miten voi olla mahdollista
PTM
Viesti Kirjoittaja PTM »
Monesti oon kauempaan katsonu niinkuin pannun putkitetussa hormissa oleva putki olisi noussut ylöspäin. Nyt sain aikaseksi kiivetä katolle ja tarkistaa asian. Epäilykseni piti paikkaansa neliölaippa mikä oli muurattu kiinni piippuun oli lähtenyt irti ja noussut ylöspäin ainakin 15cm.
Kuinkas tämä on mahdollista että koko putki on noussut tuon n 15cm ylös??
Putki tuntui kuitenkin olevan vielä kiinni kun ei liikkunut ylös alas suunnassa.
Voin käydä ottamassa kuvan jos tekstistä ei tajunnut mitään :D
markokoo
Re: miten voi olla mahdollista
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Meillä yhden tutun hormissa sama juttu. Hän sitten välillä mäiskii sen putken takaisin. Kai se johonkin lämpölaajenemisiin perustuu se hinku tunkea karkuun. En ole nyt pitkään aikaan kuullut viimeisimpiä kuulumisia putken liikkeistä.
PTM
Siinä tapauksessa täytynee käydä paukuttaa se takasin paikoilleen ja seurata kauan pysyy alhaalla :)
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Jos on lekasoraa eristeenä niin siitä olen kuullut väitettävän aiheuttavan liikkumista haitariputkella tehdyissä... :roll:
Putkihan pitäisi olla muurattuna kiinni alapäästään eikä kait pitäis mihinkään liikkua.
markokoo
petej kirjoitti:Jos on lekasoraa eristeenä niin siitä olen kuullut väitettävän aiheuttavan liikkumista haitariputkella tehdyissä... :roll:
Tuossakin oli muistaakseni sementin ja lekasoran seosta kaadettu täytteeksi, putki kuitenkin käsittääseni suoraa rosteria. En ole itse tuollaista putkitusta tehnyt, mutta ei kai niitä putkia yleensä erityisemmin päästä muuraamaan alapäästä kun ne sujutetaan usein olemassaolevaan hormiin?
Viesti Kirjoittaja tessu »
Hmm mielenkiintoista,täytyypi kyselläkin tuota kun tulee keväällä nuo Raksamessut Lahteen mitä vastaavat?
Tuo 15cm on munkin mielestä AIKA paljon ihme jos lämpö sitä venyttäs muutenhan se taas jäähtyessään palautuis niin tai ehkä se joteskin siel hormissa ottaa pohjaan kiinni ja sitte se pohja nousee ja työntää putkea lämmetessään,niin kun se on rosteriputki kait siellä alapäässä on poisto kondenssivedelle? sellasen ne nykyään vaatii ettei ala vettä valaa hormin pohjalle.
Tietty tuohon nousemaan vaikuttaa kaikki mikä voi liikkua lämmetessään,mitenhän olisi se pelti joka on piipunpäällä siinä putken ympärillä et onkos se siinä putkessa kiinni tiukasti jospa se ei siinä liiku läpi ja kokopiippu työntää sitä lämmetessään.
Mut mielenkiintoista on täytyypi kysellä kun sattuu ammattimies kohalle,ja sekin et pakkanen supistaa paikkoja jos helteellä laitettu mene ja tiedä?
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Kyllä putki voi lämpölaajenemisen takia kasvaa pituutta,mutta jäähtyessä se kyllä palautuu.Voisko olla mahdollista,että putki työntys ulos liitoskohdistaan tuon ilmiön vaikutuksesta,juuri sen puoleen jos hormissa on leca-soraa,vermikuliittiä tai vastaavaa,joka estäis putken vetäytymisen takaisin jäähtyessään?Et niiden aiheuttama kitka tai muu este palautumiselle tunkkais putkea ulos jatkos kohdasta.Näin siis vois käydä jos putkea ei ole niitattu kiinni jatkoksista.
Jäykässä hormiputkessa ei käsittääkseni ptäis käyttää mitään putken ja hormin välitäytettä,taipusaan pitäis käyttää vermikuliittia,näin muistelen hormiputkitus ohjeissa neuvotun.Jos tiilihormin välitunkat on tehty kantilleen muuratusta tiilestä ilman mitään sidontaa voi tuommonen täyttö rikkoa välitunkan tai valua rikkinäisestä kohdasta viereiseen hormiin.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Lämpölaajeneminen on ihmeellinen asia, oon nähnyt mm. miten viemäriputken likumuhvi on liikkunut putkikuilun sisällä 100mm ylöspäin, jäljistä näki että kyllä se alunperin on paikoillaan ollut mutta siitä sitten pikkuhiljaa liukunut ja nimenomaan ylöspäin (!!!) ja sitten loppujen lopuksi tietty putket irti toisistaan ja viemärivesi valtoimenaan kuiluun ja alhaalla tietty uivat betonilattiat joissa villa alla :cool: Ja tuo muhvi oli ihan vapaana, ei edes mitään eristeitä päällä.
Veikkaisin, että tuon piipun kanssa on käynyt niin, että se laajenee ylöspäin ja vermikuliitti tms. "putoaa" alaspäin ja kiilaa sen paikoilleen. Sitten se jäähtyy mutta ei pääse alaspäin. Sama vaan toistuu sitten monta kertaa ja piippu "kiipeää" ylemmäs. Milli päivässä tekee puolessa vuodessa sen päälle 15cm.
Tuohon vaikuttaa paljon se putken pituus ja materiaalin paksuus. Yritä paukuttaa alas jos menee ja niittaa/hitsaa/muuraa alapää kiinni.
PTM
Eipä ole tullu tälle ongelmalle tehtyä mitään. Taas on piippu noussut sen 150mm ylöspäin.
Täytyy käydä taas joku päivä paukuttaan takaasin.
joulu-helmikuuhun pannu oli öljyllä niin sillon ei muutosta tullut kun piippu oli jatkuvasti lämmin. Puupoltolla asia on sitten toinen.
Senverran keskustelin Raksamessuilla hormiasioista että rosteriputken ja horminväliin EI pitäisi laittaa mitään muuta kuin vermikuliittiraetta,juuri se lekasora kuulemma työntää putken pois laajetessaan,että on sitten ollu joku tietämätön tai niin alkuaikana laitettu putki että ei vielä ollu tietoa miten se tulisi asentaa.
Näin sanoi ammattilainen
remontti_reiska
Kotisivu: www.hanhi.net
Viesti Kirjoittaja remontti_reiska »
Toisaalta, jos alapäässä on muurauskartio kunnolla kiinni hormissa pitäisi tämän estää putken "kävelyn" ylöspäin.
sloisa
Viesti Kirjoittaja sloisa »
Putki laajenee joka suuntaan eli myös leveyssuunnassa. Koska putki on aina alapäästään kuumin se myös pitää sieltä eniten kiinni. Tästä syystä kaikki pystysuuntainen lämpöliike kohdistuu ylöspäin.
Kurkkutorviputki ei liiku koska se ottaa lämpölaajenemisen vastaan siinä haitarissa.
