Koira-aita tontin ympärille, hintoja ja materiaaleja
turhake
Re: Koira-aita tontin ympärille, hintoja ja materiaaleja
Viesti Kirjoittaja turhake »
Tonnin pintaan meillä upposi rahaa aitausmateriaaleihin, tolppina painekyllästettyä kakkosnelosta, verkkona tuolta rautarantalasta kuumasinkittyä tiheäsilmäisempää ja sitten jokatoiseen tolppaan semmonen metallinen tolppajalka. Verkkoa on muistaakseni 200 vai 300 metriä 180cm korkeeta, ja 250m 150cm korkeeta tontin takareunalle. Koko tonttia ei tuolla saa vielä aidattua, siihen olisi saanut lyödä vielä toisen tontun ainakin kehiin, mutta ihan mukavan kokoinen koira-aitaus saadaan =)
tintu
Viesti Kirjoittaja tintu »
Tuo 150 senttinen kävisi kyllä meillekin. Mutta ehkä myös 120 jos se tulee vähän maasta irti kuitenkin.
En usko että tuo meidän "laumanvartija" yrittäis mistään kaulaansa korkeammasta yli, eli on kyllä hyvin kotireviiritietoinen, eikä yhtään hyökkäävä/ aggressiivinen. (Silleen annoin vähän harhaanjohtavaa tietoa.. Sehän ei olekaan varsinainen laumanvartijamastiffi vaan sanoisinko karjapaimentyyppinen laumankokoaja enemmänkin. Ja pihavahti tietty. Aidan tehtävä onkin pitää toi pienempi mutta ketterämpi riistaviettinen seropi pihassa (tai aitauksessa). Meille tulee kait tuo vähän alle 200 metriä kaikenkaikkiaan sitten, muistaakseni. tuo jaksava ja enemmän liikuntaa tarvitseva nuori koira ku saa kuitenkin olla vapaana muuallakin/ muulloinkin. Koirille rajataan siis meillä kanssa vain pihapiirin yksi syrjä ja pitkulaisesta piharakennuksesta saadaan siihen vähän rajausapua, eli koira-aitaus tulee osittain sen taakse ja jatkuu päädystä. Kyl minusta siitä aika iso ja suht monimuotoinen tulee. Pienen parin neliön (katoksellisen) terassinkin ajattelin niille tilata samalla, että pääsevät puumateriaalin päälle kuivattelemaan ja loikomaan kun maa on märkä/ jäässä. Niin ja helteellä. :razz: Ja piharakennuksen seinä, johon terassi tulis kiinni, antaisi sitten siihen tuulensuojaa. Mutta saas nähä, että viihtyvätkö siellä vai nököttävätkö vaan portin suulla, että koskahan pääsis pois..
Miksi vain joka toiseen tolppaan metallinen tolppajalka? Meinaatteko että se riittää tukemaan kokonaisuutta (ettei routa vaan sitten kallistele joka toista ja tulee kuitenkin vinkura)? :D
