Hiirivarma eriste?
Hiirivarma eriste?
90-luvulla avokuistin tilalle rakennetussa "lähes elintasosiivessä" (reilun kokoinen lämmin kuisti) huomasin käyvän melkoisen puhurin katonrajassa. Myös lattianrajasta puski ilmaa sisälle reilusti, josta se kulkeutui sähköjohtojen läpiviennin kautta talon sisäpuolelle kipsilevyjen taakse. Aiemmin tätä ei niin huomannut, kun ilmeisesti ilma tuli sisälle katonrajasta yläkerran portaikossa, mutta katonrajan tiivistyttyä syksyn pikkurempassa ilma alkoi puskea toista kautta, ja tilanne kävi kestämättömäksi. No, tilanne on siltä osin korjattu, mutta nyt huomaa, että tuloilmaa ei tule enää samalla tavalla, kuin ennen, koska ennen lämpimät kohdat taloa ovat käyneet vetoisiksi. Korvausilmaventtiilien asennukseen siis...
Itse asiaan: Kuistin ilmavuodot keskittyvät uuden ja vanhan rakenteen (talon ulkoseinä) rajapintaan, jossa ilmalle onkin runsaasti kulkureittejä vino- ja pystylaudoituksen raoissa. Katon osalta tilanne on korjattu osittain, ja loput korjataan kesällä (joutuu vähän purkamaan kaappeja edestä pois.) Lattian osalta totesin, että ensiapu uretaanipullolla sai riittää tähän hätään, ja kesällä pitää purkaa vanhat lämpöeristeet pois. Suunnilleen tällainen rakenne siellä on nyt: Useita hiirenkoloja näkyi styrokseissa. Pakkasen kestävä uretaani hoiti homman väliaikaisesti. Eristeiden vaihto olisi tarkoitus tehdä alakautta, ja samalla saa tiivistettyä lattian ja seinän välisen rajapinnan. Kysymys kuuluukin, että mitä eristeeksi? Ekovillan sanotaan olevan hiirille epämieluisaa, mutta tälläkin forumilla on päinvastaisia kokemuksia. En usko, että rakennetta saisi verkotettuakaan niin tarkkaan, ettei hiirille joku reitti taakse löytyisi, joten eristeen pitäisi olla siimahäntiä karkottava. Kalkki on pois laskuista, koska asennus tapahtuu alakautta. Mainittakoon vielä, että jo hiirenkolojen tukkiminen tuntui vähentävän vetoa, joten pesimisen estämisellä pitäisi olla merkittäviä vaikutuksia eristykseen.
Miehet sytyttää alta
Re: Hiirivarma eriste?
Mielenkiinnosta kyselen, voisitko laittaa linkkiä keskusteluihin joissa ekovillaa on moitittu hiirien herkuksi.Luigi kirjoitti:Ekovillan sanotaan olevan hiirille epämieluisaa, mutta tälläkin forumilla on päinvastaisia kokemuksia. En usko, että rakennetta saisi verkotettuakaan niin tarkkaan, ettei hiirille joku reitti taakse löytyisi, joten eristeen pitäisi olla siimahäntiä karkottava.
Hiiret löytävät aina reitin, ei taloa semmoiseen häkkiin saakaan ettei sinne hiiret halutessaan pääsisi. Jossei muuten niin kutsuvat rottaserkun avuksi pureksimaan betonit hajalle. Hiirien suosimia lämpöeristeitä oman kokemukseni mukaan suurin piirtein tässä järjestyksessä ovat: kivivilla, styrox, lasivilla, purun seassa olevat lumput ja muovipussit. Itse purut ja kutterinlastut eivät minusta niinkään hiiriä viehätä vaikkei olisi kalkkiakaan. Eikä myöskään pellava (ainakaan nämä nykyiset booria sisältävät levyt) saati sitten ekovilla.
Kivivilla on oman kokemukseni mukaan se ihan kaikista huonoin vaihtoehto hiiriasiassa. Tykkäävät valitettavasti myös höyrysuluista varsinkin jos ne on kuorrutettu kivivillalla. Huono yhtälö.
- PetteriKivimäki
Hiiret ja rotat ne pystyy mihin vaan. Jospa sellainen tiheäsilmäinen jyrsijäverkon nimellä tunnettu hidastaisi, jos sen tonne alimmaks nitojalla nakuttelis..
yksinkertaistaja
Eiköhän jyrsijät jostain nurkasta tai reunasta työnsä aloita, joten itse eristeellä en usko olevan merkitystä jos viitsit kaikki nurkat ja reunat verkolla tai pellillä suojata ja jos vielä pelottaa, hommaat maatiais kissan, siirtyy hiiret kissattoman naapurin iloksi.
lähes kaiken voi tehdä itse...
Taloni on viljapeltojen keskellä ja puintien jälkeen hiiriä näkyy ojanpenkat valtoimenaan. Talossa ei ole koskaan edes kuulunut nurkissa rapinaa, koska pihapiirissä päivystää naapurien kissat mukaan lukien seitsemän kattia.
Rotta menee betonistakin läpi mutta pienemmät jyrsijät eivät näytä pääsevän lastulevystä läpi.PetteriKivimäki kirjoitti:Hiiret ja rotat ne pystyy mihin vaan.
70-luvulla vanhoista hirsistä pystytetty kesämökki on vuorattu lastulevyllä eikä siitä ole vielä tähän päivään mennessä tullut yksikään jyrsijä läpi.
kappalainen
REpesin kun katsoin tuota kuvaa. 'Lasivillaa + hiiriä' Hyvä rakenneleikkaus insinööreille malliksi.
Yleisesti ihmettelen tätä, ettei rakennustarvikkeissa ole huomioitu jyrsijöitä. Hiirenpoikanen menee 5mm raosta. Eipä niitä millään pidä ulkopuolella. Jos ei läpi tai ali, niin yli. Pääsevät parhaimmillaan ihan seinää pitkin vaikka vintille.
Meillä tuli kellarin kautta betonissa olevasta vedenpoistoreiästä. En tukkinut reikää, vaan laitoin sinne hiiribaarin. Ei ole enää hiiriä kuulunut. Olen kosteusongelmista sanonut, että sitä mitä ei voi poistaa on yritettävä hallita. Sama voisi päteä hiiriin. Tekee jyrsijöille mieluisan reitin harmittomaan paikkaan ja siellä loukuttaa tai myrkyttää ne. Ei ole talossa ollut kuin hiiri ja 4 löytyi kellarista kuolleena.
Vesi on yksi mikä on näköjään houkutellut hiiriä. Panuhuoneen ylivuotosaavista on löytynyt kaksi ja puretun osion vessan pöntöstä kaksi parin vuoden aikana. Jano kai nilläkin. Eli vallihauta talon ympäri
Kissoille olen allerginen, ja naapurin kissa kyllä kulkee meidänkin pihan läpi. Joskus kuskailee eläviä hiiriä kotiinsa, sirkutus vain kuuluu kissan suusta... Viime talvena ainakin yhtä hiirtä nähtiin säännöllisesti, sitten eräänä päivänä nähtiin lumikko, ja hiirestä ei sen jälkeen havaintoja...
Siitä kuitenkin lähdetään, että mekaanisesti ei hiirten pääsyä pysty estämään.
Noista ekovilla/hiiri-kokemuksista saatoin ehkä muistaa väärinkin, koska äkkiseltään en löytänyt kuin yhden esimerkkitapauksen, jossa ekovilla oli kelvannut hiirten asumukseksi:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 000&p=6502
Lisää löytyy vaikkapa Suomi24:sta, jonka luotettavuus tosin tunnetusti on kyseenalainen. Oma käsitykseni on, että ekovilla olisi hiirille vähemmän mieluinen, kuin lasivilla (mikäpä ei olisi), muttei ilmeisesti mahdoton elinympäristö. Kysymykseni oikeastaan olikin, että ilmeisesti kovin laajalti ei ole esimerkkejä, että ekovilla tms olisi hiirille kelvannut asumukseksi?
Niimpä ennenvanhaan oli eristeet joissa ei paljoo hiiret haitannu meinaan PURU,se kun aina valuu takaisin ja voipi tarvittaessa lisätä!
Nykyhienostoaikana kun kaikki pitää muuttaa niin on jo moni purut pistäny monttuun ja tuskailee sitten kun mikään ei toimi seinien välissä,sepä se vanhakonsti olikin parempi kuin pussillinen uusia.
Tässä talossa ei ole puruja poistettu enkä sitä aio itekkään tehä,senverran tullu juttua kuultua noista nyky tsydeemeistä että arveluttaa kaikki,juu tiedetään tiedetään että veto tuhlaa energiaa kyllä kyllä,onneksi on sitä puuta omastatakaa niin ei syytä huoleen,tosin ei ole pelkoa homeistakaan,jollei nyt pulla tai leipä sit kerkeä homehtuu eheeh!
Eikä tämä ollu vinoilua ei vaan pohdintaa kun kaikkea kuulee ja näkee,mutta mieliä on monia enkä väitä että olen edes oikeassa?
rintsikan repijä
Juu ja sitä purua sinne pistettiin ku muutakaan ei tuohon aikaan saanut, ei niitä kosteusteknisiä ominaisuuksia paljon mietitty sillon' puhumattakaan hiiristä..
Tämäkään ei ollut vinoilua :)
kappalainen
Kyllä sellainen harmiton houkutteleva reitti kannattaa hiirelle jättää ja testamentata siihen.
- vesahy
Justiinsa jouduin availemaan vanhaa vessan lattiaa ja sieltä löytyi eristekerros, joka koostui purusta ja kutterinlastusta, hiukan sammalata ja tekstiiliä seassa. Seoksesta oli muotoitunut aika kova kakku, joka ei mihinkään valunut vaan sitä voi taitella kuin näkkileipää. Lattialankkujen ja eristeen välissä oli muutaman sentin ilmarako, niin että kyllä se aikoinaan oli painunut. Myös purujen tarvittaessa lisääminen on useimmiten hankalaa, jos rakenteet ovat kiinteitä. Esimerkiksi seinässä oleva pinkopahvi on jo aika hankala este.tessu kirjoitti:Niimpä ennenvanhaan oli eristeet joissa ei paljoo hiiret haitannu meinaan PURU,se kun aina valuu takaisin ja voipi tarvittaessa lisätä!
Purueriste on kieltämättä harvemmin tainnut sisältää hiirenpesiä. Sen asentaminen alakautta on kuitenkin ainakin minulle turhan haasteellista.
Ekovillalla tuo taidetaan ensi kesänä tehdä, ellei satu eteen jotain parempaa eristettä.
Myrskyn jäljiltä ihmettelin uretaanin paloja kuistin ympärillä. No, heti ensi vilkaisulla löytyi lattian alta iso kolo. Eiköhän niitä enemmänkin siellä ole.
Ei siis tullut kesällä tuota tehtyä, kun kylppäriremontti räjähti käsiin. Loppukesästä ei vielä ollut reikiäkään. No, kylppäriremontin jäljiltä onkin sopivasti vajaa purkki moniasentovaahtoa...
Meillä on hiirien lisäksi seinien sisällä vilistäneet rotat ja oravat ja luonnollisesti kimalaiset. Vanhat mineraalivillat (tai mitä lienee) lentävät mäkeen huone kerrallaan ja ekovillat tilalle (kohta puolet tehty). On sen verran tiukkaa tavaraa etten usko hiirien sinne enää tunkevan. Ja toivottavasti kissat hoitavat oman leiviskänsä ulkopuolella...
Ei mikään rintsikka, mutta talo kuitenkin: vm -64, ajalta ennen vatupassia...
