Porinmatin asentaminen hormiin
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
Porinmatti on seissyt jo tarpeeksi hormin vieressä eli käyttökuntoon se olisi saatava ennen mahdollisa pakkasia.
Kysymys kuuluukin, millä te olette tiivistäneet läpivientikauluksen hormiin? Palovilla, massa, kitti, laasti vai mikä? Hormiin on piikattu jo reikä ja kauluksen (siis se pellin sisältävä neliskanttinen) ympärille jää noin 5- 20 milliä rakoa. Tuntuisi ainakin helpoimmalta sulloa palovillaa väliin ja se olisi siinä. Mitenköhän se pitäisi "virallisesti" asentaa??
pontus
Re: Porinmatin asentaminen hormiin
Viesti Kirjoittaja pontus »
Perinteisesti nuo on kaiketi laitettu kiinni laastilla. Itsellä ainakin parin yrityksen jälkeen onnistui mukavasti, kun laitoin välikappaleen kiinni hellaan ja työnsin hellan paikalleen "heppiin". Tämän jälkeen täytin täytin reiän ympärilta laastilla mihin vaan ylettyi. Täyttö on helppo viimeistellä kun vaan jaksaa siirtää porinmatin paikoiltaan laastin kuivuttua. Vaatiin tosin hellan tai porinmatin siirtelyä, mutta sehän on vain hauskaa. Ainakin menee oikeaan kohtaan...
mich
Viesti Kirjoittaja mich »
Mulla on palovillalla tilkitty. Kyselit virallisen perään, siitä en tiedä mitään. Mutta jos tästä joku raadin äänestys kehekytyy niin piste palovillalle täältä.
punny
Viesti Kirjoittaja punny »
Villaa täälläkin lykättiin. Ja en myöskään virallisista tiedä, mutta onkelmia en ole huomannut, ainakaan mainittavia :D
Kovin hankala on laastia lykkiä ilman että sen tekee ennen kuin lykkää itse purkin paikoilleen ja silloinkin se tod.näk. ei pysy paikallaan.
j_h_l
Viesti Kirjoittaja j_h_l »
Ääni villalle täältäkin. Oli aiemmin laastilla, mutta enpä ruvennut pulaamaan...
Jii
Taidan tiivistää palovillalla, ainakin se on helpoin. Vaikka kaulusta ei vielä ole tiivistetty niin matti on testattu, eikä silloin savut tulleet kauluksen ympäriltä vaikka tilaa olisi ollut. Sen verran on hyvä veto.
