Kellarin betoniportaiden päällystäminen
Amiz
Viesti Kirjoittaja Amiz »
Eli olisi piakkoin tarkoituksena tehdä jotain kellarin betoniportaille. Ovat kuitenkin kylmät kävellä jne.
Tarkoituksena olisi laittaa huopa/jonkinlainen matto askelmiin, mutta voineeko tuollaista suoraan betonia vasten laittaa/liimata?
Joku sanoi että alle olisi hyvä laittaa jonkinlainen "uralevy" huovan alle. Tarkempaa tietoa kellään asiasta?
JHakkinen
Re: Kellarin betoniportaiden päällystäminen
Hyvin voi sen huovan laittaa suoraan rappusten päälle.
Amiz
Se helpottaa hommaa sitten, tuon voinee ihan jollain rakennusliimalla liimailla paikoilleen?
En suosittele liimausta.
Meille ostettiin matoksi Tavaratalo HongKongin "legendaarista" käytävämattoa, joka on edullista mutta laadultaan varsin lähellä ammattikäyttöön tarkoitettuja nk. hotellimattoja.
Matto kiinnitettiin tammisilla lattialistoilla. Listan paikka on siis siinä, mihin kengän kärjet potkivat kun portaita noustaan ylöspäin. Meillä portaat tekevät mutkan, ja lähes jokainen porras on tehty omana irtopalanaan: katkos jää siis aina piiloon tuon listan taakse.
Öljykattilan vaihdon yhteydessä matto likaantui, ja oli todella hyvä, ettei sitä ollut liimattu kiinni: listat vain irti ja likaantuneet palat pesukoneeseen.
Amiz
pvalila kirjoitti:En suosittele liimausta.
Tarkoituksena päällystää askelma ja kääntää aina muutama sentti alaspäin askelmalta, eli pystyosat suurimmaks osaksi maalattuna. Listoja ajatellut välttää viimeiseen asti, reunatkin tarkoituksena saada niin nätisti leikattua ettei listaa sinnekään tarvitse (eli pahvisapluunoita pääsee tekemään).. Likaantuminen on ollut tarkoituksena puhdistaa painehuuhtelulaitteella, joka toimii ainakin auton verhoilujen ja huonekalujen puhdistuksessa. Toki listoitettava on, jos reunat jääpi huonoiksi tai alkaa purkaantumaan..
Pitääpäs vielä tutkailla asiaa tarkemmin, kuhan parin viikon päästä pääsee muuttamaan..
Amiz
Ei vielä ole kerennyt kellarin rappusten kimppuun, mutta yläkertaan meneviin rappusiin saatiin jo huopa. Kellarin rappusiin samaa tavaraa hommattuna.
Jos sitä nyt vielä uskaltautuisi kuvat pistämään, elkää heti tyrmätkö... :oops:
Ympärykset maalailtuna..
Valmista?
Pohjoinen
Viesti Kirjoittaja Pohjoinen »
Mattoa ei kannata liimata kiinni betoniin. Se on pirullinen repiä 10 vuoden päästä siitä irti, kun se on kuitenkin likaantunut ja kulunut silloin. Oletko hatkunnut siistien puuaskelmien teko betonin päälle?
Amiz
Pohjoinen kirjoitti:Mattoa ei kannata liimata kiinni betoniin. Se on pirullinen repiä 10 vuoden päästä siitä irti, kun se on kuitenkin likaantunut ja kulunut silloin. Oletko hatkunnut siistien puuaskelmien teko betonin päälle?
Tuo meidän 40-50kg painoinen hauveli muuttaa puuportaat aika nopsaan siististä ei niin siistiksi. Ihan vaan niissä edestakaisin kulkemalla.
nimim. Kokemusta on. Muutoin nuokin yläkertaan menevät portaat olisi maalattu. Koettiin tuo parhaimmaksi vaihtoehdoksi meille, aika näyttänee miten pitkään pysyy hyvänä.
