Inspiraatiokuvia eli ennen ja jälkeen...
Rintamamiestaloista ja muusta
Fin007
Viesti Kirjoittaja Fin007 »
Yritin kovasti etsiskellä, mutta tuloksetta? Elikäs olis kiva nähdä pikkasen mitä porukat on saaneet aikaiseksi, joten olisko ideaa tollaselle ketjulle....voisi monia kiinnostaa ja varmaan monelle voisi tuoda "vähän" lisää voimia että vielä joku päivä se on valmis.....josko sitä ikinään ihan valmista tulee :razz:
Ari
Admin
Re: Inspiraatiokuvia eli ennen ja jälkeen...
Viesti Kirjoittaja Ari »
Onhan noita siellä-täällä. Tuossa jotakin: http://www.rintamamiestalo.fi/projektit.htm
Taisi olla viime viikolla, kun ajattelin päivittää omia aikaansaannoksia. Tehty on kaikenlaista, mutta kuvien esillelaittoon ei enää aika riitäkään :roll:
RTMPekka
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
Tässä kolme tapausta viimeisten 4½ vuoden ajalta
Katto.
Yläkerta
Salaojat
Helpoin oli ehdottomasti salaojat. Pahin ehkäpä tuo katto, sitä oli ihan firma vääntämässä ja aikamoista sirkusta oli... Yläkerta taas, no siinä meni kauan.
Mutta uskokaa vaan kyllä nuo projektit aina valmistuu joskus. Toinen asia sitten valmistuuko kaikki remontit ennenkuin täytyy alkaa alusta...
-Pekka
Fin007
Pekalla asiallisen näköstä touhua, miten sulla on eristetty nuo vino-osiot katosta, tuliko siihen rimotus ja spu:ta tms?
RTMPekka
Tuossa katon osalta oli alunperin tarkoitus eristää ja tehdä ilmansulku ulkopuolelta. Kattoremontin yhteydessä kasvatettiin vähän paksuutta ja vinoille osille tuli n. 25 senttiä ekovillaa puhallettuna koteloihin + suoralle kattoosuudelle n. 50 senttiä. Pari vuotta myöhemmin kun aloin yläkerran sisäpuolelle tekemään pintaa huomasin, että oli kattofirman virolaisasentajat fuskanneet paperoinnissa. Ei ollut ihan osuneet saumat kohdakkain (10 sentin rakoja tms.). Katon kanssa oli muutenkin aikoinaan sellainen show, että en saman firman kanssa enään halua olla tekemissä. Näin ollen huonekorkeuden kustannuksella sisäpuolelle kattoon vielä 5 senttiä ekovillaa levyinä lisää + huolellinen ilmansulkupaperointi. Samalla sai tuon kolmen 2x4 pystytolpan poiston korvaavan palkin piiloon.
Seinät taasen on eristetty märkäpuhalletulla ekovillalla 20 sentin paksuudella. Tämä oli oikeasti kätevä ja nopea tapa + puhallus oli mielestäni edullinen.
Jos olet remonttia alkamassa ja et tee itse, niin muista järjestää aikaa valvontaan ja ota ensin selvää miten haluat tehtävän. Helposti lähdetään oikomaan nykyisin. Jos taas teet itse niin pääset suht. edullisesti, mutta ei jää myöskään vapaa-aikaa + joissain hommissa apumies helpottaa oleellisesti.
-Pekka
PetteriKivimäki
Njaha, no laitetaans - sisäkuvia ei ole kun on kaikki niin kesken..
