Imuputken läpivienti valuu
mökike
Viesti Kirjoittaja mökike »
Navetassa ei ole ollut lehmiä sitten 60-luvun, mutta joskus viime vuosikymmeninä sinne on asennettu vesijärjestelmä. Vesi tulee kauempana olevasta kaivosta lievästi ylämäkeen ja siniraitaputki pukkaa navetassa esiin betonilattiasta aika lähellä ulkoseinää. Talven aikana vaan läpiviennistä, putken ja betonin välistä siis, pukkaa aika paljon vettä. Joko imuputki on jostain kohtaa aika läheltä läpivientiä rikki tai sitten putken vierus kerää salaojamaisesti vettä maasta, joka vesi taas routimisen myötä kehittää sopivan paineen tursuta tästä ahtaastakin raosta.
Kun tilasta olisi jollain aikataululla tarkoitus remontoida keittiö kesäkäyttöön, tämä lattiasta tuleva vesi vähän arvelluttaa. Ei varmaan ainutlaatuinen ongelma, mutta kuinka kannattaisi ratkoa? Kannattaako yrittää jollain tiivisteaineella ja millä? Vai pitääkö kaivaa putki esiin? Minä en ole sitä asentanut, joten vaikea sanoa, missä menee. Mutta tosiaan luulisin, että tällainen ongelma olisi saattanut olla jollakulla muullakin (tai sitten asennuksissa yleensä tehdään tämän välttämiseksi jotain, mikä nyt on ohitettu - en tiedä tekijöiden ammattitaidosta).
ismox
Re: Imuputken läpivienti valuu
Viesti Kirjoittaja ismox »
Oletko varma että vesi tulee sieltä alhaaltapäin ? Kylmä vesiputki kyllä hikoilee aika hyvin joten voisiko kosteus johtua siitä ?
mökike
Kiitos vastauksesta!
Mutta: Vesijärjestelmä ei ole ollut käytössä, eli putki ei ole ollut ympäristöään kylmempi eikä siis hikoilusta voi olla kysymys. Putken lattian yläpuolinen osa on tyhjä. Kesällä vettä ei ole putken ja lattian välistä niinkään tullut, vaan syksyllä ja talvella - se jäätyy siihen kohtaan vähän samaan tapaan kuin kallionrakosesta valuva vesinoro pakkasten tullessa jäätyy sellaiseksi jäätyneeksi purskeeksi. Yritin löytää kuvaa selventämään, mutta en valitettavasti löytänyt.
ismox
Kuivaa putki hyvin, sitten sidot jonkun rätin siihen putken ympärille muutaman sentin lattiasta (vaikka 10cm), rätti vaikka nippusiteellä tiukasti kiinni.
Jos lattialle vieläkin tulee vettä niin vika on sitten siellä alapuolella. Jos siellä on pohjavesi niin pinnassa että nousee kapillaarisesti ? Tai siellä ei ole mitää vedennousun estoa.
Onko se putki laitettu samaan aikaan kuin lattia on valettu vai myöhemmin ? Jos myöhemmin niin voi hyvinkin olla maasta nouseva vesi. Korjaukseen en osaa sanoa muuta kuin
hyvä arvauksia : piikkaus, kapillaarisen nousun estävä kerros, sitten valu vaikka vedenpitävällä massalla tms.
Joskus 40-50 lluvulla kellarin lattiat tehtiin niin että soran/hiukan päälle valettiin 5cm, tasoitettiin ja annettiin kovettua. Sitten siihen laitettiin tervaa eristyskerrokseksi jonka päälle sitten
valu 10cm. Jossain kohtaa varmasti rautaakin, en tiedä mihin. Noin mulla on vanha Tuotannon kaupan kellari tehty. Ei siitä vesi eikä kosteus tule ylös paitsi kohdista mihin on uusi viemäri joskus 80 luvulla laitettu, nousee pientä kosteutta kun ei ole tehty tuota eristystä. Onneksi ei haittaa, on sen verran pientä.
