Miten lisätä savupelti olemassa olevaan piippuun?
Terve,
Nuohooja kelpuutti piipun hormin takalle. Nyt haluaisin lisätä tuohon piippuun savupellin (esim. tuollainen Pislan 160x160 http://www.pisla.fi/nayta_tuote.php?tuote=1149&kieli=1). Mutta miten ihmeessä tekisin näpäärästi tuon tarvitseman 215x215 -kokoisen "viirun" piippuun? Onko kukaan tehnyt vastaavaa ja miten?
/matti
/matti
Re: Miten lisätä savupelti olemassa olevaan piippuun?
Yksi vaihtoehto, mikä meillä tehtiin on laittaa savupelti piipun sijaan tulisijasta hormiin tulevaan savukanavaan. Tällöin jää tietty jonkin verran matkaa piippua alttiiksi nopeammalle jäähtymiselle sitten kun pelti on kiinni.
Meillä oli tuossa uuden takan paikassa aikanaan ollut varaava tulisija, mutta sittemmin purettu pois. Savupellin paikan näki muurissa jotenkuten ja siinä mielessä tuon olisi voinut ehkä saada avattua. Savupellin paikka on kuitenkin muurattu umpeen käyttäen laastia ja sen saa varovasti nakutellen ympäröivästä tiilipinnasta irti. Itse hormissa pellin paikkaa tuskin on tikulla sorkkien täytetty. Käytä työmaahalogeenia tai voimakasta taskulamppua ja valaise muuria viistoon josko tuollainen paikka paljastaisi itsensä. Vanhan savupellin paikka rajoittaa tulisijan korkeutta ja osaltaan senkin vuoksi se ei ollut meillä optio.
Tiilen saumaan varovasti poraamalla tuo on hyvinkin helposti tehtävissä.Ainakin meillä sauman paksuus oli juuri sopiva pellille kehyksineen.
Paitsi jos on kaksi muurausta tiiliä ja saumat ei ole kohdillaan...niinkuin meillä....prkleTomppa kirjoitti:Tiilen saumaan varovasti poraamalla tuo on hyvinkin helposti tehtävissä.Ainakin meillä sauman paksuus oli juuri sopiva pellille kehyksineen.
Ja tuohon hommaan on olemassa saneerausmalli jossa on kiskot peltiä varten ja siistimpi peitelevy.
Meillä onnistui tiilien väliin saumaan tekemään reiän. Rautakaupasta ostin tollasen savupellin 10:llä eurolla, mistä puuttui etupaneeli, siksi sain niin halvalla. http://www.polarmetalli.fi/fi/tuotteet/ ... ellit.html Cadillä piirsin uuden liekkikuvioisen etupanelin, mikä sitten plasmaleikkurilla töissä leikattiin. Itse kun tekee, niin saa sellaisen kuin sattuu tulemaan
Meillä muurari neuvoi ostamaan sellaisen pellin, jossa on "kiskot" tai se sellainen kehikko mukana, eikä sitä kyllä ollut mitään toivoakaan saada mahtumaan tiilien väliseen saumaan. Ei operaatio kovin vaikea ollut siitäkään huolimatta. Minä otin poravasaraa apuna käyttäen piipusta pari tiiltä pois kokonaan, muurari muurasi pellin sen jälkeen paikalleen. En katsonut kovin tarkkaan miten sen teki, mutta ei vaikuttanut monimutkaiselta hommalta.
Hyvä siitä tulee kun vähän maalaa...
Terve,
ja kiitos vastauksita. Hankin tuollaisen Polarin saneerauspellin ja pitää alkaa etsimään tiilen saumakohtaa rappauksen alta. Eiköhän se saada sinne tukittua.
/matti
/matti
Re: Miten lisätä savupelti olemassa olevaan piippuun? LISÄTTY ON
Terve taas.
Laitoin tänään Polarin saneerauspellin hormiin (1/2 kiven hormi). Porasin ensin piipun kylkeä ylhäältä alas sentin välein rappauksen läpi tiileen asti, kunnes löysin vaakasauman. Sitten vaan vaakasuuntaisesti 180 mm aukko pellipaketin mukana tulleella pitkällä terällä. Hormien väliset tiilet eivät olleet samassa linjassa ulkokuoren kanssa, jolloin piti porata tiileen uraa, joka oli koko homman kovin homma.
Sitten pelti paikalleen, tarkistus piipun päältä, että tuli kohdalleen ja paketissa mukana tulleella saneerauslaastilla piipun kyljet sileäksi.
Helppo homma, kerrankin. Nyt pitää alkaa kairaamaan 150 mm reikä savuputkea varten ja tälläämään takkaa paikalleen.
/matti
/matti
