Puolipanelit
Rakennettu50
Puolipanelit
Viesti Kirjoittaja Rakennettu50 »
Hei!
Haluaisin kysyä mielipiteitä puolipaneleista. Sopivatko ne ollenkaan vuonna 1950 rakennettuun taloon? Haluaisin ehdottomasti puunväriset (en voi sietää valkoista). Voiko ns. sormipanelia (sitä kapean rimannäköistä mitä paljon käytettiin eteisissä) laittaa vain puoliväliin seinää, vai näyttääkö se hölmöltä? Mikä on puolipanelin sopiva korkeus? Onko missään kuvia paneliratkaisuista?
Kiitos vastauksista. Olen täysin aloittelija tällä palstalla :).
archie
Re: Puolipanelit
Viesti Kirjoittaja archie »
Hyvältä näyttää, ainaskin omaan silmään. Tuossa pari kuvaa
Ja hiiren vasemmalla isonee näps kuvaa.
TrRmT
Re: Puolipanelit
Viesti Kirjoittaja TrRmT »
Meillä on (valkoisena) puolipaneelia, ihan sitä perus sileää.
korkeus on 120 lattiasta.
Paneelin päällä on se normi lista ja sitten lattialistana on ihan kans peruslistaa.
Voin laittaa kuvaakin illemmalla.
TrRmT
Re: Puolipanelit
Tässä kuva:
Muoks* Nii ja noihin kysymyksiin, niin tottakai sormipaneeli sopii puoleenväliinkin vaan, ainakin minun mielestä :-)
joonak
Re: Puolipanelit
Viesti Kirjoittaja joonak »
Itse pistin kuistiremontista ylijääneet valkolakatut paneelit puolipaneeliksi vessaan (olisin paneloinut koko vessan mutta tavara ei riittänyt). Vessan korkeus muistaakseni 200 cm ja paneelin 100 cm. Yläosaan ostin (vaimo osti) rullan tapettia ja vanhan vessan kasvojen kohotus oli valmis. Kattoon pistettiin vielä ylijäämä haltexia.
Mutta palatakseni puolipaneeliin. Ei ehkä nykyisen muodin mukainen mutta omaan silmään kivan näköinen.
Karhis
Re: Puolipanelit
Viesti Kirjoittaja Karhis »
Mä ajattelin itse kokeilla keila- tai sormipanelia vaaka-asennuksena puolipaneeli tyyliin....Mutta kyllä mun mielestä tollanen puolipaneli sopii kuin nappi päähän rintamamiestaloon. Korkeuden kanssa kannattaa varmaan miettiä tilan käyttötarkoitusta ja käyttäjiä, meillä tarkoitus suojata seiniä pikkukätösiltä kriittisissä paikoissa kuten eteisessä ja keittiössä, asennus tulee keittiökalusteiden kanssa synkkaan.
Karhis
TrRmT
Re: Puolipanelit
Karhis kirjoitti:Mä ajattelin itse kokeilla keila- tai sormipanelia vaaka-asennuksena puolipaneeli tyyliin....Mutta kyllä mun mielestä tollanen puolipaneli sopii kuin nappi päähän rintamamiestaloon. Korkeuden kanssa kannattaa varmaan miettiä tilan käyttötarkoitusta ja käyttäjiä, meillä tarkoitus suojata seiniä pikkukätösiltä kriittisissä paikoissa kuten eteisessä ja keittiössä, asennus tulee keittiökalusteiden kanssa synkkaan.
Karhis
Justiisa keittiössä ja eteisessä meilläki noi on ja on kätevät kun saa vaikka sienellä pestä kura- ja ruokatahrat pois :-)
lehmikangas
Re: Puolipanelit
Vanha topicci jossa esiteltiin mm. termi "pizzeriapanelointi":
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... rintapane*
Omaa silmää miellyttää mielummin korkeampi paneeli. Eli se 120 cm korkea on vähän matalahko. Riippuu tietenkin huoneen korkeudesta.
Re: Puolipanelit
Ajallisesti rintapanelia ei käytetty rintamamiestalojen valmistumisajankohtana, tyypillisempää oli kokokorkea panelointi sisar- tai sormipanelilla. En muista koskaan nähneeni niistä tehtyä puolipanelia, se ei vain ole ollut tuohon aikaan tapana. Eli tyylillisesti puolipanelointi ei ole aikakaudelle tyypillistä, mutta onhan se vaikka eteisissä ihan käytännöllinen ratkaisu.
Vanhempaan taloon puolipanelointi menee kyllä, mutta rintamamiestaloissa pitää olla melko varovainen että ei päädy tekemään 1800-luvun tyylijäljitelmää funkkistaloon... Semmoinen vaikutelma saattaa tulla vaikka itse paneli olisikin uudempaa tyyliä.
shaakana
Kotisivu: http://karhusuo.blogspot.com/
Re: Puolipanelit
Viesti Kirjoittaja shaakana »
Meillä on koko eteinen ja yläkertaan vievä portaikko ylhäältä alas asti paneloitu - sormi/sisar (tms) panelia. Kun on avattu kellariin vievän portaikon pintoja, niin sieltäkin on löydetty samaa tavaraa - aikanaan vain saunan palaminen on ne mustuttanut ja edelliset omistajat olivat levyttäneet noet piiloon... :-D
-sanna-
Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Puolipanelit
Pekka Huhta kirjoitti:Ajallisesti rintapanelia ei käytetty rintamamiestalojen valmistumisajankohtana, tyypillisempää oli kokokorkea panelointi sisar- tai sormipanelilla. En muista koskaan nähneeni niistä tehtyä puolipanelia, se ei vain ole ollut tuohon aikaan tapana. Eli tyylillisesti puolipanelointi ei ole aikakaudelle tyypillistä, mutta onhan se vaikka eteisissä ihan käytännöllinen ratkaisu.
Tämä. Kun oikein muistiani pinnistän, niin en silti myönnä koskaan nähneeni RM-talossa puolipaneelia. Paitsi uudempia remonteissa lisättyjä.
Noita koko panelointeja onkin sitten jo melkein jokaisessa rinulissa. Kuisti, eteinen sekä rappuset ovat tyypilliset koko panelointien paikat.
Rakennettu50
Re: Puolipanelit
Kiitos kommenteista!
Vau, kiitos kuvista TrRmt ja archie, näyttää kyllä tosi hyvältä!
Kyllä minä nyt innostuin noista. Näyttää juuri puunvärisinäkin hyvältä. Ja vaikka 50-luvulla tuota puolipanelia ei olisikaan käytetty, niin se on kuitenkin sellainen ratkaisu, mitä saa helposti muutettua, jos joskus alkaa kyllästyttää. Meilläkin on koira ja pikkukätösiä :). Korkeutta pitää pohtia.
lempo
Re: Puolipanelit
Viesti Kirjoittaja lempo »
Oto Hascak kirjoitti:
Kyllä RMT:ssa puolipaneliakin on käytetty. Siis alkuperäisasennuksenakin.
Äkkiä muistan yhden 30-l funkkispuuhuvilan, muutaman 40-50-l taitteen RMT:n ja useammankin 50-l alun pienkerrostalon missä nimenomaan alunperin käytetty puolipanelia (esim. kokopaneloitu eteinen josta lähtevä portaikko puolipanelilla). Kuviakin niistä on ja jos vaan vielä löydän niin pistän ketjuun näytille.
Karhis
Re: Puolipanelit
Juuri tuollaista alkuperäistä puolipaneelia olen minäkin nähnyt, eteisessä kokopanelointi ja portaikossa puolikasta ja vieläpä melko matalaa...
kappalainen
Re: Puolipanelit
Täällä alunperin oli allla sormipaneelit ja päällä koivupaneelit kylmässä vintin portaikossa (ulkokautta käynti ja ihan vaan ullakko). Ja sormipaneelit kellarin rapussa. Asunnon puolella sitten rehvakkaasti pinkopahvia. Oven karmit vajaa kanttisesta ja vaakalaudoitus 250mm täyskantti lautaa. Vellit ja puurot siis sekaisin. Eli kai ne paneelit alkuperäisessä talossa kuuluvat luonteeseen. (Ainakin tuolla toissijaisissa paikoissa) :lol:
Harmi kun koivupaneeli oli laitettu vain päästä kiinni, eli käytettävissä, mutta oli pahvinauloilla laitettu vielä paperitapetti päälle. Jollekulle tuo vintin rapun somistus on ollut tärkeää.
Ei ole ainoita omituisuuksia tässä talossa.
Viimeksi muokannut kappalainen, Pe Touko 11, 2012 23:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
