Betonilattian viimeistely
Kyytsis
Viesti Kirjoittaja Kyytsis »
Tervehdys,
Kellariremontti etenee. Pitäisi pohtia millainen kellarin lattiapinnasta tehdään. Onko kokemuksia betonin kiillottamisesta? Harmaa/vaalea pinta kiillotettuna luulisi olevan helppohoitoinen ja kestävä. Lämmitys siihen tulee, joten ei ole aikomusta laittaa laminaatteja tms.
Ville
Kariharrikari
Re: Betonilattian viimeistely
Viesti Kirjoittaja Kariharrikari »
Meille tuli kellariin täydellisen remontin yhteydessä kiillotettu betonilattia ja lopputulokseen olemme äärimmäisen tyytyväisiä. Lattia sopii mielestäni tyylillisesti rintamamiestaloon hyvin, vaikka tuokin siihen modernin vivahteen. Laattoja emme kellarin kuiviin tiloihin huolineet, kuten ei moni muukaan tällä foorumilla.
Lattian toteutti Lattiamies. Valuvaiheessa suoritettiin koneellinen hierto useita kertoja, jotta betoni tiivistyisi sileän pinnan aikaansaamiseksi. Viimeistelyvaiheessa lattiaa hiottiin ja kiillotettiin useita kertoja. Lopuksi se käsiteltiin litiumsilikaatilla.
Lattiasta tuli todella sileä ja samalla melko liukas. Lattialämityksen kanssa se on äärimmäisen miellyttävän tuntuinen jalan alla. Se on myös kestävän oloinen, mutta mahdolliset vauriotkaan eivät tällaisessa lattiassa juurikaan erotu tai haittaa. Suuren koiran kynnet jättävät pintaan pieniä viiruja, jotka erottuvat tietyssä valossa tarkasteltuna, mutta eivät ole häiritsevän näköisiä.
Kyytsis
Kuulostaa hyvältä. Huomasin että valikoimassa oli myös märkätiloihin soveltuva vaihtoehto...
Osaatko/haluatko antaa vinkkiä hinnasta, vaikka /m2 mitalla.
t.Ville
Kariharrikari
Valu maksoi suurinpiirtein saman verran kuin muillakin firmoilla.
Pintojen viimeistelyiden neliöhinta riippuu kuulemma toteutettavan pinta-alan suuruudesta.
Kuivien tilojen lattian viimeistely oli noin 60 - 70€/m^2, joka ei ole juurikaan kalliimpi kuin laatoitus teetettynä.
Märkätilojen pinnoitus vesieristeen päälle 90 - 120€/m^2...
Email
Viesti Kirjoittaja Email »
Kalliilta kuulostaa....
Itse laitoin autotalliin ja varastoon valuvaiheessa mastertop pinnoitteen. Oli helppo ja suht edullinen, saa myös eriväreissä. Oisko maksanut jotain 20-30€ säkki. Valufirma ottaa täälläpäin pintojen teosta 3-5€ m2. Pinnoitteen laittaminen ei lisännyt tekohintaa kun se ripotellaan märkään valuun ennen hiertoa/liippausta. On ollut nyt muutaman vuoden ja ainakin autotallissa jossa kulutus on kovaa mm. traktoria ja kaivuria laitellaan niin ei ole vielä mitään muutoksia pinnassa.
Stenman
Viesti Kirjoittaja Stenman »
Hei!
Meidän kellarin lattia valettiin K25 betonilla laatan paksuus 100mm, max 16mm runkoaineella sekä käsin linjaus ilman hiertoa.
Neljän viikon jälkeen timanttihionta seitsemällä karkeudella jonka jälkeen pinnan pesu. Lattiaan ei ole laitettu minkäänlaista
pinnoitetta ja loputulos on hyvä. Ps. pinta ei ole liukas vaikka kiiltoaste on korkea.
Kyytsis
Saisiko tuosta kuvan?
t.Ville
