Kalvopaisunta-säiliön esipaine
dodgi
Viesti Kirjoittaja dodgi »
Ihmettelin aikani kun (veden) paine paisuntasäiliössä laskee todella nopeasti kun poltin lämmittänyt veden 75 asteiseksi.
Polttimen sammumisesta uudelleen käynnistymiseen painevaihtelu on 1,3sta 0,4bar:iin, ennen se oli noin 1,3-0,9bar. (Varo venttiili n.1,4bar)
Toisekseen öljypolttimessa ilmeni vika ja veden lämpötila laski 50 asteeseen, lattialämmitys hörsi ilmaa putkistoon ja kauhea ilmaus rumba alkoi kun sai kattilan lämmöt taas kohilleen. Patteriverkostoon ilmaa ei jostain syystä tule vaikka veden lämpö laskee.
Kokeilin tänään paisuntasäiliön ilmapuolen venttiiliä ja ilmaa ei tullu yhtään mutta muutama tippa vettä eli paisuntasäiliö on ilmeisesti rikki. Kävin hakeen uuden säiliön (0,5-3,0bar 25L) Paljonkohan laitan siihen pönttöön esipainetta? Todennäköisesti siellä on se 0,5 bar mutta täytyy se kuitenki tarkastaa. Taloni on yksitasoinen jossa kylmässä kellarissa öljykattila+ paisari. Paisuntasäiliöstä vesikierron korkeimpaan kohtaan on n. 2 metriä. Lueskelin netistä, että sopiva paine on välillä 0,5,1,0 nyt asian tarkistamiseksi ja varmistamiseksi olisko minun tapauksessa sopeva esipaine luokkaa 0,5-0,7bar?
T1nke
Re: Kalvopaisunta-säiliön esipaine
Viesti Kirjoittaja T1nke »
Kyl toi Puol kiloo pitäis riittää ja esipainehan mitataan ilman vedenvastusta eli "tyhjänä"... viini
Viksummat korjatkoon...
optimoija
Viesti Kirjoittaja optimoija »
Meillä kun vaihdettiin paisari niin ainakin siinä pöntössä oli valmiiksi laitettu painetta enmmän kuin tarpeeksi.
Alennettiin noin 0,7 bar:iin mikä pitäisi sopia tänne missä paisari kellarissa ja siitä nostettava kaksi kerrosta ylös.
Maatilallinen
Kalvopaisunta-astian esipaine pitäisi olla vähintään laitoksen staattinen paine paisuntajohdon yläpuolella, sitten siihen voi lisätä vielä 0,2bar jos siltä tuntuu, esipaine kuitenkin vähintään 0,5bar. Verkoston paine kylmänä 0,2bar yli paisunta-astian esipaineen, sitten jos kuumana selvästi alle 1,5bar niin voi lisätä sinne asti niin on vettä varastossa esim. ilmauksen ym takia.
Ja tosiaan verkoston paineet nollilla esipaineen tarkistuksessa.
Mä vaihdoin paisarin ihan vähän aikaa sitten, ja siellä oli ladattuna valmiiksi 1,6bar typpeä, sai siinä jonkin aikaa pihistellä sitä pois kun kokoa paisarilla 250 litraa ja 0,6bar asti piti saada. Aluksi ennen paisarin vientiä pannuhuoneeseen pihistelin tosipaljon pois ja sitten vielä siellä piti pihistellä ihan reilusti.
dodgi
Töissä tänään tarkastelin paineen ja näytti olevan 0,7bar, huomenna asennellaan pönttö paikalleen.
