Yläpohjan tuuletus
purrrna
Yläpohjan tuuletus
Viesti Kirjoittaja purrrna »
Hei!
Rintamamiestalon ostattelu meneillään, ja kuntotarkastus tehty. Siellä ilmeni ainoana isompana ongelmana vinokaton tuulettuvuuden puutteellisuus. Eli villat ovat kiinni katon laudoituksessa, ja sinne tulisi jonkinlaista ilmarakoa tehdä. Minkälainen ratkaisu olisi tähän a) helpoin tai b) kannattavin rakennusteknisesti, ja miten tällainen ihan rautalangasta väännettynä toteutetaan? Tarkastaja puheli jonkinlaisten rimojen työntämisestä eristeen ja laudoituksen väliin, mutta siitä ei raportissa ole kuitenkaan mainintaa. Ohessa kuva selventämään maallikon epämääräistä selostusta...
Lisäksi räystäslaudoitukseen ja päätykolmioihin pitää tehdä tuuletusaukot, mutta ne nyt ovat sentään suht selvää kauraa :-)
Purola
Re: Yläpohjan tuuletus
Viesti Kirjoittaja Purola »
Minä yksinkertaisesti otin villat pois. Ei se talo siitä mitenkään kylmentynyt ja tuohan on muutenkin jälkikäteen laitettu. Varmaan sillä kultaisella ja energiatehokkaalla 70-luvulla. :)
Päällä pelti vai huopa?
En kikkailisi rimojen kanssa, vaikka voisi onnistuakin. Jäykkä tuulensuojalevy ruoteiden väliin rimoilla laudoituksesta erotettuna niin että tuuletus onnistuu räystäille asti. Tässä käyttäisin 25mm Huntonia niin pienet kondensaattori ei haittaa. Eristeet sitten tuulensuojalevyä vasten.
Jos tilaa on, niin tuohon ruoteisiin alakautta aluskate, lisäkoolaus ja tuulensuojalevyt, nyt runkokarhua. Tuuletusraoksi tulee kannattajan paksuus (onko 100mm) joka on runsaasti.
Eristeet pitää jokatapauksessa ensin kaivaa tieltä pois ja samalla vaivalla imaisee ne autoon ja puhaltaa sitten ekovillat. Samalla näkee kaikki muutkin vauriot.
purrrna
^^ Soittelin vielä tarkastajalle ja hänkin tuumasi että villat voi ottaa poiskin, ja tarvittaessa ohuempaa tilalle. Purut siellä kuitenkin on. Eli näillä mennään, aletaan jossain vaiheessa sitten kaivelemaan villat pois ja jännityksellä odotetaan mitä eteen tulee. :-D Tuulensuojalevykin hyvä vaihtoehto! Kyllähän nämä ihan maalaisjärjesllä on pääteltävissä, mutta kun tietoa on niin moneen lähtöön monessa paikassa, niin kyllä siinä pieni pää menee vähän sekaisin. :razz: Kiitos vastauksista!
edit: Pelti on siis päällä!
48tönö
Viesti Kirjoittaja 48tönö »
Ei kannata missään nimessä mitään suurempaa tehdä jos ei ole mitään vaurioita. Villat vaan pois raosta ja assia kunnossa.
Enitenhän tuo vaikuttaa vino osuuksien tuuletukseen. Eli jos siellä on avoin kylmäkoppi niin ei mitään hätää. Jos tehty huone, niin silloin tuuletus on oleellisempi. Taskulampulla voi koittaa tiirailla, kun ottaa väliin survotut villat pois.
paljonko teillä ylipäänsä on ilmarakoa tuossa kohdassa talon räystään alla seinän päällä? itsellä saattaa olla ehkä puolisen senttiä, kun tuuletus tapahtuu enimmäkseen päädyistä, mutta jos huoneen sinne tekee, niin riittääkö se tuomaan tarpeeksi ilmanvaihtoa vintin kylmiin osiin katon harjaa kohti? tuolloin toki päädyt ovat edelleen auki ja sieltä kai se suurin puhakka kävis edelleen..
