uusi jäsen
Moro SpiderbaitSpiderbait kirjoitti:Ois tuollainen kylmä eteinen lämpimäksi projekti. Yläpohjassa on tilaa eristeille vain 150mm laidoilta joten ajattelin laittaa uretaanilevyt kattoon. Seiniin tulee ekovilla 100mm tai 150mm. Kysymys höyrysulkupaperista että miten toi katon ja seinien liitos? Uretaanilevythän itsessään ei päästä vesihöyryä läpi niin tarviiko / saako tuohon katon sisäpintaan edes laittaa höyrysulkupaperia?
Mielenkiintoinen projekti, tätä on kiva seurata jatkossa. Tarviiko Porvoossa minkälaiset luvat ja kuvat moiseen hommaan? Vaihdatko ikkunat? Miten tulet lämmittämään tilaa jatkossa?
Itsellä alkamassa sama remontti. Ajattelin katsoa mitä pintojen alta löytyy, poistaa kaikki mahdolliset muovit ja lasivillat. Tilalle ekovillaa 150-200 mm ja ilmansulkupaperit plus uudet pinnat. Oulussa tarvii saada toimenpidelupa ja pitää olla nimetty valvoja.
- Uusi jäsen
Siis kyllä, ilmansulkupaperi. Puurot ja vellit meni sekaisin.Paolo kirjoitti:Eikös tuo ole ilmansulkupaperi, ei höyrynsulku? Eli vesihöyry kulkee läpi, mutta tuuli ei. Ekovillarakenteessa höyrynsulkua ei tarvitse, koska "hengittää"...
Edit:
Uretaanilevyjen päällä ei ole villoja ja yläpohjan rakenne jää uretaanilevyjen yläpuolelta hengittäväksi räystäiden kautta.
Toimenpidelupa ja valvojan ne täälläkin vaatii. Vanhat ikkunat jää, tosin lisättiin yks ikkunakerros siihen lisää ja uudet tiivisteet. Lattiaan tulee 200mm eristys ja lattialämmitys sekä patterit seinille.Harri Orrenmaa kirjoitti:Moro Spiderbait
