Öljylämmöstä maalämpöön
SAKKEUS
Viesti Kirjoittaja SAKKEUS »
Harkinnassa on siirtyminen maalämpöön, tarkeneeko sillä systemillä rintsikassa? Neliöitä on n. 160.
Kulmala
Re: Öljylämmöstä maalämpöön
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Syytä olisi, koska sellainen on tilattuna.
Kyllä sen pitäisi riittää jos mitoittaa oikein.
piippo
Viesti Kirjoittaja piippo »
Jos riittää 50asteinen vesi lämmitykseen niin silloin riittää.
Aivan varmasti tarkenee, mutta jotta hyötysuhde olisi optimaalinen patteriverkossa kierrättää viileähköä vettä: se taas tarkoittaa hyvin tehokkaita radiaattoreita tai jopa puhallinkonvektoreita (sellaisia pattereita, joissa on flekti puhaltamassa). Jälkimmäisten kanssa onnistuu muuten myös jäähdyttäminen (eli kesällä pumpataan lämpöä talosta maaperään) mutta silloin pitää miettiä, josko kylmien putkien pintaan tiivistyy kosteutta siinä määrin, että syntyy kosteusvaurioita.
Myyntimiehet korostavat aina, että heidän pumppunsa pystyvät jauhamaan todella kuumaa vettä; mikä on mahdollista ei ole aina järkevää (vrt. autolla ajaminen kolmosella 130 km/h) ja taloudellista.
Elämä on
Viesti Kirjoittaja Elämä on »
Vanhemmille tehtiin pari vuotta takaperin ko. muutos. Neliöitä n.250, purut vaihdettu villoiksi kaikista seinistä, ala-, väli- ja yläpohjassa edelleen purut. Viime talvi kun oli tosi kylmät kelit (pidempään pakkasta yli -20C) niin pumppu kävi lähes 100% ja torpan lämpötila laski n.20 asteeseen (normi 21-22) joten mitoitus mielestäni aika onnistunut. Vanhat yksilehtiset patterit, eteisessä puhallinkonvektori, maalämpöpumppu tulistustekniikalla, eli lähtevä vesi n.60C. Muistaakseni teho oli 12kw ja kun 10kw:n pumppuakin joku tarjosi niin jälkeenpäin voi sanoa että olisi aika alitehoinen ollut. Kämpän lämmityskulut laski noin kolmannekseen öljyyn verrattuna.
tuner
Viesti Kirjoittaja tuner »
Joo tarkenee kyllä. Samalla kandee tarkistaa patteriventtiilit ja termostaatit jos ovat kovin vanhoja. Jos ne ei toimi niin sopivan sisälämpötilan saaminen (tarkeneminen) ei olekaan selvä juttu.
Mun mielestä suurin ongelma rintsikkamaalämmössä on ettei sen jälkeen lisäeristyksiä kande oikein alkaa tekemään kun niiden takaisinmaksuaika venyy niin kohtuuttoman pitkäksi - kolminkertaiseksi. Tietty jos sähkön hinta nousee todella paljon niin sitten niissä alkaa olla taas jotain järkeä. Toisaalta aikamoiset lisäeristykset joutuisi tekemään jos niillä meinaisi lämmityslaskun pienentää kolmasosaan.
