Pihavalaistus
30luvunhirsitalo
Pihavalaistus
Viesti Kirjoittaja 30luvunhirsitalo »
Onko suositella hyviä ratkaisuja pihan nurmikkoalueen valaisemiseen? Olen pohtinut aurinkokennovaloja tms, jotta sähköä ei tarvitsisi pihalle vetää? Onko kokemuksia/ hyviä neuvoja?
Re: Pihavalaistus
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Meillä vaimo on touhunnut Bauhausin, Motonetin, Honkkarin, Bilteman ja ties minkä firman aurinkolamppujen kanssa ja nätisti ne valaisevat, jopa myöhään syksyllä, eikä niihin paljoa rahaa tarvitse tärvätä. Valokennotkin ovat kestäneet jopa kolme vuotta, tosin muutama erilliskappale ei ole toiminut uutenakaan. Kannattaa kuitenkin kokeilla ennen kuin alaa mitään kaapeliojia kaivamaan.
Se kyllä täytyy todeta, että eivät mitään koirankestäviä ole. Kun pihalla kohelletaan kapulanhakua, niin pienikin kosketus kaataa ja murtaa ne valaisimet eikä sellaista epoksiliimaaxole vielä keksittykään millä ne saisi ehjäksi.
Re: Pihavalaistus
aika lavea tuo otsikko, niin tartutaan aiheeseen..
auronkovaloja täälläkin suunnitellut, mutta jotenkin tuntuu ettei ne olis kovin pitkäikäisiä..
ohlsonilla oli jossain vaiheessa sellaisia pieniä tolppavalaisimia, ledillä toimi netin ja muuntajan päässä, varmaan vajaan metrin oli korkeita, näkyisi hieman vaikka luntakin tulisi talvella..
http://www.clasohlson.com/fi/LED-puutar ... in/36-3569
terassivaloille olen suunnitellut hämäräkytkintä, kun valaisimissa on pienet rihlat ja sen takia syttyy se lampun oma kytkin liian aikaisin illalla ja taas aamulla meinaa palaa puoleen päivään asti..
olisiko jollakin kokemusta tuollaisesta mallista ja sen asennuksesta? muualta tuota saa halvemmalla, mut ihan yleisesti..
http://www.jakorasia.net/steinel-nightm ... vario.html
välillä tuntuu tuo ledien tehon tarve, voiko se oikeasti olla niin pieni..
kuten vaikkapa tuo ohlsonin sarja, kolme lamppua ja teho 1watti. siis voiko olla sähkönkulutus oikeasti noin pieni? jotenkin en usko.. onhan tuossa välissä muuntajakin, kaipa se edes hieman lämpenee kun se päällä on ja aiheuttaa lämpöhukkaa jonkin verran?
jos nuo olisi päällä marraskuusta huhtikuuhun 6kk, niin 1,5e olisi lisä sähkölaskuun, jos vain kolme wattia tunnissa kulutus
Apa
Re: Pihavalaistus
Viesti Kirjoittaja Apa »
Itsekin joskus suunnittelin noita clasohlsonin valoja, mutta tuo teho viimeistään ratkaisi etten päätynyt niitä ostamaan. 1W/valaisin on sitä luokkaa että lampun päälläolon huomaa, mutta se ei vielä valaise mitään.
Nyt meillä on 5kpl 230V pihavaloja 5W:n ledillä pihatien varressa ja hyvin näkee lumet kolata. Tosin ledeiksi pitää ostaa sellaiset, jotka kestää paremmin pakkasta. Toinen ongelma ulkovalojen ledeissä on se, että kun lamppu ei lämpene riittävästi, niin se ei myöskään sulata päällä olevaa lunta, eikä lämmitä valaisinta riittävästi, että kosteus poistuisi lampusta. Joissakin ylös-alas valoissa on aika tyypillistä, että ylempi ei valaise, kun päällä on lunta ja alempi sammuu kun se ui vedessä joka valaisimen sisälle on kertynyt.
Joskus kun vielä tuo takapiha myllätään ja laitetaan sinnekin valoja, niin hommaan astronomisen kellokytkimen keskukseen (ei hämäräkytkintä) ja ohjaan sillä koristeellisemmat valot hämärällä päälle ja yöksi pois. Sitten liiketunnistimilla kaikki muut pihan työskentelyvalot päälle lumenkolaamista yms puuhastelua varten.
Re: Pihavalaistus
pihalle mietin lähinnä kylpytynnyrin lähelle noita, ei tarvis kovin tehokas valaistus olla.. eli harkitaan ja mietitään vielä.. astronominen kellokytkin, osaako se horoskoopitkin..? :shock:
Re: Pihavalaistus
Jorkkeli
Re: Pihavalaistus
Viesti Kirjoittaja Jorkkeli »
Minulla on kauniina ratkaisuna led-työvalaisimia tolpassa 40 wattin verran hämäräkytkimen kera. Pysyvät talvellakin sulana lämpönsä ansiosta. Kaapelointi luikertelee sähköturvallisesti nurmikkoa pitkin.
Aurinkokennolamppuja oli aiemmin, mutta vuoden aikana valtaosa niistä on hajonnut, eivätkä ne juur mitään valaisseet. Lisäksi aurinkokennokkaat eivät jaksaneet syksyllä enää latautua kunnolla. Yleinen laatu ja kennon koko ratkaisee näissäkin aika paljon.
Matalajännitteisen kaapeloinnin vetäminen pihalle voisi olla ehkä paras ratkaisu, ei tarvi sähkömiestä vaivata...
Ves_ku
Re: Pihavalaistus
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Nurmialueen valaisemiseen mielestäni juuri muutama watti sielä täällä on hyvä. Veikkaan, että tuskin kukaan haluaa mitään työvalaistusta tohon kohtaan? Erikseen sitten perusvalot jos on tarvetta jossain parempaan valoon. Eikä mielellään lediä ulos kun on niin karun kylmä.
johny_t
Re: Pihavalaistus
Viesti Kirjoittaja johny_t »
Koska lavea otsikko, kuten juha jo aiemmin kommentoi, tuon hieman offtopicina omaa uutta innostusta esiin.
Puuvajan ovella on perinteinen tallivalaisin (http://www.clasohlson.com/fi/Ulkovalais ... ed/36-1425), mutta sen käyttökytkin on vajassa sisällä. Valo valaisee kivasti myös pihaa, mutta sen sammuttaminen iltaisin on kurjaa, kun ovi pitää sulkea pimeässä valon katkaisun jälkeen ja lisäksi vielä rämpiä pimeässä takaisin sisälle.
5-napainen kaapeli ohjausvirralla myös talolle olisi tietysti vaihtoehto, mutta nykyään pääsee myös helpommalla!
Kytkin tallivalon viikonloppuna tälläisen kauko-ohjattavan kytkimen taakse ja hyvin toimi! Etäisyyttä noin 50m ja välissä kaksi seinää: talon ja puuvajan, mutta silti toimii. Nyt valoa voi pitää iltaisin oman mielen mukaan päällä ja napsauttaa sisältä kauko-ohjaimesta päälle/pois. :-D
http://www.clasohlson.com/fi/Kaukokytki ... r364602000
Järjestelmässä on hyvää sen laajenettavuus: Seuraavaksi mahdollisesti autokatokseen kauko-ohjattavat valaisimet, ennen kuin sähkötyöt muuten etenevät, ja auton yksi lisäohjain.
-J
Re: Pihavalaistus
Eihän ne clasun lamput meilläkään mitään lentokenttävaloja ole, lähiin tunnelmaa luomaan tarkoitettuja
Rautu
Re: Pihavalaistus
Viesti Kirjoittaja Rautu »
Ohlssonin valikoimassa on töpseliin asennettava ja ulkokäyttöön hyväksytty hämäräkytkin. Sen avulla helppo tehdä automaattisia ulkovaloja. Led-ajalla sähkölaskut ei huoleta. Ainoastaan on syytä hieman miettiä valosaasteen ongelmaa ja taiteellista ilmettä.
Re: Pihavalaistus
Valosaaste on ihan oikea ongelma. Sen puoleen nuo liiketunnistimella varustetut valot ovat hyvinkin suositeltava vaihtoehto. http://www.syke.fi/hankkeet/valo
Jorkkeli
Re: Pihavalaistus
Rautu kirjoitti:Ohlssonin valikoimassa on töpseliin asennettava ja ulkokäyttöön hyväksytty hämäräkytkin. Sen avulla helppo tehdä automaattisia ulkovaloja. Led-ajalla sähkölaskut ei huoleta. Ainoastaan on syytä hieman miettiä valosaasteen ongelmaa ja taiteellista ilmettä.
Olssonin kytkin (sellainen tikun nokassa oleva malli) on minulla just käytössä ulkona, ja ainakin parin kuukauden käytön perusteella toimii miten pitääkin. Lumien tulon yhteydessä pitää varmaan jotain kuitenkin kehitellä, muuten valaistus on päällä yötä päivää.
Sirja Sasi
Re: Pihavalaistus
Viesti Kirjoittaja Sirja Sasi »
Itse suosisin hämäräkytkimellä varustettuja. Vaan taitaa se liiketunnistuskin hyvä olla, niin ei koko ajan palaisi näin marraskuussa.
30luvunhirsitalo
Re: Pihavalaistus
Itse taidan ratkaista valaistusasian niin, että ostan digitaalisen viikkokellon pistorasiaan, jonka avulla voin määrittää päällä/poissaoloajat valaistukselle. Tällöin valaistus voi olla päällä esim. klo 17-23 & 06-09. http://www.motonet.fi/fi/tuote/384159/D ... astin-IP44
