Koira-aita tontin ympärille, hintoja ja materiaaleja
kitti72
Viesti Kirjoittaja kitti72 »
Tarkoitus olisi aidat iso tontti 2500m2 koiran takia, kysymyksessä iso seurakoirarotu. Mikä aitamateriaali olisi hyvä ja edullinen, ja mistäköhän sellaista saisi.. lähinnä metalliverkkoaitaa olen ajatellut. Vinkkejä kaipaisin.
Mimmuli
Re: Koira-aita tontin ympärille, hintoja ja materiaaleja
Viesti Kirjoittaja Mimmuli »
Meillä lammasverkkoa :) Edullinen, muttei kovin edustavan näköinen.
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
Mulla taas on poroaitaa.
Jos aidan on oltava oikeasti ison koiran pitävä, niin kallis noin suuresta aitauksesta tulee väkisikin. Usein riittää "reviiriaita", jonka yli, ali tai läpi koira kyllä pääsisi jos todella haluaisi. Oikeasti koiranpitävät aitaukset tehdään näemmä aika usein siten, että talon seinät muodostavat osan aitauksesta ja kulku aitaukseen tapahtuu usein talon läpi (vaikka portti aidassa olisikin). Meillä on yhdellä naapurilla sähköpaimen napsuttamassa.
Kuinka vanha koira on ja mitä rotua? Aita on aika kallis ratkaisu eikä siitä ole apua kuin kotona ollessa: jos koiran kalloon saa järkeä niin siitä on apua kaikkialla. Aidalla on tosin myös eräs hyvä puoli: se pitää toisten koirat ulkona.
hennah
Viesti Kirjoittaja hennah »
Itsellä on muutto lähiaikoina edessä ja tulevan kesän projekti tulee olemaan 1500 neliön tontin aitaus "mahdollisimman halvalla ja suht koirapitäväksi". Jahka siis taloon päästään, alkaa armoton raksojen kiertely trukkilavojen toivossa, samoin tutuilta firmoilta ylimääräisten poishaku. :-) Niistä tarkoitus rakennella aita tontin ympäri ja maalailla valkoiseksi. Työtä toki vaatii, mutta mikäs siinä näperrellessä... :cool:
Haapamies
Viesti Kirjoittaja Haapamies »
Meillä on vihreää aita verkkoa ... korkeus 120 cm ja rullassa 25 m .... 4 rullaa otin ... hinta yhteensä 112 € ... Tosin tuo vielä tekemättä ihan pieni osa tehty ... Pakkaa tuo pesuhuone/sauna projekti päälle ..... :lol:
ainiin lisätään vielä 35 aita tolppaa hinta a 2 € ...
Viimeksi muokannut Haapamies, Pe Touko 15, 2009 21:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Talon Neliöt noin 85 neliö + Alakerta puolet lämmintä (remontoitu 2009) ja puolet viileää. + Vintti (Kylmä)
Pösön kulutus: Kuva
Rellun kulutus: Kuva
Nupukki
Viesti Kirjoittaja Nupukki »
Meillekin päätettiin muutama kuukausi sitten hommata toinen koira, vahtivaa mallia, joten tontin aitaamisesta tuli välttämättömyys.
Ei se mitään halpaa lystiä ole, varsinkaan, kun yrittää tehdä kerralla hyvän ja isohkon koiran pitävän. Meillä on reilut 4000 neliötä on pihaa, josta yksi laita kokonaan navettaa. Kyllästettyjä aitatolppia (1800 x 75 mm) ostettiin melkein sata (halvinta mahdollista mitä löydettiin 3,50 egee/kpl), muovitettua aitaverkkoa 120 cm korkeaa 200 m (60 €, 25 m rulla) ja 2 "lehmäporttia" että autoilla pystyy ympäri ajamaan. Kaikenkaikkiaan aitatarpeille tuli hintaa melkein 1500 euroa. Työt tuli itse tehdyksi, lukuunottamatta aitatolppien paikkoja, jotka naapuri kävi kaivinkoneella kaivamassa.
Että jälkikäteen ajateltuna olis varmaan kannattanut tyytyä tuohon yhteen koiraan, joka pysyi kiltisti omalla pihallaan ilman aitaakin :shock: . Saattaa olla, että tarvikehankintoja tulee vielä lisää, mikäli tuohon joutuu vetämään sähköpaimenen aitaa kiertämään. Loppuu ainakin se aitaa vasten hyppely.
seesam
Viesti Kirjoittaja seesam »
Sama homma meilläkin edessä kolmen viikon päästä.
Kyselin hintoja muutamasta paikasta 120cm korkealle ja 25metrin rullassa olevalle vihreälle perusverkkoaidalle.
Olen itse töissä Bauhausissa ja meillä verkko maksaa 99euroa ja henkilökunta ale on tuosta 10%
Kirkkonummen K-rauta antoi "tarjouksen" 119euroa sama rulla..
Lohjan Starkki taas antoi tarjouksen, joka oli ihan normihyllyhinta 49.90euroa
Ostin jo yhden rullan ja käyn hakemassa vielä 9 rullaa lisää, kunhan päästää muuttamaan.
Luulisi kolmelle mäyräkoiralle saavan tuosta riittävän kokoisen aitauksen :lol:
auvo27
Viesti Kirjoittaja auvo27 »
me tehtii kaukkarille 180* 7,5cm aitatolpasta jota nettiä pläräilemällä löysin a 0,7e kpl poltetiin tolpan toinen pää kunnolla hiilelle ja iskettii 30cm maahan laskin tolpat niin että käväsin ylimääräisistä sahaamassa läheisellä sahalla puoliksi pituus suunnassa ja laitoin 5 vaakalautaa per väli. hyvin on pysyny koira omalla tontilla :-D
Kimble
Kotisivu: http://tiili5.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja Kimble »
hennah kirjoitti:Itsellä on muutto lähiaikoina edessä ja tulevan kesän projekti tulee olemaan 1500 neliön tontin aitaus "mahdollisimman halvalla ja suht koirapitäväksi". Jahka siis taloon päästään, alkaa armoton raksojen kiertely trukkilavojen toivossa, samoin tutuilta firmoilta ylimääräisten poishaku. :-) Niistä tarkoitus rakennella aita tontin ympäri ja maalailla valkoiseksi. Työtä toki vaatii, mutta mikäs siinä näperrellessä... :cool:
Osaava kodinrakentaja lehdessä oli juttua vastaavasta projektista. Aitaa jutussa tehtiin 75 metriä ja kustannukset pyörivät jossain 300 euron tietämillä.
Maailma menee yhteen suuntaan, ihmiset toiseen.
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Kauppojen pihoilta saa yleensä ilmaiseksi kertakäyttölavoja, jotka useimmiten ovat todellakin ihan kertakäyttöisiä, eli lähes uuden veroisia. Niistä kun laittaa julkisivuksi paremman puolen ja sisäpuolelle jotain verhous istutuksia, niin ei pian huomaa, mistä aita on tehty.
Wanha wirttynyt Whiski
seppälä
Viesti Kirjoittaja seppälä »
Meillä aidattiin piha 2v sitten 120-senttisellä verkkoaidalla, ja tänä keväänä jouduttiin vaihtamaan siitä puolet 180-senttiseen (josta n. 20cm käännettiin maata vasten kaivamisen estämiseksi) :( Tosipaikan (ohikulkevan koiran, ketun tai jäniksen) tullen säkäkorkeudeltaan 70-75cm koira kiipesi vanhan aidan yli heittämällä!Pari vuotta paikkailtiin aina ongelmakohtia, kunnes oli jo pakko hoitaa homma kunnolla.
Eli sitä yritän vain sanoa, että kun siihen hommaan lähtee, niin kannattaa tehdä kerralla kunnolla ja miettiä kaikki mahdolliset vaihtoehdot mitä koira/koirat (nykyiset ja ehkä tulevatkin) voi keksiä. Rasittavaa tehdä samoja hommia uudestaan :roll:
miikku79
Viesti Kirjoittaja miikku79 »
kattokaapas http://www.rautarantala.net tai com, en muista. Me ostettiin sieltä reilu vuosi sitten 140 cm korkeaa aitaa 50 m rullissa a' 85 euroa. Tyyppi myy vantaalla suoraan autotallistaan, kokoja ja näköjä montaa erilaista, meillä ihan perus sinkitty aika isoilla raoilla.
Marjamäki
Viesti Kirjoittaja Marjamäki »
Tästä ei kaikki tykkää, mutta toimii; sähköpanta. Me tilattiin netistä näkymätön aita (PAC merkkinen), eli sellainen rasia joka tuli makkariin, ja siitä lähti kieputettuna 2 johtoa ( muistaakseni 0,75m2), joka rajalta lähti eri suuntiin ja kiertää tontin. Karkailevalle koiralle tuli lähetin pantaan joka ensin varoitti ja sit antoi pienen napsun (vähän kuin sähköpaimen) kaulaan kun se meni liian lähelle lankaa. Toki se piti ensin opettaa siihen ohjeiden mukaan, eli kierrettiin reittiä jne ylitys tapahtui aina samasta kohtaa (ilman pantaa). Muutaman kerran se otti napsut, ja viime kesän se oli tosi pienellä alueella. Talvella pidettiin enää vähän ja nyt ei enää ollenkaan, koira pysyy hyvin tontilla, ja kulkee ihan reilusti koko tontilla, muttei pahemmin poistu kauas. Eli siinä hyödynnetään ihan perus ehdollistamista.
Napsuista se ei kärsinyt jälkeenpäin, ja osasi heti lähtee kotiin päin.
Toimii täällä periferiassa hyvin, se ei juurikaan enää lähde haahuilemaan omin päin. hinta oli jotain 350€. Kokeiltiin kaikkea koulutusta yms, mutta vasta toi auttoi. ja tosiaan oli yhden kesän käytössä.
Annis
Viesti Kirjoittaja Annis »
Ajatuksena ihan jees, mutta ei toimi meillä. Laumassa on näöllä metsästäviä vinttikoiria :? Kiihdytys nollasta viiteenkymppiin tapahtuu suht äkäisesti, eikä sähkönapsua edes huomaa.
Pakko siis väsätä perussettiä.
Onkos kukaan muu perehtynyt pajuaitaan?
