Puuhellaa keittiöön... Mutta minkälaista?
Katya450
Viesti Kirjoittaja Katya450 »
Tässä 30-luvulla rakennetussa talossa on todennäköisesti ollut joskus jonkinlainen hella jolla täällä on tehty ruokaa, mutta se on jossain vaiheessa vuosia hävitetty pois.
Jonkinlainen puuhella olisi ihana tänne saada, mutta tila aiheuttaa hieman päänvaivaa. Betonilaatta, johon jonkinlaisen hellan saisi asennettua, on vain 84cm leveä ja 57cm syvä. Jonkin verran nyt olen selaillut noita vanhoja liesiä, ja ne pienimmätkin taitaa olla vähän naftisti tuohon sopivia.
Osaiskohan joku foorumin vanha konkari kertoa, minkälainen tuossa on mahtanut olla?
Ja minkälainen siihen mahtuisi?
Sen verran kranttu olen vielä, että siihen pitäisi saada joku suomalainen hella, ei mitään Italian uusiotuotantoa :wink:
ramirez
Re: Puuhellaa keittiöön... Mutta minkälaista?
Viesti Kirjoittaja ramirez »
http://digi.lib.helsinki.fi/pienpainate ... currPage=2
Tässä ainakin siroliesien mittoja
Itsellä Siro 50 valkoinen emali,ja olen erittäin tyytyväinen.
pähkäilijä
Eikös ole mahdollisuutta kasvattaa laattaa?
Katya450
pähkäilijä kirjoitti:Eikös ole mahdollisuutta kasvattaa laattaa?
Ois varmaankin, mutta se vaatis lattiaremontin (joka taas vaatis keittiöremontin) ja siihen on varaa vasta muutaman vuoden päästä... Ja pienessä keittiössä iso hella näyttäis vähän hassulta :-)
Katya450
Mitenhän muuten hormiliitokset on noissa Porin Maijoissa ja Högforsin Siroissa? Vasen- ja oikeekätisiä löytyy näemmä, mutta onko noissa missään liitosta keskellä?
Siis takana, tarkottaa sanoa. Keskellä takana :-)
Viimeksi muokannut Katya450, Su Helmi 05, 2012 17:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ramirez
Hormiliitos yleensä pesän vastrakkaisesa päässä ja takana
Kiwikasa.
Osaavaan muurariin vaan yhteyttä, tekee siihen sellasen kuin haluat/sopii...
Ei se mene kuin elokuvissa...
umbrawhite
Viesti Kirjoittaja umbrawhite »
http://www.porvoonwanharautakauppa.fi/t ... isija.html
Tuolla pyörii toisinaan useampikin kotimainen puuhella nähtävänä ja ostettavissa.
hämäläinen
Viesti Kirjoittaja hämäläinen »
Itse samassa tilanteessa muurauttaisin paikalle juuri sopivan hellan. Luukkuja on helppo löytää ja saat varaavuuden kaupan päälle.
Puulämmittäjä
Kannattaa myös käydä paikalliseesa rautakaupassa "tiskiin nojailemassa". Sieltä löytyy tähän hyvä ratkaisu kotimaiselta toimittajalta. Ne Siro-liedet ovat jo "menneen talven lumia". Nättejä päältäpäin, mutta puun suurkuluttajia.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Paikallaan muurattavissa minimikoko määräytyy liesitason mukaan, pääasiassa uudet on kokoa A5 ja A3.
Maksimikoko määräysten mukaisten suojaetäisyyksien mukaan...eikös niin :-)
Itseä tämä koskee kun olemassaolevaa puuliettä ei saa laittaa sähkölieteen kiini. Toki se on kiini ollut,mutta...lopputarkastuksessa saattaa
tulla sanomista.
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Puulämmittäjä kirjoitti:Ne Siro-liedet ovat jo "menneen talven lumia". Nättejä päältäpäin, mutta puun suurkuluttajia.
Höpsis,ihan käyttökelpoisia laitteita on nuo sirot,kotiliedet ja vastaavat edelleen eikä todellakaan mitään puun suurkuluttajia.Ne on suunniteltu 30-40 luvulla,jolloin puuhella oli melkeimpä joka taloudessa ainut keittovärkki ja polttopuu oli kaupungeissa kallista,niissä pyrittiin tietoisesti mahdollisimman pieneen puun kulutukseen.Vanhat tehdasvalmisteiset hellat ja uunit on alunperinkin korkealaatuista ja huolellista työtä,tehty kestämään,toisin kuin monet nykyajan kamina tekeleet.Tuommonen tehdastekoinen hella ei tietenkään varaa lämpöä kovin hyvin,jonkun verran kuitenkin,riippuen siitä minkä kokoinen ja miten painava se on.
Limes
Niin notta...tarvii muistaa että joskus puuliesi on ollut myös kesällä jatkuvassa käytössä ja näin ollen olisi ollut varaavana hälvetillisen kuumaa kyökissä.
No eihän lämmin luita riko.
jarkkis
Niinpä,entisaikaan piti puuhellaa käyttää kesähelteilläkin koska muuta mahdollisuutta ei ollut.Senpuoleen helloissa oli usein ohituspelti jolla voitiin oikaista kierto niin,että tuota kesällä turhaa ja haitallista hellan lämmöntuottoa voitiin vähentää.Toisaalta kun asunnoissa oli pääasiassa uunilämmitys,tuli keittiön lämmitys kylmillä säillä yleensä hellan tehtäväksi,joten siitä piti löytä myös tarvittaessa lämmityskykyä.
JSila
Viesti Kirjoittaja JSila »
En uutta aihetta viittinyt aloittaa.
Keittiöön muurattu puuhella aika saada, Pohja on noin 100cm leveä ja ennenkin ollut pieni pystyuuni, jonka purin kun oli loppu/huonosti tehty.
Noita valmispaketteja katselin, n2000e koko roska, esim https://www.netrauta.fi/takat/puuliedet ... laliittyma tuohon muuraus päälle (mitähän maksaa)
Vai letka tiiliä ja muurari tekemään vastaavan mallinen,
Varmaan moni teistä noita teettänyt niin osaa sanoa onko tuossa valmispaketissa kuinka paljon ilmaa hinnassa?
