Sokkelin sisäpinnan korjaus
Maccitus
Viesti Kirjoittaja Maccitus »
Meillä on viime kesänä salaojitettu rintsikka ja kellarissa olleen huoneen puupanelointi purettu jo isolta osin (puretaan kokonaan). Meillä ei ole tarkoitus tehdä siitä käyttötilaa vaan siistiä seinät paneloinnin poistuttua. Miten tällaiset vauriot seinissä olisi paras korjata/siistiä? Laastia vain pintaan vai onko parempaa tavaraa että pysyisi paremmin?
http://i.imgur.com/VNb1r6e.jpg
Arbor
Re: Sokkelin sisäpinnan korjaus
Viesti Kirjoittaja Arbor »
Rapsi ja kilkkaa irtoinainen pinta pois, ei kaikkea tarvitse väkisin jyystää, mutta kopot ja helposti irtoavat pois. Tasoitat vaikka käsirappauslaastilla, hio ja maalaa jos haluat. Maalin valinnassa tietysti oltava tarkkana. Itse joskus maalasin kuivan ja lämpimän kellaritilan rapatut seinä Uulan Into -maalilla. Helppoa, kuivuu nopeasti ja useiden vuosien jälkeenkään maalipinnassa ei minkäänlaisia kosteuden (tai homeen) jättämiä jälkiä. Mutta kyseinen kellaritila todellakin oli kuiva ja talvella maltilliset lämmöt päällä. Vältä muovimaaleja!!!
Maccitus
Näin hieman ajattelin. Olin katsellut oikausulaasteja joilla saisi varmaan suhteellisen helposti tasoitettua seinän ja samaa voisi käyttää myös sokkelin ulkopinnalla kun sielläkin paljon tasoitettavaa. Maalaamista ei ainakaan toistaiseksi harkitse kun tärkeintä on saada seinät ja lattia kuivumaan kunnolla eli pinnat mahdollisimman auki (salaojitus tehty vasta viime kesänä) .
