Tuulensuojalevyn asennus.
tonikro
Viesti Kirjoittaja tonikro »
Tervehdys!
Itse en ole mikään rakennusalan asiantuntija joten kysyn viisaammilta. Ongelmana oli viime talvena toisen suihkun jäätyminen, eli vesijohto seinän sisällä jäässä. Ks. suihku sijaitsee lähellä talon nurkkaa johon kylmä ilma pääsee mukavasti käsiksi. Tutkiskelin sitten hieman ulkoverhouksen alle ja huomasin seuraavanlaisen (mielestäni ongelma kohdan).
tässä kuva..
Eikös tommosesta nurkasta pitäis lähteä kokonaisella levyllä, eikä paikata tollasella palalla ku levy jää vajaaks. Oma ajatus osuis ekana tohon. Suihkun seinän nurkan alareunasta mittasin laserilla viime talvena ulkoilman ollessa joku -25 niin seinänurkka oli läheltä lattian rajaa n. +4 astetta. Voisiko tuo olla syynä kylmään nurkkaan?
tonikro
Re: Tuulensuojalevyn asennus.
Mielipiteitä kaivattais, onko toi tuulensuojalevy väärin asennettu? :roll:
Laippa
Viesti Kirjoittaja Laippa »
Jotenkin en oikein hahmota tuota kuvaa.. onko tuossa tehty vaakalaudoitukselle ristikoolaus? onko kuva nurkasta alhaalta?
Onhan se erikoinen suikale, sen alta pilkottaa jotakin solumuovin tapaista?
Nurkat on aina hankalia. Rakenteenahan se jäähtyy kahdelta sivulta. En usko että ongelmien syy on tuo suikale. Onhan sitä tiivistettäkin :-D
Minkälainen rakenne seinässä muuten?
Ja onhan se vesijohto sitten eristetty muutenkin kuin vain upottamalla eristeeseen? Siiis villakouru tms.
Itse en laittaisi vesijohtoja ulkoseinään juuri tämän jäätymisvaaran takia.
tonikro
Laippa kirjoitti:Jotenkin en oikein hahmota tuota kuvaa.. onko tuossa tehty vaakalaudoitukselle ristikoolaus? onko kuva nurkasta alhaalta?
Joo, kuva otettu suoraan alhaalta päin. Koolauksesta ei tietoa.
lmfmis kirjoitti:Nurkat on aina hankalia. Rakenteenahan se jäähtyy kahdelta sivulta. En usko että ongelmien syy on tuo suikale. Onhan sitä tiivistettäkin :-D
Niinkuin sanoin aiemmin että en ole mikään rakennusalan ammattilainen, :roll: mutta käsittääkseni seinä on tehty jonkin sortin kahiharkoista. Sit siinä ulkopuolella 25mm runkoleijona. Yritin kuvista eilen katsoa mutta ei ks. laajennus osasta (tehty v.2006) löytynyt leikkaus kuvaa. Ollaan nyt asuttu reilu vuosi talossa.
Myyjän kanssa oltu yhteydessä ongelman tiimoilta mutta nyt vähän auki että mitä lähdetään tekemään jotta saadaan ongelma korjattua.
tonikro kirjoitti: Niinkuin sanoin aiemmin että en ole mikään rakennusalan ammattilainen, :roll: mutta käsittääkseni seinä on tehty jonkin sortin kahiharkoista. Sit siinä ulkopuolella 25mm runkoleijona. Yritin kuvista eilen katsoa mutta ei ks. laajennus osasta (tehty v.2006) löytynyt leikkaus kuvaa. Ollaan nyt asuttu reilu vuosi talossa.
Siis leca-harkoista, Ainakin kuvassa.
Pelkkä umpiharkko seinänä ja tuulensuojalevy päällä? Ei ihme että jäätyy.
Jos on tehty 2006, pitää olla laajennioksesta luvat ja lupakuvista näky miten on tehty ja vastaavalta voi kysyä tehtiinkö niin. Kuvat löytyy myös kunnan rakennusvalvonnasta.
lehmikangas
Ei tuosta voi sanoa vielä että olisi varsinaisesti väärin tehty. Tuossahan on mitä ilmeisemmin tuulensuoja levyssä tuommoinen 2,5 cm leveä soiro lisätty nurkaan ja sauma jää kokonaan puuta vasten. Todennäköisesti seinän jako on kk600, eli 120 cm leveä levy aloitettu tolpan keskeltä että jatkuu taas kivasti siitä eteenpäin. Muutenkin tuntuu, ettei tuulensuojan mahdollinen reikäkään pelkästään tekisi vielä seinää kylmäksi.
Naulaaja sen sijaan on ampunut nauloja pikkusen ohi, mutta niitähän sattuu, eikä noistakaan haittaa juuri ole.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Jäätyy ne vesijohdot sopivissa olosuhteissa ulkoseinässä jos eivät ole ihan sisäpinnassa.
Keskemmällä seinää saattaa jossain olosuhteissa olla pakkasella ja jos ei virtaustakaan ole niin jäähän menee.
Jos mahdollista kannattaa ne vesipisteet sijoittaa väliseiniin.
tonikro
lmfmis kirjoitti:
Perustus on tehty tosta lecasta.
Tässä pari kuvaa vielä mitä löysin. Eli näyttäishän tossa olkoseinässä villa olevan..
Laippa
No juu, nyt alan minäkin hahmottamaan kuvaa paremmin, jotenkin pidin tuota kuvassa näkyvää lekaharkkoa ekovillan eristeenä :-D
Joo, rankarakenteinen seinä, kuvassa pilkottava solumuovi on alajuoksun alla.
Olisiko pois suljettu vaihtoehto vetää sille suihkulle uudet vesiputket pintavetona ja jättää vanhat seinän sisään?
Laippa
Toinen vaihtoehto voisi olla vetää uusi putki lämmityskaapelilla varustettuna vanhan tilalle seinään, uusi putki vedetään vanhan avulla suojaputkeen, joka siellä toivottavasti on :-)
periaatteessa tuolla ristiinkoolauksella vaakalaudoituksen kanssa saa kaikki runkolevyjen saumat laudalla peitettyä, kuvasta ei näe onko niin tehty.
tonikro
Tuo pintaveto ei kyl oikein natsaa, mut toi lämmityskaapeli kuulosti aika mielenkiintoiselta. Ja varmaan ihan toimivakin. Onko tietoa minkä verran ks. Lämmitystä käytetty yleisesti? Suojaputket löytyy.. :-D
lehmikangas
Kai se aika yleinen jälkikäteen asennettu varmistusmenetelmä voi olla. Meillä on tulovesiputkessa tuollainen piuha vesijohdon sisällä. Menee rossipohjan läpi maahan ulkoseinällä. Saattais löytyä tietoa esim nimellä "saattolämmitys".
