WC:n kaadot
mpa
WC:n kaadot
Viesti Kirjoittaja mpa »
Hei ja tervehdys kaikille! Olen tätä foorumia lukenut jo vuodesta 2012 rintamamiestaloon muuton jälkeen, mutta jostakin syystä viestiä en ole aiemmin saanut raapustettua.
Nyt kuitenkin itse asiaan: WC-remontin yhteydessä lattiat ja viemäröinti menee kokonaan uusiksi. Kyseessä ei ole varsinaisesti märkätila, mutta lavuaarin yhteydessä on käsisuihku ja huoneen kulmaan tulee pyykkitorni. Jos (ja kun) vettä pääsee jossakin vaiheessa kuitenkin lattialle, niin tiloihin tarvitaan lattiakaivo. Valitut lattiakaakelit ovat vain kokoa 20x20 ja putkimies varoittelikin, että tällä kaakelikoolla ei onnistu perinteisten kaatojen tekeminen. Yksi helppo ratkaisu olisi laittaa kaivo (Unidrain?) yhteen vessan kulmaan ja koko matkalta tasainen kaato tätä kohti (kuva 1). Rupesin vain tuumaamaan, että olisikohan ihan ideaa laittaa 20x20 kokoinen lattiakaivo lavuaarin alle ja sitten vastaavasti kaadot kolmella eri tasaisella kulmalla kaivoa kohti (kuva 2)? Tai ehkä tässä on vielä jokin muu vaihtoehto, jota en ole vielä keksinyt..
Tärkeintä tilojen kannalta on, että vesivahingon sattuessa (= mitä luultavimmin pyykkitorni) vedet valuisivat oikeaan paikkaan ja satunnaiset suihkuttelut käsisuihkulla eivät jää lattialle lammikoksi loputtomiin.
Kaikenlaiset kommentit ja ehdotukset ovat tervetulleita!
Kuva 1 - Lattiakaivo nurkassa:
Kuva 2 - Lattiakaivo lavuaarin alla:
Kuvissa merkityt lattian korot ovat suuntaa-antavia - laskettu n. 1:80 kaatojen mukaisesti.
Re: WC:n kaadot
Laita pitkä ritilä/linjakaivo keskelle ja kaada vain kahdesta suunnasta..
http://www.kotisikokoinen.fi/designia-lattiakaivoon/
mpa
Re: WC:n kaadot
Lerssinen kirjoitti:Laita pitkä ritilä/linjakaivo keskelle ja kaada vain kahdesta suunnasta..
Mielenkiintoinen vaihtoehto, mutta ei taida mennä tämä ehdotus sisustusosastolta läpi - jos siis meinasit että linjakaivo olisi ovelta lavuaarille päin ja siihen sitten kaadot molemmin puolin?
Vaihtoehto 2 jatkojalostettuna hetken pohdinnan jälkeen:
Re: WC:n kaadot
Juuri niin minä meinasin, sopivan mittainen niin kaatojen teko on äärettömän helppoa seiniltä suoraan kaivolle, pohjatyöt minimaaliset ja laatat saa olla kuinka isoja tahansa..
lehmikangas
Re: WC:n kaadot
mpa kirjoitti:
ibin.co/3rJb0Sw6jJnS.png
Kuvat ei näkyneet. Huomasin että virustorjuntani määrittelee ibin.co haitalliseksi sivustoksi. Eli ei ainakaan näy kaikilla ilman muutoksia.
Rakennusvalvontatekninen kommentti: jos on lattiakaivo, niin tulkitsevat monessa kaupungissa märkätilaksi.
Tyylikommentti: jos on pieni vessa jossa on tarkoitus pitää jotain vanhaa tyyliä, niin harvoin se nykyaikainen lattiakaivo on kovin kaunistus. Joten lavuaarin/allaskaapin alle piilohkoon jäävä voisi olla hyvä vaihtoehto.
Re: WC:n kaadot
Sijoitus keskelle oviaukkoa maksimoi linjakaivon näkyvyyden. Perheen esteetikkojen on ehkä helpompi hyväksyä linjakaivo, joka kulkee pesutornin etulinjaa pitkin? Periaatteessa kaivon voi toki piilottaa pesutornin allekin mutta huollon kannalta ei ehkä sittenkään... :roll:
Aika kallis tuollainen linjakaivo voi olla, kun kyseessä kuitenkin on vain eräänlainen hätävara, jota ei ehkä koskaan tulla varsinaisesti käyttämään.
PetteriKivimäki
Re: WC:n kaadot
lehmikangas kirjoitti:Kuvat ei näkyneet. Huomasin että virustorjuntani määrittelee ibin.co haitalliseksi sivustoksi. Eli ei ainakaan näy kaikilla ilman muutoksia.
Juu johonkin tilaan jos tehdään lattiakaivo, niin tila vaatii aina raksaluvan ikävine suunnitelmineen ja liitteineen. Muttapa kun ei kyseessä ole uuteen paikkaan tehtävä WC, vaan olemassaolevan WC:n remontti, niin voi olla että ei "rakennuslupakynnys" ylitykään:
https://www.korvo.fi/3rakennuslupakynnys/72
Saniteettitilojen korjaukseen ja putkistoremonttiin ei ole edellytetty rakennuslupaa siinä tapauksessa, että korjataan olemassa olevia saniteettitiloja, koska ei ole odotettavissa käyttäjien terveydellisten olojen heikentyvän korjaustyön vuoksi.
Mitähän päivänkakkaraa tuo tarkoittaakaan :shock:
lehmikangas
Re: WC:n kaadot
PetteriKivimäki kirjoitti:
Eli jos vanhaan taloon tehdään uusia saniteettitiloja, tulee ne tehdä nykymääräysten mukaisesti, jolloin on odotettavissa käyttäjien terveydellisten olojen heikentyvän.
Ja päälle puujalka. Joskus muinoin Aikakone -yhtyeen treenikämpällä ei ollut vessaa ollenkaan. Mutta sitten Sani teetti tilat.
PetteriKivimäki
Re: WC:n kaadot
^Miten voidaan korjata ylipäätään jotain muuta kuin "olemassa olevia saniteettitiloja"? :-D
