Lattialämmitysputket seinälle?
rmt-57
Viesti Kirjoittaja rmt-57 »
:shock: Miksi on vaikee laittaa lattialämpö?
1: purat laudotuksen ja lattiapinnoitteen.(esim30mm+5mm)
2: laitat 15mm lattiagyprocin.
3: laitat 13mm ek-gyprocin jonka roilotat vaikka yläjyrsimellä 12mm lämmitysputkee varten.
4:valat kipsivalumassalla roilot lämmitysputkineen täyteen.
5:laitat toisen kerroksen 13mm ek-gyprokkia päälle. näin korkeudeksi tulee 41mm ilman päälysteitä. siihen viel muovimatto (3mm) tai namilaatti (8mm) tai parketti (10mm)
Näin on päästy nettokorotukseen esim 9-16mm jonka kätevästi höyläsee käsihöylällä pois ovenpielistä eikä tarvi pelätä että lämmityswirsbo (joka on kuumana vetelää) puhkeaa kun siihen vahingossa jollain tökkää. :roll: Tai miksei kanna hevonp:tä joka huoneeseen kuution kasaa, kompostoituminenhan tuottaa lämpöö!
Rmt=kestokulutushyödyke #2156
Slyyda
Viesti Kirjoittaja Slyyda »
rmt-57 kirjoitti::shock: Miksi on vaikee laittaa lattialämpö?
Ehdotat siis tuon pelon takia lattialämmitysvaihtoehtoa? Onko 40 astetta kuuma? Eikö sitä putkea voi suojata?
Luitko edes aikaisempia viestejä vai otsikon luettuasi päätit jättää tämän mullistavan viestin, joka alkaa vastauksella kysymykseen jota ei ole esitetty ja päättyy suoranaiseen v*uiluun:
DonJenzus
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
rmt-57 kirjoitti:miksei kanna hevonp:tä joka huoneeseen kuution kasaa, kompostoituminenhan tuottaa lämpöö!
Tuo taisi olla sellainen tahaton provo. Mun mielestä se oli sinällään hauska letkautus.
Kun ajatellaan tota sun ideaa Slyyda, niin onhan se vähän sellainen Pelle Peloton juttu, joten toi kasa paskaa nurkassahan on mitä veikein idea jalostaa. Kuvitella että olis portin nurkassa kyltti "Paskata koirasi tässä" ja vieressä semmonen putki mitä pitkin sonnat valuisi semmoiseen Metaanikeräimeen ja ...
:-D :wink:
?keskellä kämmentä
Kyllä se on saattanut olla samanlainen hämmästystä ja närkästystäkin herättänyt aihe aikoinaan,
kun joku on keksinyt ehdottaa, että laitetaanpa taloon lämpöputket lattian väliin...
Siinä on saattanu muutamat irtisanoutua moisesta järjettömyydestä.
Entäs kattolämmitys :shock: ?
Että jospa koitettas noi pahimmat provot jättää pois,
ettei jää joku hyvä idea tulematta tänne sen takia, että keksijä pelkää tulevansa tyrmätyksi..
Pitäskö olla oma palsta kaikkein innovatiivisimmille ja uusimmille ideoille... :wink:
Ne kai kuitenkin on tervetulleita?
Juur lämmitysvaihtoehtoihin kaivataan käsittääkseni ihan valtakunnallisestikin uusia
ja aluksi oudoiltakin tuntuvia ideavaihtoehtoja.
Niistä kehittelemällä saattaa löytyä vaikka mitä! :-)
Jättäisin silti tuon hevosen... ja putken... pois kokonaan,
noin läheltä olohuonetta :? .
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Sinänsä tuo seinälämmitys ei taida olla mikään ainutlaatuinen ratkaisu, vaan kaupallisiakin ratkaisuja näyttäisi löytyvän (esim http://www.rehau.fi/rakennustekniikka/t ... ytys.shtml
Tuolta näkee hieman myös rakenteellisia ratkaisuja. Eli putket tulee levyrakenteissa jonkilaisen elementin väliin, eikä suinkaan suojaamattomana seinälle ritilävirityksien taakse. Toki saneerauskohteissa tuollaisen asentaminen tuskin on hirveästi lattialämmitystä helpompaa.. (ainakin jos haluaa silmiä hivelevän ratkaisun)
Mutta esimerkiksi jos ajattelisi jonkinlaisella levyrakenteella toteuttaa sellaisen puolipaneeli-tyyppisen ratkaisun, eli seinän alaosassa olisi levyjen välissä lämmitysputket ja kaunis maalipinta päällä. Yläosa vaikkapa sitten komeaa tapettia.
Ja kun esim. lattiaan laitetaan putkia kipsilevyn väliin, niin miksei sama voisi toimia seinälläkin? Jäisi ainakin se lämpöä eristävä paksu lattialauta pois lämmityksen välistä..
Mutta jospa joku uhkarohkea kokeilisi ensin - itse en ehkä tuollaisiin viritelmiin lähtisi koekaniiniksi ;)
peukalo keskellä kämmentä...
rmt-57
Slyyda kirjoitti:
Sori! oli tarkotettu humooriksi, olen pahoillani jos otit sen noin! Se lattialämmitysohje oli lähes suoraan gyproc-levyohjeesta. :oops:
Kummikkii, tulipa tuossa mieleeni, että lattialämmityksen teho perustuu suureen pinta-alaan jossa riittää matala lämpö. Siksi seinällä olevat radiaattorit ovat kuumia koska pinta-ala on pieni. Eli olet ilmeisesti ajatellut jonkinlaisen lämmönjohtimen levittämään lämpöä putkien pinnalta ympäristöön?
Jos huoneesi ovat 5,5*3,5 m on pinta-ala noin 19m2 eli saat vetää 15mm putkee aika paljon että saat riittävän tehon 40c vedellä.
Tätä ei ainakaan ollut tarkoitettu provoksi, jos se ensimmäinenkin loppuosaa lukuunottamatta oli luullakseni suht asiallista tekstiä.
Itse asiassa kompostin toimiessa sen keskellä vallitsee noin 60asteen lämpötila, eli vaikka asia oli hyvin kärkevästi ja yksinkertaistaen kirjoitettu niin minusta tuossakin olisi jotenkin soveltaen potentiaalia? (en toki tarkoita, että kenenkään tarvii kuskata lantaa tupaan, ihan selventääkseni)
Olen pahoillani, syyllistyin olettamukseen että et tiedä lattialämmityksestä. :oops:
sorajewski
Viesti Kirjoittaja sorajewski »
Tietääkseni tuo Slyydan idea on jo n.30-40v vanha.
Jossain täällä kaakkoissuomessa oli yritys joka myi ns.yksiputkilämmitysjärjestelmää takavuosina.
putket oli rst , tai fe:tä ainakin , jonkinlaisia lämmönluovutuslevyjä jaettiin putkeen , kuumemmassa päässä vähemmän , kylmemmässä enemmän , samoin tilassa,jossa tarvittiin enemmän lämpöä.
tosin kiertoveden lämpö lie ollut enemmän,kuin 40ast.
koulukoti
Re: Lattialämmitysputket seinälle?
Viesti Kirjoittaja koulukoti »
Voisi käyttää aurinkopaneeleita helpoon lisäenergiaan, ei tarvi olla aurinkopaneelin kovin high-techiä että saa 40 asteista vettä aikaseksi.
Ei tarvi aurinkokeräinten ihme high-techiä olla kun helmikuussakin tulee yli 40 asteista vettä!!
Ennemminkin huolen aihe on että vesi kiehuu ja se miten systeemit kestää kiehuvaa vettä.... ja siksi täytyy kierrättää enemmin lämpöä lattiassa kesäaikaan....asentajan mukaan systeemi kestää ja tietysti kierrättää nopeammin....
koulukoti
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Heitetääs vettä kattilaan, tai ajatus, vaikka huonokin! Tuota halpaa katolle levitettävää putkiverkkoa joskus mietin ja jäi homma kesken, en siis kokeillut. Syy oli se että meillä talon lape kohti etelää ja huopakatto. Jokainen varmaan tietää miten siellä on ihan pikkuisen lämmintä kesällä, eli putkesta tulisi taatusti lähes kiehuvaa vettä!
Nyt olen alkanut miettiä, jos tuollaisen laittaa katolle ja siitä vetää putket maahan, missä olisi maalämpöputkisto? Tällöin kevätaurinko alkaisi lämmittää maata ja antaisi paremman hyödyn varsinaiselle lämmitysjärjestelmälle. Samalla osan tuosta katolta tulevasta voisi hyödyntää myös itse talossa?
Menikö ihan Pelle Pelottoman alueelle? Vai onko edes ajatuksen tyngästä kehiteltävää? :roll:
Wanha wirttynyt Whiski
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Empäs jaksanut kauhean tarkkaan lukea että joko ehdotettiin kupariputkea muovin sijasta. Helppo tehdä itse seuraavalla järjestelmällä
http://www.lyngson.fi/pdf/Asennusohje.pdf
Koneen saa vuokrattua ja kyllä... tuo liitos kestää ihan verkostopaineenkin. Käy lämmitykseen ja saa sinkittynäkin.
Tinsmith
Viesti Kirjoittaja Tinsmith »
Tohon Whiskin heittämään ideaan tuli sellanen ajatus,että eikös se vois toimia toistekkin päin?
Elikkäs maasta kylmää ullakolle, hmm....
Rupes tekeen huurteista mieli.
Niin että eikös se putki mahtais hikoilla aikalailla?
- on vaikea lyödä salaa vasaralla sormeen -
koulukoti
Seinässä lämmitysputket, miksei:
putkesta voi muotoilla vaikka minkälaisia koukeroita seinille - siis ihan oikeesti: tuosta vois tehdäö vielä "hyvän näköisenkin" lämpöä hohkaavan ja siirtävän reliefin seinille!
Kaukaa haettu, liittyen veden lämmityksiin Pelle Pelottomiin, aurinkoon ja putkiin:
1.8.2007 Aurinkokeräin-kalliolämpöjärjestelmä osoittautunut toimivaksi
Ruotsin Annebergissa on käytössä ainutlaatuinen aurinkoenergiaa aktiivisesti hyödyntävä kalliolämpöjärjestelmä: Kesän aikana 50 talon yhteiset 2400 m2:n laajuiset aurinkokeräimet lämmittävät vettä, joka johdetaan 65 metrin syvyydessä graniittikalliossa talojen alla kiertävään putkistoon.
Kallio pitää veden lämpimänä ympäri vuoden, joten vettä käytetään talojen lämmitykseen talvellakin.
Järjestelmä on vähentänyt tavallisen lämmityksen tarvetta 25 prosentilla, mutta Upsalan yliopiston tutkijatiimin mukaan aurinkolämmityksen osuus saattaa lähivuosina kasvaa jopa 70 prosenttiin, kun lämminvesivarastona käytetyn kallion lämpötila pikkuhiljaa nousee. AL
Lähteet: NewScientist.com, ScienceDirect
http://www.pinseri.com/2007/07/24/aurin ... -talveksi/
Koulukoti
Henkka
Viesti Kirjoittaja Henkka »
Slyyda kirjoitti:Miltä kuulostaisi vetää lattialämmitysputkea seinälle?
Huonolta idealta! Jos tuo jo aikoinaan mietitty juttu olisi hyväksi havaittu niin olisihan siitä tullut jo käytäntö.
Niskaote remonteista jo vuodesta 2000.
HillyMan
Alunperin lämmitysmuodot on kehitetty käsittääkseni tiettyjä tarkoituksia palvellen, seinäpatteri ikkunan alla tekemään lämpöverhoa ikkunan eteen koska ikkuna hohkaa kylmää. On kehitetty lattialämmitys viileiden lattioiden lämmittämiseen ja samalla todettu että seinäpattereita ei nykyikkunoilla välttämättä tarvita. Kattolämmitystäkin kokeiltu ja hyväksi havaittu.
Jos vertaa vanhempia vesipattereita niin niiden lämmityspinta-ala on aika iso, rakenne on yksinkertainen. Tälläinen seinällä oleva putki olisi rakenteeltaan yhtä yksinkertainen. Yksinkertaisimmillaan putki joka kiertää lattianrajassa kannakoituna seinään jalkalistan yläpuolella.
Putken voi peittää pellillä niin että ilma kiertää alakautta sen taakse ja ylhäältä ylös. Tällöin saadaan ikään kuin pitkä patteri. Sen lämmitystehosta en osaa sanoa, sen saa varmaan jotenkin laskettua. Hyvinä ominaisuuksina olisi kuitenkin lämmityksen tasaisuus.
Kun muistaa perusasiat, lämmin nousee ylös ja viileä alas. Patterit pyörittää ilmaa huoneessa mutta lattialämmitys toimii lämmön siirtymisenä eli säteilynä. Samoin kattolämmitys. Seinälle laitettuna mielestäni tehokkain on tyyli joka panee ilman liikkeelle.
Pitkä
Viesti Kirjoittaja Pitkä »
Oletko Slyyda insinööri tai arkkitehti? Ajatuksesi laittaa putket seinälle eli rakentaa jonkinlainen seinälämmitys kuulostaa näin maallikon korvaan aika hölmölle. Mutta kaikkeahan saa kokeilla jos intoa riittää.
