Riittävä tuuletus
Riittävä tuuletus
Eli katttoremontti olisi edessä kun ottaisimme vinttejä käyttöön ja tällä hetkellä lämpimän puolen vino-osuudella ei ole tuuletusrakoa lainkaan, puru on vasten pärekattoa.pärekaton päällä taas ruoteet ja tiiliprofiili peltikate.Otin tarjouksen (16800€...) katteen vaihtamiseksi konesaumattuun ja urakoitsija ehdotti katon tuuletuksen parantamiseksi rakennetta ->profiili pelti pois/ruoteet ja tilalle 5cm pystykoolaus ja vaaka laudoitus pellin aluseksi 5-6 cm raolla ja siihen pelti päälle.Harjalta noin 40 cm päre pois ja harjalle 2 kpl alipaine tuuletustötteröt.räystäälle rako jäisi ylemmän ja alemman räystäslaudan väliin.
jotenkin tuntuu 5cm rako vähältä,mutta väitti sen riittävän harjalle asennettavien venttiilien kanssa.haluaisin tuuletuksen hoituvan nykysen kattotuolien päällä eli spu:t tuolien väliin on unohdettu,silloin joutuisi pudottamaan myös purut pois vino-osuuksilta missä nykyiset remontoidut huoneet sijaitsee.
Re: Riittävä tuuletus
Jääkö sivuille edelleen kylmät vintit,vai koko yläkerta lämpimäksi ?
Itse kyllä en alkaisi kattoa vaihtamaan,ainakaan jos kylmät vintit edelleen jää,vaan kikkailisin
vinoille osille minimissään 50 mm ilmaraon. Vaikka se olisikin huonetilasta pois.
Siis jos peltikatto muuten on kunnossa.
Keksisin kyllä säästyvälle 15000 eurolle muuta käyttöä...
Kyllä se konesauma profiilipellin voittaa!
Se 5cm riittää hyvin ja suunnitelma kuulostaa järkevältä. Aluskatteen laittokin on paljon helpompaa noin. Itse ottaisin ne päreet sieltä välistä turhaan rakenteen paksuutta lisäämästä.
Mjoo...minä ja jotkut muutkin tälläkin foorumilla ollaan sitä mieltä ettei pelkästä vaihtamisen ilosta kannata vaihtaa...edes parempaan.lmfmis kirjoitti:Kyllä se konesauma profiilipellin voittaa!
Tietämättä mikä ketjun aloittajan katon kunto on.
Eikö toi päre merkkaa aluskatetta...no ainakin äänenvaimentajaa.
Ilmeisesti tuohon melkein 17000 euron hintaan kuuluu koko remppa, eikä pelkkä peltikatto. Siltikin kuulostaa kalliilta. Riippuu tietty katon koosta. Meille lupas urakoitsija konesaumatun peltikaton 30/neliö ilman pinnoitusta(32/neliö pinnoituksella).
Lisäkustannuksia on kyllä tulossa reilusti kun oli tarkoitus kattoa samalla korottaa (tästä enemmän muissa ketjuissa).
Hintaan kuuluu vanhan purku päreeseen saakka,korotus ruoteet,uusi kate sinkitystä pellistä 2x piipun pellit,2xalipainetuuletus torvet ja 1 viemärituuletus putki.neliöitä noin 160.vanha peltikate pitää mutta on pinnoitettua peltiä->toinen lape täysin haalistunut ja toisesta irtoaa isoina paloina pinta pois.suurin katonkorjaus into lähtee tuulettumattoman rakenteen vuoksi,tosin taitaa kuitenkin nykyiseltään kuitenkin toimia kun yläpohjassa täysin terve haju.
Kun meillä kattoa uusittiin, sitä korotettiin ilmankierron saamiseksi. Kun muutamassa välissä oli vähän tiukempi paiukka, rakenne suunnittelija sanoi, että kunhan 2 - 3 cm jää, niin kyllä siitä ilma kulkee.
Tuleeko antennit katolle? Jos tulee, niin muista huomioida antennin putkien/johtojen läpiviennit myös.
Mielestäni mikään ei ole niin nuijaa, kun reijittää uusi katto, löytyy niille antenneille fiksumpi kiinnityspaikkakin
Ja ei todellakaan piippuun
Hiljattain aiheesta keskusteltiin mm. näissä ketjuissa:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... ilit=katto
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... uuletus%2A
