Kantava vai ei
Re: Kantava vai ei
Notkuva betoniholvi? Eikä ole halkeillut jo?
Periaatteessa se notkahduksen voi yrittää korjata tunkkaamalla holvia ylös ja sitten ankkuroimalla sen paikoilleen. Ylä- tai alakautta, ei kauheasti väliä, mutta alakautta on tietenkin helpompi kun selviää kiiloilla ja muulla sellaisella
Alakautta varmaan onnistuisi laittamalla vaikka pultit läpi holvista yläpuoliseen palkkiin ja kiristämällä siten alakautta tasaisesti...tarkasti tekemällä onnistuu. Jokin 100mm lattarauta jakamaan pulttien jännitystä ja momenttiavaimella tasaisesti kireyteen, ettei väännä.
Ja pultinreijät leikkaamalla (timanttipora) eikä piikkaamalla niin ei lähde murenemaan se laatta...
Tuo olisi mielenkiintoista tehdä :-D
Jarppi78
Re: Kantava vai ei
Viesti Kirjoittaja Jarppi78 »
Ei siinä halkeamia, ainakaan isompia näy. Katon maalasin pari vuotta sitten eli siinä pitäisi aika hyvin näkyä jos halkeamia tulee. Jotain ton sortin ratkaisua mietiskelinkin jo hiljaa mielessäni. Jos vetäis alapuolelle 10x150 lattaraudan. Tämän jälkeen pultit sen ja holvin läpi yläpuolella olevaan palkkiin ja sitten kiristystä... MUTTA, riittääkö holvin yläpuolella oleva palkki sellaisenaan jakamaan rasituksen vai pitäisikö se olla tuettu sokkeliin tms.
Re: Kantava vai ei
Laita nyt alle ainakin 100mm leveä lattarauta ja pituus tuennan pituudeksi.
Yläpuolinen palkki kannattaa tietenkin olla tuettu päistään johonkin kantavaan. Jos laittaa vain notkelman kohdalle "kiristyksen" niin se rasitus vain siirtyy rakenteessa eteenpäin.
Rautapalkit on sitten todella joustavia (vaikka mielikuva on eri) ja tuollain kiristämällä saa olla tarkka että tulee tasainen jännitys.
Jarppi78
Re: Kantava vai ei
Suunnitelma hahmottuu...varmaan tuota pitäis sitten tunkata ylöspäin ennenkuin kiristää pultit. 2 tonnin hallitunkki, keltsun lattia on 8 cm uusi raudoitettu valu eli kaippa se kestää tunkin alla jos laittaa vaan väliin jonkin paksun vanerin ettei mee lattialaatat halki. Holvin yläpuolelle IPE 160 - 200 joka makaa toisesta päästä kellarin VARMUUDELLA kantavan seinän ja toisestä päästä kivijalan päällä. M16 pultti 50 cm välein niin ei jää niistä kiinni. Kellarin kattoon sitten vaikka sellainen lasikuituhirsijäljiltemä tuon patentin päälle. Sen IPE:n päältä pystyis sitten tukemaan lattianiska eli ne olis vain päistään seinällä ja keskeltä tuon IPEN päällä... hmm... alkaa kuulostaa suunnitelmalta. Vaimohan ei tykkää mutta toisaalta ei tuonne kellariin niin jumalattomasti moskaa tuu jos 8 kpl 16mm reikää poraa holvin läpi, vähän suojaa kamoja ja kaveri seisoo imurin kanssa vieressä.
Re: Kantava vai ei
Juu tuolleen. Paitsi ei sitä tarvitse tunkata kun kiristät muttereilla ylös vain.
Mittaat tarkaan, niin tiedät milloin lopettaa kiristämisen :-)
Jarppi78
Re: Kantava vai ei
Meinaatko että pystyy vain mutteria kiristelemällä ton nostamaan ryhtiinsä ? Riittääköhän tollanen IPE180 vai notkahtaako yhtä pahasti jos yhden heittäis siihen lattian keskivaiheille poikittain ja siihen pulttais ?
Re: Kantava vai ei
Jarppi78 kirjoitti:Meinaatko että pystyy vain mutteria kiristelemällä ton nostamaan ryhtiinsä ? Riittääköhän tollanen IPE180 vai notkahtaako yhtä pahasti jos yhden heittäis siihen lattian keskivaiheille poikittain ja siihen pulttais ?
Aika jööti tuollainen 180 on, mutta taipuuhan sekin. Tuon saisi laskea joku joka osaa..mutta sitten se ei kanna yläpuolelta yhtään enempää kuormaa.
