Lautalattian hinta?
AS2000
Lautalattian hinta?
Viesti Kirjoittaja AS2000 »
Suunnitelmissa on laittaa yläkerran lastenhuoneisiin ja aulaan (yhteensä n. 35 neliötä) lautalattia. Kävimme Puukeskuksessa tiedustelemassa hintoja, ja sieltä saimme tällaisen tarjouksen:
Lattialauta päätypontattu 28x95 mm 774 euroa
Lattialauta päätypontattu 28x145 mm 903 euroa
Erona noissa on siis se, että jälkimmäisessä on leveämmät laudat. Molemmat ovat puuvalmiita.
Onko tuo ihan kurantti hinta, vai yritetäänkö tässä vetää amatöörejä nenästä niin että tuntuu? :roll:
Viimeksi muokannut AS2000, La Helmi 16, 2008 23:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Naura ongelmillesi, niin kaikki muutkin tekevät.
janes
Viesti Kirjoittaja janes »
Viime syksynä ostettiin taloon kaikkiin lattioihin mökkilaadullista 28x95 pontattua mäntylankkua 1.09 €/m, muistaakseni ykköslaatu olisi ollut 1.4 €/m. Sanoivat Puukeskuksella että jos lattiat maalataan päälle, niin sopii tuo mökkilaatu oikein hyvin.
Joten kyllä hieman kovalle kuulostaa tuo sinun saama hintatarjous. Tosin voihan olla että hinnat on taas nousseet viime syksystä.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Ihan järkihinnalta vaikuttaa ainakin tuo leveämmän laudan hinta.
Meille tuli 28 x 145 mm(mänty) lattialaudat Kyyjärven sahalta ja hinta oli aika liki tuota Puukeskuksen hintaa eli vähän alle 26 eur/m2.
Tuo Kyyjärven tavara oli kyllä todella hyvälaatuista enkä pitänyt hintaa ollenkaan pahana.Puukeskuksen laadusta en tiedä kun omaa kokemusta ei ole.
punny
Viesti Kirjoittaja punny »
Ovatko nuo uunikuivattua mäntyä ja parempi laatusta? Jos näin on, niin hinta on ihan kohdillaan.
Laskeskelin että:
28x95 n. 1,90€/m
28x145 n. 3,50€/m, jos nyt muistin menekit neliötä kohden oikein.
Kyseleppä piruuttas muualtakin, jos 10-15 senttiä halvemmalla saa , niin tekee sekin jo melkosesti. Mutta nuo hinnat on hyvinkin sitä luokkaa missä ne pyörii, ainakin täällä :D
AS2000
Kiitos kaikille vastauksista :-) Tämä on kyllä mainio palsta!
punny kirjoitti:Ovatko nuo uunikuivattua mäntyä ja parempi laatusta? Jos näin on, niin hinta on ihan kohdillaan.
Laudat ovat "puusepänkuivaa" mäntyä - mitä ikinä se tarkoittaakaan :roll:
Ollaan tässä asiaa pyöriteltyämme kallistumassa sen leveämmän laudan puoleen. Jos sitä hintaa saisi vielä pikkuisen alaspäin, niin tulisi hyvä mieli köyhälle nikkaroijalle.
punny
AS2000 kirjoitti:Kiitos kaikille vastauksista :-) Tämä on kyllä mainio palsta!
Mielenkiintoinen termi :D En ole kuullu tuollasesta, ainakaan muistaakseni. Kannattaa kysellä sitten että se on sellasen kuivaa ettei tule sentin rakoja, eli käytännössä uunikuivaa.
Ari
Admin
Viesti Kirjoittaja Ari »
:oops:
Meinasin laittaa keskustelun puun kuivuudesta omaksi ketjuksi, mutta jaoin sitten vahingossa ketjun poikki... Eikä takaisin yhdistäminen ole mahdollista. :roll:
Mutta tässä nuo lautalattiaa koskevat viestit:
Jokapaikanhöylä kirjoitti:
AS2000 kirjoitti:Ollaan tässä asiaa pyöriteltyämme kallistumassa sen leveämmän laudan puoleen. Jos sitä hintaa saisi vielä pikkuisen alaspäin, niin tulisi hyvä mieli köyhälle nikkaroijalle.
Oletteko harkinneet laittaa molempia, tai vaikka kolmea eri leveyttä epäsäännöllisesti sekaisin? Jotenkin sellanen lattia on mun mielestä vaan niin mahtavan näkönen... Samoin ulkoverhouksissa sellanen "vanha" pystyverhous peiterimoilla, joka on tehty kolmea erilevyistä lautaa käyttäen,... Antaa muuten paremman mahdollisuuden korjailla myöhemmin uusilla laudoilla varsin huomaamattomasti, tuolloin ei välttämättä ole saatavilla ihan samaa leveyttä kuin rakennusajankohtana :wink:
Tomppa kirjoitti:
jmattis kirjoitti: Idea on siis se, että puu on kuivempaa kuin loppukäyttöpaikka, ja etuna on se, että rakoja ei pitäisi (hah) tulla. Ponttiset suosittelee lautojen laittamista samantien lattiaan, mun oma suositus (aina) on, että antaa ilmastoitua pari viikkoa asennuspaikassa (avattuna paketista, suorana ja taaplattuna, välilatat tiheästi ja joka kerroksessa - ja jos on aurinkoinen paikka niin vielä suojattuna ettei tule värieroja).
Meillä on Ponttisetin 28 x 145 mm mäntylaudat jotka tuli tehtaalta puusepänkuivana ja laitettiin lattiaan heti,ihan niinkuin ohjeessa neuvotaan.
Ainuttakaan rakoa ei ole puolessatoista vuodessa tullut.
Ei taida jmattiksella olla kokemusta Ponttisetin tavarasta kun niin pistää hahhattelemaan... :wink:
?keskellä kämmentä kirjoitti:Lainaus: "Oletteko harkinneet laittaa molempia, tai vaikka kolmea eri leveyttä epäsäännöllisesti sekaisin?"
Kyselin tällaista mahdollisuutta
pari vuotta sitten sahalta suoraan
ja vastaus oli,
että eri leveyksissä on pontti eri korkeudella :?
eli ei ole ehkä mahdollista.
Jos onnistuu, kertokaa minullekin,
minustakin seka leveyksillä tulisi parhaan näköinen :-D.
Eikä keittiössä ole vieläkään lattiaa...
AS2000 kirjoitti:Kiitos taas kaikille tietopläjäyksistä! Selvisi se kuivuuden salaisuuskin. Ja meillä on tosiaan tarkitus seisottaa lautoja sisällä ennen asentamista.
Jokapaikanhöylä kirjoitti:Oletteko harkinneet laittaa molempia, tai vaikka kolmea eri leveyttä epäsäännöllisesti sekaisin? Jotenkin sellanen lattia on mun mielestä vaan niin mahtavan näkönen...
Itse asiassa pyörittelimme leikillämme tuota vaihtoehtoa tänään, kun yläkerran asukit eivät päässeet yksimielisyyteen siitä, kumpi olisi kivempi, kapeampi vai leveämpi lauta. Yksi tahtoo yhtä ja toinen toista. :lol:
Meillä on kotisovituksessa pätkä kumpaakin lautaa. Niissä kyllä näyttää olevan pontit samalla korkeudella. Mutta paksummassa laudassa on reunat hiukan pyöristetty, eli valmiissa lattiassa tulee pieni kolo lautojen väliin. Kapeammassa sellaista ei ole. Niin että jos eri leveyksiä yhdistää, niin niiden väliin tulee "pykälä". Hauska idea muuten!
Ari kirjoitti:
jmattis kirjoitti:Ponttiset suosittelee lautojen laittamista samantien lattiaan, mun oma suositus (aina) on, että antaa ilmastoitua pari viikkoa asennuspaikassa (avattuna paketista, suorana ja taaplattuna, välilatat tiheästi ja joka kerroksessa - ja jos on aurinkoinen paikka niin vielä suojattuna ettei tule värieroja).
:shock: Ei missään tapauksessa näin!
Minä olen tilannut ja asentanut 3 kertaa ponttiset lautalattiaa. Ensin keittiön lattia, joka asennettiin heti kun tavara tuli pihaan - ei rakoja lattiassa missään vaiheessa. Toisesta tilauksesta tehtiin olo- ja ruokahuoneen lattia. Tavara kannettiin sisään ja asennettiin kahden viikon kuluttua toimituksesta. Asennettaessa ei rakoja ollut, mutta ensimmäisenä talvena lattia kuivui ja tuli rakoja jotka ovat talvella isompia ja syksyisin ehkä vähän pienempiä. Kolmannesta tilauksesta tein eteisen ja työhuoneen lattian heti kun tavara tuli pihaan - ei rakoja lattiassa missään vaiheessa.
Sitten on vielä vaatehuoneen lattia jonka tein Hartmannin "kuivasta" tavarasta suoraan paketista lattiaan ja raot 1-2 milliä.
Eli, kuiva tavara heti lattiaan. Kyllä se ehtii siinäkin imeä ilman kosteutta.
EmäntäniOnKonservaattori kirjoitti:Olikohan 36 neliöö yhteensä, 120 leveetä 14€/m² + maalit päälle :cool:
Tilaukseen menee nyt ja tavaran saa sopivasti keväällä :-)
Kirjoitellaan tänne lautalattia-asia ja Kuiva puu...-ketjuun väittely puun kuivaamisesta. :wink:
AS2000
Re: Lautalattian hinta?
Nonni, ostaa pätkäytettiin sitten lautaa lattiaksi! :lol:
Olin hiukan optimisti esittämässäni tarjouksessa. Oikeasti hinta koski 30 neliön alaa eikä 35, kuten väitin. No, saatiin hiukan tingittyä leveämmän laudan hintaa alas. Lopulliseksi hinnaksi jäi öbaut 4 euroa metri. Kyllähän se vähän kirpaisi, mutta ajateltiin niin, että ne lattiat ovat sitten ikuisia. Toivottavasti lauta on laadultaankin hintansa arvoista.
Nyt pitäisi vain jostain saada aikaa remontin tekemiseen :roll:
mich
Viesti Kirjoittaja mich »
Toissa vuonna laitoin olkkariin lankkulattiaa, paikalliselta sahalta ostin lankut, he käyttivät ne höyläämön ja kuivaamon kautta ja toimittivat pihaan. Lopputulema oli 42x195 lankkua, pontattuna. 6e metri, valmista lattiaa tuli n 33 neliötä hintaan 1200e + rahti 40e. Eli n 36e/neliö. Niin oli sileätä ja nättiä että en edes hionut, vedin Uulan lattiamaalin päälle x2. Vaan nytpä taitaa olla hinnat kovemmat.
Viime kesänä laitoin makuuhuoneen lattiaksi K-raudan löytö-erän 30x120 mäntyä, pontattua. Hintaa tuli 14,80/neliö. Diili oli niin hyvä että velipoika kävi sittemmin useamman sadan kilsan päästä hakemassa kuormallisen samaa kamaa.
Ja kyökin lattiaksi tuli Keltaisen Pörssin löytönä vanhaa purettua lattiaa. Leveää, alapuolelta kirveellä veistettyä ponttaamatonta lankkua. Laittamisessa oli hirmuinen homma ja hinnaksi tuli n 25e/neliö.
Niin että monenlaista on kokeiltu, ja hintahaitari on melkoinen. Laminnaatti on vielä kokeilematta :razz: .
A-MM-V
Viesti Kirjoittaja A-MM-V »
Me tilasimme pieneltä sahalta suoraan sellaista kartiolankkua, joka on sahattu puun mukaan, eli eivät ole tasaleveitä vaan toisesta päästä kapeampia kuin toisesta. Kuusesta sahattuna hintaa tuli 21 euroa neliölle. Haettiin itse lankut sahalta. Vähän hiottiin ja maalattiin, hienot tuli. Vaikka paremmin nää sopis johonkin vanhempaan hirsitaloon kuin 50-luvun lautamökkiin. :roll:
Putkimiess
Terve!
Mitkäs on syksyn hintalukemat lautalattialle? Hankintavihjeitä? Paikkakunta on pk-seutu ja tarve n. 25m2. Kyseessä puusepänkuivaa/uunikuivaa tavaraa. :-)
kimurantti
Viesti Kirjoittaja kimurantti »
Putkimiess kirjoitti:Terve!
Minuakin tämä kiinnostaisi kovasti. Alakerrassa meillä on parkettia ja laattaa, mutta yläkertaan tahtoisin lautaa. Näin jälkiviisaana harmittaa kyllä paljon ettei tullut alakertaankin laitettua lautaa. Jotenkin sitä ajatteli, että lautalattian laitto on kovan työn takana. Mutta ei vissiin sitten olekaan..?
Mites tuo lauta lattiaan laitetaan? Suoraan lattialaudoituksen päälle vai vai lattialevy sinne väliin?
Olisiko lautalattian laittaneilla jakaa kuvia meidän lattiaremppaa miettivien kanssa? :-D
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Bauhaussissa oli viela jokin aika sitten II-luokan 28x145 ponttilautaa 8.5eur/m2. Oli halpaa niin ostin reilun kilometrin sita varastoon, voi vaikka hoylailla siita hyvaa panelia sitten myohemmin.
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Tässä välissä voisi kysyä sitäkin, että kumpi on parempaa ja kulutusta kestävämpää keittiön lattiaan, kuusi vai mänty? Entä muut vaihtoehdot, vaikkapa koivu? Ja mitä se sitten vaikuttaa hintaan.
Tomppa
Kannattaa tsekkailla noita Honkkarin tarjouksia.Kaveri on hakenut pariin otteeseen 28 x 145 mm kakkoslaadun lautaa ja täytyy kyllä sanoa että tosi hyvän näköistä tavaraa kun ottaa huomioon että hinta on ollut kympin nurkilla neliö.Myyntiin tulevat erät eivät vaan ole suuren suuria joten nopea täytyy olla.
Toki vikoja on esimerkiksi irtonaisten oksien muodossa jne. mutta pääsääntöisesti ihan ok tavaraa.
