Vesieristetyn kipsilevyseinän oikaisu ennen laatoitusta?
Paolo
Viesti Kirjoittaja Paolo »
Jos nyt olis sellainen ihan teoreettinen tilanne että puurankaisessa kipsilevyseinässä olisi jo vesieristeet läträttynä ja sitten huomaisi että seinä mutkalla (pahimmillaan puolen sentin verran) niin mites tuommoisessa tilanteessa kuuluisi toimia? :lol:
Laattaa seinään paksulla kerroksella kiinnityslaastia?
Voiko kiinnistuslaastilla (Weber RF) tehdä ensin tasoituskerroksen vesieristeen päälle leveällä lastalla, jonka kuivuttua laattaa normaalisti päälle?
Kaikissa laatoitusohjeissa kehoitetaan tarkastamaan pintojen suoruus ennen laatoitustyöhön ryhtymistä, mutta missään ei kerrota mitä tehdä jos pohjat on sutta! (Pitääkö sitten vain luovuttaa ja lähteä kaljalle?)
Tämä siis tosiaan ihan teoreettista... köh... :roll:
Perde
Re: Vesieristetyn kipsilevyseinän oikaisu ennen laatoitusta?
Viesti Kirjoittaja Perde »
Heitot on siis maksimissaan 5mm?
Vesieristeen päälle ei saa enää tasoittaa. Laatoittajat oikoo vastaavia heittoja niin, että käyttävät erikokoisella hammastuksella olevia laastikampoja, joilla voi oikoa vielä tuonkokoisia heittoja. Eli toisin sanoen laastin määrällä voi kompensoida pohjien huonoutta. Kannattaa toki varautua siihen, ettei lopputulos ole ihan priimaa, varsinkaan jos ei ole kokemusta laatoitushommista.
Tämä sitten ihan teoriassa :-)
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Aika pientä on heitto vielä, mutta laatoituksen onnistuminen riippuu paljon pohjista tai sitten vaatii vaan enemmän laatoitukselta kun pitää linjaarilla tms tarkistaa laattojen suoruus myös kohtisuoraan seinäpintaan nähden. Ja se että laastia on riittävästi laatan alla kun pelkästään kammattu määrä ei riitä. Mutta kyllä 5mm heitto korjaantuu kiinnityslaastilla. Enkä jaksa uskoa kovin suuriin ongelmiin vaikka kiinnityslaastilla oikaisisitkin pahimmat heitot laatoitusta edeltävänä päivänä.
Mutta onneksi sulla on kyse vain teoreettisesta pulmasta, koska kyllä isot pojat puhuu tarinaa, että joskus olisi käynyt ihan oikeastikin noin.
Eli älä luovuta mutta voi sitä silti kaljalla käydä. Vähintään pohtimassa tilannetta.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Jos ne on vain paikallisia notkoja, niin ne voi oikaista saneerauslaastilla. Voisi olla helpompaa ensin oikaista notkot ja kun se on jämähtänyt, niin sitten laatoittaa, niin saa tehdä suoraa pintaa. Ammattimiehet laatoittaa suoraan huonoihinkin pohjiin ja niiden hyvä jälki perustuu siihen, että ovat vuosien saatossa oppineet kaikki niksit (ja joskus tehneet suttakin...). Omaan kylppäriin en kokeilisi onnistuuko ilman erillistä tasoituskierrosta. Yhden oikaisun olen tehnyt laatoituksen lomassa keittiön välitilaan ja tuommoisen 5 mm heiton tasoittaminen lennosta oli aika ikävä homma. Laattaa, joka kelluu 5 mm sanikkapatjalla on aika herkkä liikkumaan ja saa olla tarkkana ettei lopputulos ole johonkin suuntaan vinossa.
Paolo
Jepulis, ehkäpä tuota saneerauslaastilla oikaisua voisi testailla, melko pienestä alueesta kuitenkin kyse.
Helvatin runkopuut vetäneet kieroon ja seinän mutkalle.
Vissiin vedin turhan kosteaa puuta seinärunkoon.
Kertopuu olis ollut kiva, mutta kun ei löydy kuin sitä yhtä vakiokokoa... :(
