Heissan
Olen muuttamassa rintamamiestaloon johon on 90-luvulla tehty leivinuuni. Siinä kyljessä vipu josta jotain kääntyy uunissa mutta mitä ja miten sitä tulisi käyttää?
Onko jossain netissä sivu missä olisi kuvia näistä? Yritin etsiä, vaan en löytänyt, en vaan osaa . Muita peltejä en ole ainakaan vielä löytänyt :)
Lasse
Liitteet
lasseh kirjoitti:Heissan
Lasse
Jos muita peltejä ei todellakaan ole, niin veikkaisin että vivun ollessa pystyasennossa (niin kuin kuvassa) pelti on auki ja vaaka-asennossa kiinni. Kokeile polttaa pieni määrä paperia uunissa ja katso vetääkö.
Jos ei ole mitään muita peltejä niin sitten tuo on helppo testata, laita vaakasuoraan ja polta pesässä paperia. Jos savut tulee sisään niin käännä pystyyn ja pitäisi vetää. Jos kahva on väärin niin sitten tietty vetää ensin mutta veto loppuu käännettäessä.
Ohituspellin voisi nähdä tulipesästä ylös kurkkaamalla, pelti kiinni savukaasut kiertää pidemmän lenkin (pääliliittymällä olevassa uunissa ainakin). Nuo on sitten uunikohtaisia juttuja missä sijaitsee ja miten toimii. Digikamera on hyvä apu, laittaa sen tulipesään ja ottaa salamalla kuvan ylöspäin.
Leivinuuneissa kai harvoin on kesäpeltejä, en ainakaan itse ole törmännyt.
Tuo voisi olla pelti jolla suljetaan uunin liittymä savuhormiin. Hiilitilasta menee sitten häkäputki samaan hormiin ja hiilien vedon jälkeen tuo pelti suljetaan etta uunin kierto saadaan katkaistua. Silloin kyllä piipussa pitäisi olla vielä toinen pelti joka suljetaan kun hiiletkin on hiipuneet. Se piipun pelti saattaa olla toisessa huoneessakin jos huoneiden käyttötarkoituksia ja tulisijojen paikkoja on muutettu.
Veikkaisin että tuo on ihan normi sulkupelti (kuvassa näyttäis että on lattianrajassa?). Valmistakkoihin noita näkee laitettavan aika usein; on helpompi laittaa kääntöpelti tulisijan hormiliitokseen kun alkaa ettimään vanhasta piipusta vanhaa pellinpaikkaa, ja vanhat pellit saattaa vanhoissa taloissa olla joskus vähän turhankin matalalla jos paikassa on aiemmin ollu esim. pönttöuuni tai hella.
Miinuspuoli noissa on se, että ne tuppaa keräämään kaikkea ryönää väliinsä, ja pelti alkaa pikkuhiljalleen jäämään rakosilleen. Noita kannattaa koittaa välillä vähän jollain imurilla putsailla, jos jostain nokiluukusta vain pääsee käsiksi...
Tuo sulkupelti kuulostais järkeen käyvältä, paikalta joskus purettu ilmeisesti pönttö uuni pois ja seuraava asukas laitattanut tuon leivinuunin mistä kyselen.
Juu, tässä ei ole peltiä ollenkaan. Tuo vipu on kesäpellin vipu. Eli pitänee aloittaa saneerauspellin suunnitelmat, jos sen yläkertaan laittaisi/laitattaisi, lämpiäisi muuri paremmin sieltäkin.
lasseh kirjoitti:Juu, tässä ei ole peltiä ollenkaan. Tuo vipu on kesäpellin vipu. Eli pitänee aloittaa saneerauspellin suunnitelmat, jos sen yläkertaan laittaisi/laitattaisi, lämpiäisi muuri paremmin sieltäkin.
Tadaa kannattaa todellakin se pelti laittaa, harakat tykkäilee muuten liikaa varsinkin talvella
Jos on vaan jaksua rampata portaissa niin ehdottomasti yläkertaan se pelti niin hormikin varaa lämpöä.
