Kompura keltanokalle?
Tarttis ostaa kompura vaikka ei mitään autotallia olekaan, eli aika peruskäyttöön. En noiden härveleiden sielunelämästä juuri mitään tiedä, niin ajattelin kysyä, jos joku olisi viisaampi, kokeneempi jne... Paljonkos olisi hyvä olla tehoa, baareja, ilmantuottoa/min. ettei heti jää pieneksi? Sen verran olen pähkäillyt, että 50 litran säiliö olisi hyvä. Sen hintaluokan vehkeet näyttää pyörivän biltemassa, bauhaussissa, motonetissä ja muissa alan liikkeissä 300 euron hujakoilla. Pärjääkö harrastelia nikkari jo moisella kompuralla? Kovasti houkuttelisi tuo bauhaussin herkules siinä, kun on viidenvuoden takuu. Toisaalta on tullut palauteltua noita bauhaussin työkaluja sen verran, että luulisi vähemmällä uskovan, mutta kun ei, niin ei...
Ensimmäinen hullunmerkki, jos luulee itseään viisaaksi.
Re: Kompura keltanokalle?
Kannattaa ainakin harkita hihna vetoista mallia. Suoralla vedolla olevaa ei vaan jaksa kuunnella. Hihanmallissa myös etuna, että lohkon tai moottorin voi suht helposti vaihtaa vaikka hiukan erilaiseenkiin. Halppis koneet taitaa lähes kaikki olla italialaisa ainakin lohko osalta.
Okei, mistäs muuten tiedän, että aparaatti on hihnavetoista mallia?
Tuo riippuu ihan siitä mitä aiot tehdä ja mitä koneita käyttää. Jos aiot esimerkiksi epäkeskohiomakonetta tai hiekkapuhalluspyssyä käyttää niin sitten pitää olla jo iso vehje. Toisaalta taas ihan pikkukompurallakin käyttää viimeistelynaulainta ja täyttelee renkaita mukavasti ja on mukava siirrellä. Itseltä löytyy pieni 25 l ja iso 300 litrainen, pienempi noista on koko ajan käytössä ja halpavehje kun on niin 7 vuoden käytön jälkeen ihan loppu. Tuollainen kunnon hihnavetoinen vanha kompura on taasen käytännössä melkein ikuinen kun katsoo että öljyä piisaa. (Hihnavetoisessa on moottori ja kompressorilohko yhdistetty hihnalla, samanmoisella kuin autojen tuulettajanhihnat ja yleensä näkyy ainakin jostain suojan takaa)AKA kirjoitti:Paljonkos olisi hyvä olla tehoa, baareja, ilmantuottoa/min. ettei heti jää pieneksi?
No ei ole tarkoitus tällä hetkellä hiekkapuhallella, mutta jos ei hintaeroa ole aivan tolkuttomasti, niin hyvä kai se olisi siihenkin varautua. Voisi sitä välillä ostaa laadukkaankin työkalun joka ei vetele viimeisiä takuuajan loputtua.
Niin on kalliimmatkin niin kauan kun pysytään alta 10 kW teholuokassa. Eikä se italialaisuus sinänsä mikään häpeä ole... parempi ostaa rehellisesti italialialaista italialaisen hintaan kuin esim saksalaiseksi tarroitettua italialaista saksalaisen hintaan... saati sitten kiinalaistaVes_ku kirjoitti:Halppis koneet taitaa lähes kaikki olla italialaisa ainakin lohko osalta.
Jos ei ole mitään kiinteää paikkaa niin ei minusta kannata mitään isoa ostaa... Tollanen missä on 24L säiliö riittää kotona ihan hyvin. Mukavan kokonen siirrellä.
Ei se mene kuin elokuvissa...
Kyllä se hiekkapuhallus vaatiikin sitten jo 3-vaihe kompuran valovirta jää kyllä jo jalkoihin siinä hommassa,hintaakin sitten TULEE jos sellasta mielii.
Meille hommattiin aikoinaan jo valovirta 2.sylinterinen V-moottori suoraveto kompura,ainut missä tilanteessa se käy pitempään on kun massaa autoja,käyttää pulttipyssyä tai pitää saada rengas nousemaan vanteelle jos sellasen tubeless renkaan on irti saanu.
Tuo oli Veljekset Sarvelan malli mutta samaa Italia kamaahan ne kaikki ja sanovat liikkeissä että ihan kelpo pelejä ovat,jos meinaa saada TYÖKALUN kannattaa suosiolla käydä työkaluja myyvässä liikkeessä ja maksaa pikkusen enemmän kuin ostaa se lelu,moni sen on kokenu jo.
Ensin kannattaa miettiä mihin sitä kompuraa tarttee? jos ei ole suurta ilman kulutusta silloin menee pikkulohkokin ja jos haluaa siirrellä pitkin pihaa ja taloa on se pieni parempi kuin jumalaton möhkäle,silloin on parasta vetää jo putket tallista toiseen kuten itse tein kun tuli suurempia lohkoja.
Eli käyttötarve sanelee koon,suuri ei ole kannettavissa mukana eikä pieni riitä suurille työkaluille,oisko sitten se keskivälimalli hyvä?
Ei ne kompurat italialaisia ole, vaan ne on vaan koottu italiassa käyttämällä kiinassa valmistettuja osia. Laatu on tosi huono.
Kannattaa miettiä aika tarkkaan mitä kompuralla oikeasti tekee. Hiekkapuhallukset ja muut voi leikkivehkeillä unohtaa samantien. Jos tarve on lähinnä naulainkäyttö, niin kannattaa hankkia vähän kalliimpi pikkukompura, mitä jaksaa kantaa helposti. Sellainen 25 litran harrastajamalli on huono siihen käyttöön, sitä ei kanna erkkikään.
Kotikäytössä sähkökäyttöinen työkalu voittaa paineilmakäyttöisen mennen tullen. Kompura huutaa korvan juuressa hirveällä äänellä. Asia on ihan toinen teollisuuskäytössä, missä ilma tulee putkesta ja tehoa riittää.
- vesahy
Kompuroista ei ole kokemusta mutta italialaisesta vesiautomaatista kyllä. Sen verran samannäköisiä ne ovat kummatkin, että ei tämä ihan offtopiciksi mene. Toinen pumppaa ilmaa, toinen vettä.
Minun lähes uusi vesiautomaattini jäätyi ihan vähän ja pumpun yksi kiinnityskorvake napsahti poikki. Kun kävin kysymässä siihen varaosia, niin aika heikkoa oli. Kootut automaatit kun ovat toimituserittäin aina hiukan erilaisia, ne kun kootaan aina niistä osista, mitä tehtaan hankintaosasto on sattunut jostain edullisimmin haalimaan. Automaattien kokoajiakin oli useita, kaikki samoilla seuduilla jossain Italian pikkukaupungissa ja niillä yhteinen myyntikonttori. Senkin vuoksi toimitusten sisältö vaihteli.
Tämä oli suomalaisen pumppumaahantuojan korjaamon epävirallinen selitys kymmenen vuotta sitten, ihan tämän päivän tilanteesta en ole varma.
Siinä perustietoa...
- Liitteet
- Lyhyt kurssi paineilmasta[1].pdf
- (21.12 KiB) Tiedosto ladattu 722 kertaa
Kiitoksia vaan vastauksista. Onhan tuossa ajattelemisen aihetta, onko sitä käyttöä loppupeleissä, niin paljon että alkaisin jo paineilmaverkostoa rakentamaan jotta saan hyvän.
Summasumarun, kun kuitenkin päädyn noihin halpis laitteisiin koska rahkeet ei riitä kumminkaan kalliimpiin ratkaisuihin, niin on aivan sama mihin päädyn, kun ne ovat kaikki kumminkin italiassa koottuja kiinalaisia.
Tokkopa lohkojen valut ja koneistukset kuitenkaan ovat kiinalaisia. Välimeren rannat ovat täynnä äärimmäisen halpoja ja laadultaan välttäviä alihankintavalimoita ja konepajoja... eipä juuri kannata laivata tuota romua Kiinasta. Sama pätee sähkömoottoreihin, säiliöihin yms isompiin komponentteihin... nippelitavaran alkuperästä kukaan tuskin tietää mitään.AKA kirjoitti:...kun ne ovat kaikki kumminkin italiassa koottuja kiinalaisia.
Itellä oli valovirtanen 50 litranen v-lohokonen ja hihnavetoinen Strongline aikasemmin. Tarpeet kasvoi ja tilalle hankin kompressorikeskuksen 4 kilowattisen koneen.
Hyvin vanhakin pelas vaikka oli halppis. Ainoo ongelma oli luokattoman huono paineen säädin, mutta korjaantuu aika edukkaasti. Muutamalla kympillä saa työkalukaupasta kunnollsien. Oikeestaan harmittaa, että pikkukompura tuli myytyä. Toi iso on hiukan hankala remppahommiin.
Kyllä ton stronglinen osissa ainakin luki, että olis italiassa valmistettu, kasattu ainakin. Lähinnä tarkoitin edellisessä viestissä, että jos ei ihan hinnat alkaen malleja lasketa, niin italialaisia ovat melko varmasti.
Mulla on Bauhausin 10 bar 50 litraa 3 HP suoravetoinen V2 lohkolla, olen tyytyväinen. Mielestäni sama italialainen, jota nytkin myynnissä. Se tuli takuuvaihtona 8 bar vastaavan kiinalaisen tilalle, laatu parani vaihdossa korvin kuullenkin. Lisäksi mulla on alunperin MP renkaiden paineiden tarkistusta varten hommattu öljytön noin/alle 1 HP 8 litran säiliöllä.
Pienempi on kevyt kanniskella ja riittää pienille naulapyssyille yms. Isompi asuu normaalisti autotallissa, mutta on kohtuudella siirreltävissä esim runkonaulainta varten. Ilmaa siitä riittää kaikkeen normikäyttöön reilusti. Hiekkapuhallukseen ei ehkä kannata varmuuden vuoksi varautua, siihen tuo teholuokka ei riittäne.
Hihnaveto ja kolmivaihekone olisivat kauniita asioita, itse katsoin etten halua niistä maksaa ilman konkreettista hyötyä.
