Onduliitti
tama
Onduliitti
Viesti Kirjoittaja tama »
Kenelläkään kokemuksia onduliitti katoista? Tarkoitus olisi asentaa kyseinen materiaali suoraan vanhan huovan päälle.
Kiitoksia vastauksista!
ku päästäis joskus kiroaan lumenluontia ja rikkaruohoja!
Re: Onduliitti
On yhden varaston verran. Minusta mainio materiaali, kevyttä, edullista, takuu pitkä ja voi ihan yksinkin asentaa mutta kaksin tietty nopeampi. Kun niin monasti jo kehunut niin saattaa tulla kuva että saan provikoita maahantuojalta niin en enempiä ylistele :mrgreen:
Muutaman kerran asiasta on sivuttu täällä, esim. http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 2A#p101478
Re: Onduliitti
Eikö tuo Onduline ole uudistettu versio vanhasta bitumiaaltokatteesta?
Tuosta vanhemmasta versiosta minulla on kaksi kokemusta, yksi positiivinen (katto kesti yli 20 v) ja yksi huono (katto hirveän ruma jo muutaman vuoden ikäisenä).
Materiaali oli sama, ero oli siinä, että toisen päälle pääsi puista satamaan lehtiä jne. ja toisen päälle ei.
Eli saattaa olla niin, että myös tuo nykyinen Onduline on kate, joka kannattaa pestä vuosittain puhtaaksi.
Tomi
Re: Onduliitti
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Meillä oli ilmeisesti 60-luvulla laitettu onduline. Olisi mennyt vieläkin, jos katolla olisi pystynyt liikkumaan ja naputtelemaan naulat sisään sekä maalaamaan katteen.En tiedä miten uusi kate kestää katolla liikkumista, mutta tuo vanha vuosia ollut kate piti sellaista rutinaa, ettei sen päällä uskaltanut kävellä.
+ kevyt käsitellä, eikä lisää juurikaan katon painoa.
+ hiljainen
+ helppo asentaa
-/+ ulkonäkö
pikkumiäs
Re: Onduliitti
Vanhempien talossa -77 asennettu onduline, itellä 5v. vanha kate eikä ole pahaa sanottavaa. 5 vuotta sitten tekivät Belgiassa, nykään Puolassa ja tulevaisuudessa Venäjällä.
seesam
Re: Onduliitti
Viesti Kirjoittaja seesam »
Tuommoinen siitä tulee, kun vieressä on 2 isoa koivua eikä ketään ole kiinnostanut putsata kattoa ikinä.
-> http://treshotdogs.kuvat.fi/kuvat/Evits ... 09+353.JPG
Joku mainosti, että tuonkin katon saisi puhdistettua ja uudelleen pinnoitettua. En sitten tiedä mitä mahtaa maksaa..
