Rakennuspuun kosteusprosentti
Etsiessäni ratkaisua ongelmiimme (pahaa oireilua) halusin tiedustella seuraavaa.
Purin nykyisen makuuhuoneen (nurkkahuone alakerrassa), ulkoseinästä purut 50 cm alajuoksun yläpuolelta ja korvasin ekovillalla. Tämän tein kun en millään löydä syitä ongelmiimme (eivätkä löytäneet homekoiratkaan), ja mielestäni kun porasin reiän ulkokautta puruihin niin tunsin puruissa epämiellyttävän hajun.
Lattiarakenne makuuhuoneessa oli alunperin maanvarainen laatta jonka päällä lattianiskat ja eristeenä reilut 40 cm kutteripuruja. Ulkoseinä ulottui alas maanvaraiselle laatalle asti, eli sen reilu 40 cm sisälattiapinnan alapuolella. Maanvarainen lattia jouduttiin purkamaan kun sen huomattiin olevan ihan palasina. Talon lattiat tehtiin uudestaan rakennussunnitelijan mukaan, niin että makuuhuoneessa laitettin Finnfoamit (30mm) pystyyn seinää vasten ja täytetiin soralla. Soraa on ulkoseinillä suunnilleen alajuoksun yläpäähän asti (ulkoseinillä on laatan alla oleva Finnfoamin paksuus noin 250mm ja keskellä lattiiaa 150 mm).
Olen nyt mitauttanut kosteusprosentin makuuhuoneen ulkoseinän alajuokussa, kosteusmittrilla jonka ostin paikallisesta rautakaupasta 50 eurolla. Mittarissa on pari noin sentin pituista piikkiä.
Alajuoksun kosteusprosentti vaihteli 10-18% huoneen matkalta. Minulla kävi kuukausi sitten rakennusmestari kunnon vehkeillä nopeasti mittaamassa saman alajuokusn muutamasta kohdasta, ja sai tulokseksi 14%. Alajuoksu makaa sokkelin päällä välissä ainoastaan kivivilla, eli varmaan saa sokkelistakin kosteutta. Alajuoksussa ei mitään näkyvää vauriota.
Kun siis poistin purut alajuoksun päältä pääsin myös mittaamaan sisäpuoleisen vaakalaudoituksen kosteusprosentteja. Ne vaihtelivat 8%-17%.
Eli onko näissä kosteusprosenteissa mittän huolestuttavaa? Tekeekö pahaa rakenteille?
Kosteusrasitus tulee sisäpuolelta, mutta rakennussuunnittelija sanoi että kuivuu kyllä aina ulospäin.
Voiko tässä piillä joku ongelma oireisiin joita saan kun oleskelen jo vähän aikaa makuuhuoneessa? Silmiä alkaa ärsyttää ja korvissa tuntuu painetta.
Järveläinen
Re: Rakennuspuun kosteusprosentti
Puun kosteuden mittaaminen ihan prosentilleen on arpapeliä, mutta tuo suuruusluokka kertoo puun olevan kuivaa.
Minulle tulee nyt jotenkin mieleen, että ongelma ei ehkä ole puumateriaalin kosteus, vaan sisäilma itsessään. Muistan sinun kirjoittaneen useammankin kysymyksen sisäilmaongelmasta, mutta en millään muista kaikkia yksityiskohtia. Siksi pari irtohuomiota, jotka on voitu jo käsitelläkin:
- Paljonko ilman suhteellinen kosteus on tiloissa, joissa oireita esiintyy? Kesällä ilma on joka tapauksessa kosteaa, tuulettaa kuinka paljon hyvänsä. Joko ilmankuivainta on kokeiltu?
- Toinen juttu on sitten se, mitä siellä ilmassa leijuu ns. luonnostaan. Ilmanpuhdistin voi hyvinkin tehdä pieniä ihmeitä - tai sitten ei, kun oireiden syystä ei ole tietoa. Puhdistinten puhdistusteho vaihtelee rajusti eikä laitteen hinnasta voi päätellä mielestäni oikein mitään. Kokeilu halvallakin laitteella voi kertoa jotain.
- Jos ongelma on vain tietyissä huoneissa, voisiko kyseessä olla jostakin sisustusmateriaalista haihtuvat aineet?
Kuulostaa varmaan melko yksioikoiselta suositella sitä tai tätä vimputinta sisäilman laatua parantamaan. Totta onkin, että pelkkä puhdistin on väärä ratkaisu jos talo pukkaa hometta, mutta ymmärtääkseni teiltä ei ole hometta löytynyt. Voi siis olla, että rakenteellinen ongelma on jossain vaiheessa poistettu, mutta jälkihoito puuttuu.
Esiintyykö samoja oireita missään ulkona?
Itse kun tekee, niin saa juuri sellaisen kuin sattuu tulemaan.
Eli osaan seinää jätit purut, ymmärsinkö oikein? Eikö kannattaisi vaihtaa nyt ne kaikki purut sieltä seinistä, joissain kuvissa niissä oli sitä tummentumaakin?
Kuvissa näkyneet purut pudotin kokonaan lounaan puoleiselta lyhyeltä seinältä. Sen seinän rakennan kokonaan uudestaan ekovillalla ja tuuliraolla tänä kesänä. Yritän säästää "terveet" seinät ensi kesäksi kun on nyt paljon muutakin ajtateltavaa / tekemistä.sunap kirjoitti:Eli osaan seinää jätit purut, ymmärsinkö oikein? Eikö kannattaisi vaihtaa nyt ne kaikki purut sieltä seinistä, joissain kuvissa niissä oli sitä tummentumaakin?
Tämä kohta mistä vaihdoin alimmat purut ekovillaan on vastakaisella seinällä, missä purut pudotessani näyttivät ihan vaaleilta. Tämän tein ihan lattiarakenteen takia etsiessäni hakuammunnalla syytä ongelmiimme.
Mitä tuo tarkoittaa? Ei kai alajuoksun ja kivijalan väliin ole tungettu villaa?mvaarimo kirjoitti:Alajuoksu makaa sokkelin päällä välissä ainoastaan kivivilla, eli varmaan saa sokkelistakin kosteutta.
Äkkiä pois se sieltä. Villa alkaa muhimaan, samoin alajuoksu. Väärää tavaraa väärässä paikassa.
Kyllähän villaa alajuoksun alla käytetään edelleen uudisrakentamisessa. Sillä erolla vaan et villan alla on huopa tai vastaava kosteuskatko.
Kaikkeen mikä on tuotu taloon myöhemmissä remonteissa ajattelematta tai hyvinkin ajatuksella, aiheuttaa itselle aina mietteitä. Eli onko seiniin laitettu esim. Lastulevyä tai muuta sekä minkälaista maalia käytetty, ja milloin alapohjan remontti on tehty. Ajattelin lähinnä sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä, kuten rakennus materiaalit. Tämäkin menee haku ammuntaan mutta omien kokemusten perusteella lähtisin myös näitä tarkastelemaan. Toivottavasti löydät vastauksia pian, ja vältyt turhalta auki repimiseltä.
Kyllä näin on. Yllätyin kovasti itsekin. Muuta ei sitten ole sen kivivillan alla, vaan sokkeli tulee vastaan villan alla. Villahan on ollut siinä 50 vuotta eikä tehnyt näkyvää vauriota alajuoksulle. Ja miten sen saisin muka poistettua, kun se on puristuksissa alajuoksun ja sokkelin välissä? Entä miten saisin jotain muuta tilalle, vai tarviiko laittaa jotain muuta?koppelo kirjoitti:
Taloa ei ollut kun muutamaan lattiaan lukuunottamatta korjattu alkuperäisestä. Lattiassa oli käytetty lastulevyjä, mutta ne purettiin kun tehtiin alapohja kokonaan uusiksi. Seinissä oli pinkopahvia ja ulkoseinien sisäpuolella ennen vaakalaudoistusta insuliittilevy. Ne olivat hyvässä kunnossa, joten niitä ei purettu.hessuhopo kirjoitti:Kaikkeen mikä on tuotu taloon myöhemmissä remonteissa ajattelematta tai hyvinkin ajatuksella, aiheuttaa itselle aina mietteitä. Eli onko seiniin laitettu esim. Lastulevyä tai muuta sekä minkälaista maalia käytetty, ja milloin alapohjan remontti on tehty. Ajattelin lähinnä sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä, kuten rakennus materiaalit. Tämäkin menee haku ammuntaan mutta omien kokemusten perusteella lähtisin myös näitä tarkastelemaan. Toivottavasti löydät vastauksia pian, ja vältyt turhalta auki repimiseltä.
Honkimaki79
Meillä on myös alajuoksun alla kivivillaa, joka on homeessa. Puran alajuoksun pala palalta ja lopulta tunkkaan uutta parrua tilalle.
Eli onko alajuoksu myös mätä, vai puratko sen ainoastaan että saat kivivillan pois? Aika iso homma sinulla. Meillä ei ainkaan näkyvää hometta villassa.Honkimaki79 kirjoitti:Meillä on myös alajuoksun alla kivivillaa, joka on homeessa. Puran alajuoksun pala palalta ja lopulta tunkkaan uutta parrua tilalle.
Honkimaki79
Näkyvää hometta ei ollut meilläkään ja alajuoksu silmämääräisesti kunnossa. Sisäilmaongelmien lähdettä etsittiin kauan ja yksi syy oli juuri tuosta villasta materiaalinäytteessä löytynyt home.
