Voiko mineriitin päälle rapata?
payloader
Viesti Kirjoittaja payloader »
Olen joskus kuullut että joissakin rintamamiestaloissa olisi rapattu mineriitin päälle, onko tämä toimiva ratkaisu? Meidän talossa on nimittäin mineeriitivuoraus, joka omasta mielestäni on karsean näköinen. Itse pitäisin ulkonäöltä eniten rappauksesta, mutta kuinka työläs/kallis se on toteuttaa mikäli mineriitin päälle ei voi rapata?
talo52
Re: Voiko mineriitin päälle rapata?
Viesti Kirjoittaja talo52 »
Tuolla on jotain keskustelua aiheesta:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=466
payloader
Juu, lueskelinkin tuota aihetta aijemmin, mutta siitä sai vähän semmoisen kuvan kuin joku viisas olisi ihan itse päättänyt talonsa rapata, toimi tai ei. En kuitenkaan haluaisi pilata tervettä taloa, joten olisin kiitollinen jos joku osaisi sanoa onko huono rapata mineriitin päälle. Kovin yleistä sei ainakaan näytä olevan.
MX1K
Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Sanoisinpa että revi se mineriitti huitsin nevadaan. Mineriitti on ongelmajäte (myös seinässä ollessaan) koska sisältää 99,999999% varmuudella asbestia ja kaupungin/kunnan on pakko vastaanottaa se ilmaiseksi, yleensä viedään kaatopaikalle, vaativat ilmoittamaan etukäteen millon tuodaan että voivat dumpata maata päälle heti.
Pressu alle ja hengityssuojain nokkaan. Eikun repimään. ;)
Sitten jos haluat rapata niin haet normaaliin rappninkiin ohjeet. :)
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
MX1K kirjoitti:kaupungin/kunnan on pakko vastaanottaa se ilmaiseksi, yleensä viedään kaatopaikalle, vaativat ilmoittamaan etukäteen millon tuodaan että voivat dumpata maata päälle heti.
Tämä olikin uutta. Onko tämä myös oikeasti näin vai onko kuntakohtaista?
Viimeksi kysyttynä jäteasemalla kerrottiin hinnaksi nn euroa (olikohan 15 tai 20) / alkava 100 kg riippumatta asbestin tyypistä. Eli myös vähemmän asbestia sisältävät rakennuslevyt menivät samaan kategoriaan kuin täysi tavara.
Marko
DonJenzus
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
MX1K kirjoitti: Mineriitti on ongelmajäte (myös seinässä ollessaan) kaupungin/kunnan on pakko vastaanottaa se ilmaiseksi,
Mullekin täysin uusi tieto.
Onko kyseessä tieto vai MuTu?? En ole koskaan ikuna kikuna kenenkään kuullut sanovan samaa. Meikäläisenkin pitäisi ensi vuoden aikana purkaa pannuhuonetta ja vanhoja putkia joissa tietty on tuota A:ta vaikka kuinka ja paljon. Olis kiva jos vois sanoa kaatopaikan tätille, "että näin olkaa hyvä."
payloader
Niih, kaippa se olisi fiksuinta heittää helvettiin mineriitit. Mutta entäs sitten tuo perus rappauksen toteutus, onko hankala ja tosi kalllis, jos esim. vertaa perus lautavuoraukseen?
S3
Viesti Kirjoittaja S3 »
Ehkä on parasta ottaa levyt pois. Voithan toki koolata seinän ja tehdä uuden laudoituksen.
Kaveri teki kivitalon ja ruiskurappasi sen - tai siis osti palvelut - ja maksoi hieman yli 20th e... Tokaisi vaan jälkeenpäin että "taidanpa alkaa ruiskurappaamaan taloja" oli kuulemma aika suolainen hinta.
No, jos itse tekisi rappauksen käsin lyömällä, ei materiaali maksaisi hirveitä. Suurin työ varmaan (tenniskyynärpään leikkauksen ohella) olisi telineiden pystytys. ...Ja tietty telineiden vuokraaminen tulisi kalliiksi.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
S3 kirjoitti: Suurin työ varmaan (tenniskyynärpään leikkauksen ohella) olisi telineiden pystytys.
Eipä tuokaan homma ihan pystymetsästä onnistu edes kelvollisesti eli se on myös ammattitaito mikä maksaa.Kyllä se on telineiden pystytys pikkujuttu kelvollisen rappausseinän aikaansaamiseen verrattuna.
sou
Viesti Kirjoittaja sou »
Jos se on ehjä eikä ulkonäön lisäksi muitakaan ongelmia ole niin jättäisin sen kyllä paikalleen. Pese seinä, jos edelleen iha törkee niin mineriitin maalaus voi olla riittävä ehostus. Joku fantsu väri, niin siitä voi tulla ihq..
Tietty mineriitille tarkoitetut tuotteet ja pohjustukset käyttöön. Ei varmaan ilmaista, mutta varmasti halvempaa ja järkevämpää(?)kuin tehdä ulkoseinät kokonaan uusiksi.
payloader
Kyllä se ehjä on, kaikinpuolin kunnossa, ja aika moni on meinannut että kannattaisi pitää tuo mineriitti, ja oon sitä maalaustakin miettinyt, mutta kun se on pääasiassa tuo ällöttävä laatta luukki joka tossa inhottaa, se on yksinkertaisesti niin ruma :( Ja olisihan se laudoituskin kai käypä vaihtoehto, mutta tylsä, täälä kun on jo varmaan sata laudoitettua rintamamiestaloa lähistöllä, ja tuo rappaus on kyllä aina ollut mielestäni hienoin ratkaisu, mutta ei jos hinta on n. 20 tuhatta. :shock:
MX1K
Saatto olla mutua, joskus kotipaikkaunnan nettisivuilta luin mineriitistä ja siellä oli mainintaa asbestista tyyliin "asbesti on ongelmajäte joten vastaanotamme sen ilmaiseksi kotitalouksilta" tjsp.
Kuulin tossa hyvän ehdotuksen. Maalaa jonkun väriseksi se ja laita nurkkalaudat, karmilaudat ja katkasulistat kuten lautavuoratussa talossa. Muuttuu kuulemma ilme aika radikaalisti. :)
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Maali mineriitin päälle vaan niin hyvä tulee. Turha sitä ehjää seinää on alkaa auki repimään jos paikat muuten on kunnossa. Tuo monen harrastama ennallistaminen eli puun vaihtaminen mineriitin tilalle on kanssa hiukan ylikorjaamista. Ei se mineriitti siellä seinässä ole ongelmajätettä. Se on täysin hyvä,toimiva ja kestävä ulkoverhous. Nätti se ei harmaana ole mutta joku kiva väri päälle ja kaikki on toisin.
Rappaus voi olla hiukan epävarma jos levyt jostakin syystä elää tai liikkuu siellä kuran alla. Hintansa vuoksi en ehkä lähtisi kokeilemaan paitsi jos työn suorittaja osaa antaa hyvät takuut.
shit happens
Ainakin rappaus pitäis varmaan verkottaa kunnolla, ihmettelisin jos se pysyis kunnolla levyjen päällä sellaisenaan. Mutta toisaalta kun nyt suoraan puunkin päälle on saatu rappi pysymään verkon avulla, niin miksi ei sitten kiviainespinnalle.
Maalaus auttaa paljon. Mutta onhan se tietty niin että mineriittitalo näyttää vähän kävyltä oli sen väri mikä vaan. Siitä "suomuisesta" fiiliksestä on vaikee päästä eroon. Toisaalta, siihenkin silmä tottuu ja tuolla työmatkan varrella on yksi ihan kiva vihreäksi maalattu mineriittitalo, johon on jo silmä tottunut niin että se näyttää melkein hauskalta. Se harmaa raaka mineriittilevyhän on kyllä järkyttävän ankean näköinen.
jope
Joo tosiaan rappaus pitäisi verkottaa jotta kestäisi elämistä hiukan paremmin. Puu ja hirsitaloissaham noita on tehty erottamalla puu ja rappaus toisistaan paperilla ja verkko kiinnitetty huopanauloilla. En osaa sanoa miten verkko mineriittiin viritellään kun menee levy halki jos vasaralla koittaa. Poraamalla alkureikä voisi mennä mutta voisi mennä samantien pelaamiseksi.
Suomuisesta fiiliksestä mineriitissä ei toki helposti eroon pääse mutta maali petraa paljon ja silmä tottuu ajankanssa loppuihin särkyihin. Kuljen kanssa miltei päivittäin maalatun mineriittitalon ohi ja se on alkanut näyttämään ihan ok. Vastaavassa tapauksessa toimisin samoin. Jotkut on tehneet "järkivalinnan" ja vaihtaneet mineriitin vinyyliin. Sitä kun "ei tartte maalata". Sinänsä ihan ok. ratkaisu vinyylikin mutta hiukan päätöntä vaihtaa "ongelmajätettä" toiseen. Tuossa työmatkan varrella on myös vinyylitalo ja eipä tuolla maalatulla mineriitillä ja vinyylitalon pastellivärityksellä kovinkaan radikaalia ulkonäköeroa ole. Ei ainkaan sen 15-20 donan arvoista mitä tuo vinyyli tod.näk. kustansi.
shit happens
