jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
tuuma kirjoitti: Hö! Eipäs ole tullut edes pieneen mieleen että jotain tuollaista on olemassa :shock: Legoja tosiaan varmaan on miljardeja maailmalla eikä ne mihinkään kulu! Juniori on hyvää vauhtia niiden pauloihin kasvamassa ja paljon ollaan ostetukin, käytettynä ja uutena. Käytettynä vain huutonetistä kun ei tuommoista ole tiennyt.
Sellaisen Mindstorm:in voisi hommata, juniorille tietty vaan... :twisted:
Ei mullekkaan koskaan ollut mieleen moinen juolahtanut enkä missään moiseen ollut törmännyt, kunnes tässä viikolla lueskelin erästä web sarjakuvaa, joka oli tehty siten että lego hahmoja kuvattu ja isketty kuviin puhekuplia, yllättävän hyvin toimiva systeemi muuten, no sarjakuvassa tuo sivusto tuli esiin, kun hahmot siinä panettelivat sarjakuvan tekijää siitä kun tuhlasi rahojaan star wars hömpötyksiin... Noissa web sarjakuvissa on aika mukavia valtavirrasta poikkeavia käänteitä ja ratkaisuja, ei välttämättä sovi kaikille tosin :lol:
Koska sinulla sitä aikaa on niin mahdottomasti kaikkeen 'turhuuteen' niin tuollainenkin näköjään on, voi vääntää rintsikan virtuaalipalikoista ja sitten ostaa vain tarvittavat palikat ja vääntää ohjeet, sitten juniori vaan taloa väsäämään, niin tai sitten se isompi juniori :lol:
http://ldd.lego.com/
Vähän toista nykyään tuo palikointi kuin omassa nuoruudessa :roll:
Mindstormeja liikkuu hieman vähän sattuneesta syystä, taitaa olla halvempi jos väsää netduino/fez pohjaisen robotin, tietty se softa voi muodostua ongelmaksi ellei löydä jotain sivua jossa joku tehnyt sellaisen mitä itse tahtoo ja auliisti jakaa kaiken koodinkin.
Technics setit on yleisempiä ja saa niilläkin perusmekaniikkaa väsättyä. Onkohan enää olemassa sellaisia mitä aikoinaan kovasti kaupattiin, Mecanoitakohan ne oli? Sellaisia reijällisiä metalliliuskoja ja pikkuisia muttereita, osassa taisi olla sähkömoottoria ja ledejäkin. Haku netistä kertoo että se oli ilmeisesti Meccano ja nykyään aika pitkästi kuraa verrattuna mitä joskus ollut, tai näin tulkitsin...
jtbo kirjoitti:
Mecanon tai siis Meccanon mä olisin aina halunnut mutta... Niin ja mun spesiaalilegot rajoittui aikoinaan siihen että joihinkin paloihin oli tehty auton ajovalot, muuten ihan peruspalikoita vaan ja senhän toki huomaa että ahdistushan siitä vanhemmiten on seuraus :lol:
Juniorin kanssa katseltu silloin tällöin Lego animaatioita ja ovat nekin tosi taidokkaasti tehtyjä, tosin niissä ei ole pahemmin mitään piilosanomaa.
Mindstormin ohjelmointi softa on aika oiva kun siinä opetetaan että softaa voi koodata muutenkin kuin kirjoittamalla rivistä toiseen tylsää koodia. Sehän pohjautuu LabVIEW softaan, joka on minusta ainakin mukava ja hyvin kovin nopeaakin suorittaa. Sillähän tehdään ihan huimia GHz mittauksien analyysejäkin jos mistäkin. Mulle tosin riittää että kunhan sekunnissa saa jotain luettua ja näytettyä. LabVIEW on tietty kaupallinen sovellus ja sillä on sitten hintansa.
En huomannut että olisi urtsista olevia palikoita ollut :-D
On kai joku tuota Lego ideologiaa soveltanut tai yrittänyt talojen rakentamisessakin muttei ole tainnut lyödä läpi? Olisihan se ihan mahtavaa kasata joka ilta uusi talo ja seuraavana päivänä purkaa potkaisemalla koko roska takaisin laatikkoon ja tehdä täydellisen erilainen sitten kun nappaa taasen vanhan tilalle, mutta kun ei taida kaavoitustyypit ollenkaan tykätä että joskus sillä on kyllä ollut kattolyhty mutta välillä sen koko talo on "ihan legoina" pitkin pihaa :lol:
jtbo
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Eikö nuo Alanderin harkot melkein palikoista kävis?
Kestäisköhän ilman valua,kait leikkimökkinä ainakin... :mrgreen:
Maatilallinen
Vaihtuipa tuossa viikolla polttoaine omista surkeista haloista viime vuoden ostohalkoihin, ja sen kyllä huomasi. Ennen kun meni Enekaa illalla täyttämään niin tiesi varata koko kärryllisen halkoa, pesä oli varmasti tyhjä. Nyt paremmalla halolla yleensä siellä on puolet jäljellä :-D Ja aamulla vielä enemmän, ei paljoakaan tarvitse täyttää.
Mielenkiintoisempi juttu on tyhjäkäyntikulutuksen väheneminen. Noilla omilla haloilla tuntui että tyhjäkäynnilläkin kuluu vaikka kuinka paljon ja tuli jo tiivisteet ym. kerran tarkistettua läpikohtaisin että falskaako se jostain. Lisäksi kun sähkömoottorit avasi luukut tai rupesi täyttämään, niin tulet syttyi välittömästi täydelle liekille ja hetken kuluttua jo oli kattila lämmennyt sen 10 astetta.
Satuin yksi päivä tuossa huomaamaan että syttyi merkkivalo joka tarkoittaa että ensiöilmaluukku Enekassa on auki, satuin siinä olemaan juuri koneella niin seurasin lämpenemistä Ouman Trendistä, meni viisi minuuttia ja ei ollut lämminnyt yhtään, no lähdin sitten täyttämään että varmaan on tyhjä. Luukkua avasin niin huomasin että yli puolet on vielä jäljellä, varmuuden vuoksi vielä sörkin sitä ettei vaan ole holvannut, no ei ollut.
Luukku kiinni ja pois, reilun kymmenen minuutin kuluttua rupesi piipusta tuleva savu sankkenemaan ja alkoi kattilavesi lämmetä.
Tänään kävin nuohoamassa ja havaitsin saman ilmiön. Omilla haloilla piti olla tuhkanpoistossa nopea, sillä veden lämmöt nousi nopeasti yli 110 asteen. Nyt otin tuhkat pois rauhassa, veden lämmöt ei noussut yhtään, ajattelin että pesä tyhjä. Sitten nuohosin lämmönvaihtimen ja ajattelin että täytetään pesä samalla.
Avasin luukun ja siellä oli puoli pesällistä mustia hiiliä. Täytin sen kuitenkin täyteen ja luukku kiinni :-D
Koivu tuntuu olevan kaikkein parasta, johtuisikohan se siitä että se on kaikkein tiheintä puuta. Liekkö noissa vähän vähemmän tiheissä puulajeissa jotain, joka pitää pieniä tulia yllä vaikka ilmaakaan ei saisi, ja sittenpä sitä pikeä riittää. Savua ei enään tule tyhjäkäynnillä, kun kattila on niin tiivis, mutta pikeä tulee kyllä tuhkatilaan.
Ilman paloilmaa mitäänhän ei pitäisi palaa, mutta kuitenkin tuntuu että koivuhalolla tulet sammuu lähes täysin kun ilmaa ei tule, mutta haapa ym. haloilla koko ajan kytee jopa niinkin paljon ettei nollakelillä kattilatermostaatti anna tulta koskaan jos suihkussa on tarpeeksi nopea :roll:
Piipulla kävin kun oli Enekassa poltto päällä, ihmettelin että vaikka kovat tulet kattilassa niin piipusta tulee savua melko rauhallisesti, no sitten katsoin lampulla hormiin, niin havaitsin että se savu taitaa olla vesihöyryä / hormin seinämillä olevan pien palamista, nimittäin hormin seinämiltä näkyi savua lähtevän. Katsoin vielä nuohousluukusta hormin alapäästä, ja toden totta, ei Enekasta savua juurikaan tullut, vaikka piipusta paljonkin.
Tein myös Exceliin taulukon jolla pystyn laskemaan jonkinlaista arviota kattilahyötysuhteesta lämmitystarvelukujen perusteella. Sähkölämmityskuukauden perusteella laskin, että lämmitystarveluvun ollessa 333 menee 2900kWh lämmitykseen.
Sitten vaan sopivat kaavat niin että laskee joka kuukaudelle arvioidun kulutuksen, 2011/tammikuulle tuli 6172 ja helmikuulle tuli 6770kWh :roll: Tuon verran on varmaan mennytkin. Lisäksi selvisi että lämpimään käyttöveteen pitäisi mennä n. 400kWh kuukaudessa.
Jyväskylään normitettu ominaiskulutus/m3 vuodelta 2011 n. 40kWh/m3. Lukema ei sisällä sisäterassia.
jtbo kirjoitti:Kyllä ne aika huimia rakennelmia noista palikoista tekevät:
http://weburbanist.com/2010/02/26/get-b ... hitecture/
Niin ja olihan tälläinenkin:
http://www.dailymail.co.uk/news/article ... wants.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article ... ve-it.html
Jessus!!! :shock:
On siinä jollain selvästikin ollut vapaa-ajan ongelmia :lol:
Lego sinänsä voisi olla aika huippu materiaali, siinä kun on ilmaa aika paljon palikan sisällä eristeenä ja palikoiden pieni koko estää ilman kierron niin tiedä vaikka kuinka huippu k-arvo moisella on? Jokseenkin mutuna voisi veikata että 10cm legoja on parempi eriste kuin 10cm sieltä täältä vajonnutta purua. Voisihan nuo tanskalaiset kehittää vakuumilegot niin olisivat vielä parempia...
petej kirjoitti:Eikö nuo Alanderin harkot melkein palikoista kävis?
Aivan, aikalailla sama periaate tuntuu olevan. Legojen malliin jyrsityt urtsipalikat olisi vielä paremmat! Toki kylkiäisenä se IV-koje pitäisi aina tulla mukana ettei jälkikasvu vallan pökerry liian tiiviiseen rakennelmaan!
Maatilallinen kirjoitti:
Kärsisitkö jakaa tuon excelin, olen aina ollut kiinnostunut tuosta normeerauksesta muttei ole ollut aikaa paneutua että saisi aikaan taulukon johon syötellä omia kulutuksia ja ulkolämpötiloja. Tuossa on se tärkeä pointti kun nämä vuodet tuppaavat olemaan niin kovin erilaisia että vaikea tietää mitä mikin parannus oikeasti on saanut aikaan verratessa edelliseen talveen.
Kuiva koivu kai vaan on hyvää polttopuuta, huono se säätä on kestämään verrattuna kuuseen mutta aika ehdoton tuon palamisen puhtauden suhteen (kuivana).
Lueskelin muuten että tuija, on aivan älyttömän hyvä kosteuskestävyydeltään. Hakkaa nämä apachi saunalauteet sun muut eksoottiset mennen tullen ja ulkolaudoituksessakin Kanadassa käyttävät rannikolla. Kasvaahan se tuija täälläkin mutta ei kai sitten ihan samoin kuten kanadantuija, Kanadassa :roll:
Remppapäivitystä :shock:
Ulko-ovi vaihdettu, timpurin toimesta. Hiukan joutui ähisemään kun kuistin runko on mitä on. Vankka kehä silti löytyi ympärille kun haki vähän kauempaa tukea. Mineriitit ovat nyt sitten sen ympäriltä hirviön syödyn näköiset mutta kai noilla on pakko elellä tämä talvi ja seuraava kesä ja vielä varmaan sitä seuraavakin. Ajattelin tuohon oven yläpuolelle jonkinlaisen lipan väsätä kun nyt on aika sään armoilla vaiheessa olevat oven ympärystät kun ei oikein huvita myygejä vai smyygejä vai mikä noiden syvennyslautojen nimi onkaan, rakennella, väliaikaisesti...
Suurimman hatun nosto kohdistuu tällä kertaa vaimon pojille. Toinen tuli kutsusta ja toinen vähän vahingossa oikeaan tai väärään aikaan. Mutta saimme tuvan kattopaneloinnin valmiiksi + ison yläkaapin pultattua seinälle katonrajaan! Lupasin vaimolle tuon että ennen joulua nuo olisi ja yllätys on suuri että ihan tämän vuoden joulua ennen tuo tapahtui kuin tapahtuikin. Niin, olihan tuossa vähän onnea tällä kertaa mukana, sen myönnän. Paneloinnin jako meni tasan ja keittiökaappia varten ruuvatut tukirakenteet paneloinnin alle täsmäsivät, joten sai vedettyä pitkillä paksuilla ruuveilla tuon kattoon kiinni niin vaikka sementtisäkkejä jauhopussien sijaan siellä säilyttäisi niin ei tule rakennelma alas jos ei sitten koko välikatto romahda...
Eli olen aika hyvällä tuulella tänään!
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Kärsisitkö jakaa tuon excelin, olen aina ollut kiinnostunut tuosta normeerauksesta muttei ole ollut aikaa paneutua että saisi aikaan taulukon johon syötellä omia kulutuksia ja ulkolämpötiloja. Tuossa on se tärkeä pointti kun nämä vuodet tuppaavat olemaan niin kovin erilaisia että vaikea tietää mitä mikin parannus oikeasti on saanut aikaan verratessa edelliseen talveen.
Voihan sen jakaa, pitää vain hieman muokata sitä kun se laskee nyt arvioituja kilowattitunteja ja kattilahyötysuhdetta lämmitystarvelukujen ja kulutetun polttoaineen ja polttoaineen lämpöarvon perusteella, mitattuja toteutuneita kulutuksia siihen ei voi syöttää, paitsi sen yhden kuukauden osalta mistä lasketaan kaikki muut kuukaudet :-D
Jyväskylään normitetut kulutukset lasketaan sitten noista arvioiduista arvoista.
Toteutuneet lämmitystarveluvuthan näkee Kiinteistölehden sivuilta kun naputtelee sinne tilaajanumeroksi jonkin numeron niin pääsee sisään ja tarvittaessa kertoimella muutetaan omalle paikkakunnalle sopiviksi.
Koivu tuntuu olevan ihan parasta polttopuuksi, muilla puulajeilla tuntuu olevan kulutus huomattavasti kovempaa ja vievät tilaa niin paljon saman energiamäärän tuottamiseen että käy polttoainevarasto pieneksi :roll:
Vai niin, on siis Tuumakin sairastanut kaiuttimien tekoa...
Mulla on muistona tuosta taudista kaksi hifin 100/1 suppasta ja 12/2 pari.
Eivät nuo huono setti ole edes nykymittapuulla mitattuna.
Surullista vain on se, että ne suppaset valmistuivat lähes 20 v sitten eivätkä ole olleet mulla koskaan aivan oikeasti käytössä.
Aktiivijakarista mulla taitavat olla opampit kärähtäneet, mutta ei käyttämättömyys siitä varsinaisesti johdu.
Kerrostalossa suppastaajuudet häiritsevät helposti naapureita ja sittemmin on mulla ollut vähän muita kiireitä.
tuuma kirjoitti:Remppapäivitystä :shock:
Onneksi olkoon!
Mulla jäi aika vähiin saavutukset tänään: koira herätti 06.30 ja sitten vain sateeseen, kakarat kouluun kello 09.00, takaisin kotiin ja sitten koululle 10.00 joulujuhlaan. Jäähallille kello 12 ja musiikkiopiston joulukonserttiin karsealla kiireellä 15.00. Sen jälkeen tunti Keravan Citymarketissa vaimon antaman ostoslistan kanssa (vanhempi tytär keräili melkein kaikki kamat, minä vain vaeltelin ympäri kauppaa silmät ristissä). Mikä lie oli, mutta aivan puhki olin kun kotiin pääsin (kai se tuntuu, kun yöuni jäi taas siihen vähän päälle viiteen tuntiin) ja olo parani vasta sitten, kun pääsiin ottamaan kunnon päikkärit. Niiden jälkeen taas koiran kanssa ulos sateeseen, pitkä lenkki ja nyt just on mun aika lähteä vielä yhdelle lenkille ulos koiruuden kanssa.
Aika hyvin nuo työllistävät, lapset ja koirat.
Niin ja hamsteri, sekin pitää ulkoiluttaa juoksupallossa joka päivä.
pvalila kirjoitti:Niin ja hamsteri, sekin pitää ulkoiluttaa juoksupallossa joka päivä.
Olet toki liimannut siihen boltsiin nastat? Ajattelin vain sieluni silmin teitä menossa lähikauppaan ja jos tämä talvi joskus sitten vaikka alkaa niin ei jää ihan pieneen kuoppaan sutimaan, ettei sun tarvi potkaista...
Juu, kyllähän sitä tekemistä ympärillä on aina riittämiin eikä riitä vrk mihinkään. Se on kumma että joulusta on tehty tämmöinen aivan kamala hulabaloo. Minä olen jo marraskuun lopuillaan nykyään varpaillani ja yritän aivan tosissani keksiä miten voisin välttää stressin. En ole vielä tosin kaavaa löytänyt. Mutta jokseenkin aina silloin klo 15:00 aattona, jotain tapahtuu. Eli hiljaisuus. Kerran vuodessa 364 päivän jälkeen on toden totta hiljaista! Ei mitään missään. Se on vakava tilanne sillä, jokseenkin silloin lähes ahdistuu kun ei mitään tarvi tehdä! Onneksemme sitä kestää siihen saakka kun seuraava aamu koittaa ja sama rumba alkaa ja tietää että saa olla taas samassa vanhassa rutiinissa seuraavat 364 päivää :-D
tuuma kirjoitti:
En ole juuri mitään joulujuttuja ehtinyt miettiä, kortit lähetin aivan viime tingassa ja osa niistäkin on vielä lähettämättä.
Vähemmän ja vähemmän noita kortteja tulee läheteltyä, vanhemmille sukulaisille lähinnä.
pvalila kirjoitti:Vai niin, on siis Tuumakin sairastanut kaiuttimien tekoa...
Joo, kai sitä sairaudeksikin voi kutsua niinkuin saabissimmistia :roll:
Mä olin ihan lääpällään noihin hifi -lehtien nimikkosarjoihin, tosin vain lehtien välityksellä kuolasin :( Siitä kai jäänyt jonkinlaiset traumatkin :-D Nuohan oli ajan huippua ja tosiaan eihän tuo kaiuttimien elinkaari ole ollenkaan semmoinen kuten muissa nykyturhakkeissa. Ääni lopulta tulee aina analogisesti, eikä meidän korvat niin nopeaan evoluutioon ole pystynyt kuin tekniikka noin muuten kehittyy.
Aktiivikajareihin mulla loppui älyllinen kapasiteetti silloin, olin silloin vasta 10-12v. Sen tiesin että kelalla tulee bassot ulos ja konkilla diskantit. Suurin investointi silloin oli Bebek:iltä ostamat jakosuotimet mutta kun jatkona oli puretut elementit niin eipä sieltä lähtenyt kuin muminaa ulos :(
Älä vaan missään vaiheessa hävitä noita pönttöjä! Subbari on tosiaan myrkkyä myös näissä taloissa, kevyeen kantautuu kolmekerrosta ylöspäin.
Muuten, oletko nuorena kuunnellut Yello:a? Siinä varsin kantautuvat soundit!
Olisi hieno homma jos viitsit/ehdit/huvittaa mutta hieno olisi semmoinen, johon heittäisi toteutuneen kulutuksen ja edellisen vuoden saman kuukauden kulutuksen ja siitä voisi verrata aika pikaiseen sattuiko eristystyöt tai kulutustottumukset mennä väärään tai oikeaan suuntaan. Sellainen simppeli, joka ei ota huomioon auringonpilkkuja eikä naapurin postilaatikon kannen asentoa riittäisi aivan mainiosti!
