keittiökaappien maalaus
suohirviö
Viesti Kirjoittaja suohirviö »
keittiöni kaapistot ovat hyväkuntoiset, ainoastaan ovien väritys alkaa taatusti jossain vaiheessa kyllästyttämään. materiaali on jotain normi-levyä, päällä 2krt maalaus. onko hyviä vinkkejä, millä maalilla ja tekniikalla tulisi siistein ja kestävin lopputulos?
paskatalo
Re: keittiökaappien maalaus
Viesti Kirjoittaja paskatalo »
Kevyt hionta ja tarvittaessa pakkeli. Päälle ruiskulla maali, (oikeastaan aivan sama mikä maali), jokin vesiohenteinenkin kestää kun vetää päälle lakan.
Tarvii tietysti kompuran mutta rintamatalonomistajalla semmonen on yleensä nurkissa ainakin naulapyssyä varten.
Janetski
Viesti Kirjoittaja Janetski »
Tai sitten maalaa jollakin öljymaalilla tai alkydimaalilla niin ei tarvitse lakkausta miettiä. Kyllä siveltimelläkin saa hyvää jälkeä eikä tartte mitään ruiskua hommata.
Soita Tikkurilan väritehtaan neuvontaan. Varaudu kertomaan mistä materiaalista ovesi on tehty. Ja vinkki kompurasta on ihan hyvä jos omaa hiukankin taipumusta remontointiin.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Paras vaihtoehto on joku liuotin ohenteinen puolikiiltävä alkydimaali kuten futura,sadotex tms.
Ruiskulla ja ruiskuohenteella ohennettuna tulee siistein lopputulos. Jos ei jaksa alkaa pelaamaan ruiskuilla niin lyhytnukkaisella mohairtelalalla tulee myös siistiä jälkeä. Kokenut sutija tekee myös sudilla hienoa jälkeä mutta kokemattomalta melko vaikeaa koska alkydimaalit valahtaa helposti jos tulee liikaa maalia.
Jos ei jaksa haistella maalikäryjä niin paljoa niin on olemassa myös vesiohenteisia kalustemaaleja joilla voi homman hoitaa.Ainakin pesto ja domestic tulee mieleen. Vesiohenteisilla on vähän vaikeampi saada nätti pinta mutta harjoituksella ja kohtuullisilla vaatimuksilla homma käy niinkin.
Vanhoissa taloissa on tullut kyllä vastaan ihan seinälateksillakin vedettyjä kaapin ovia joten hätätilassa semmonenkin oveen mennee mutta mielestäni ei kannata tehdä jos vartavasten hakee maalia ovia varten. Mitkään myöhemmät pintalakkaukset ei lopputulosta paranna.
Hiontaan kannattaa hankkia vaikka kuminen hiontatyyny ja pakkeliksi joku puulle tarkoitettu sössö vaikkapa lakkakitti. Muodot voi hioa karkeammalla paperilla ja pinnat hienommalla. Alkydimaali peittää melkohyvin pohjia mutta hiomajäljet jää näkyviin jos on liian karkealla karhennettu pohjat. 180 menee vielä peittoon.
Pohjamaalia voi käyttää tai olla käyttämättä.
shit happens
Tamminaula
Viesti Kirjoittaja Tamminaula »
Minulla on sama homma edessä tässä syksyn aikana, tosin kaapit ja rungot ovat 30/40 -luvun puiset . Valitsin maaliksi Uula-tuotteen lattiamaalin. Kun olen puuosat kunnostanut, niin vedän todennäköisesti ensin Uulan sisäpohjamaalin ja sen hiottuani vielä spaklaan tarvittavat kohdat ja sen päälle (ohjeen mukaan) kaksikerrosta lattiamaali todella hyvälaatuisella tasoittajalla(siveltimellä). Lattiamaali ei itsessään tarvitse pohjamaalia, mutta näin pohjan saa helpommin tasaiseksi .
Marjaana, Tamminaula
liuhu
Viesti Kirjoittaja liuhu »
meillä tummuneet mäntyovet joista yhteen oveen kokeilin huvikseni autoon tarkoitettua valkoista pohjamaalia (paukkupullo),koska se levittyy ja tarttuu hyvin eikä valu.
muutama kerros sitä ja pari kerrosta lakkaa päälle ja lopputulos oli hyvä!
niin ja en hionut lakkaa pois,vaan pyyhin rasvat ym.liat pois!
aluksi näytti hieman appelsiinilta,mutta jo seuraavana päivänä oli tasoittunut hyvin.kannattaa kokeilla johonkin koekappaleeseen.
naapikka
Viesti Kirjoittaja naapikka »
Minä vetäsin Empire -kalustemaalilla. On geelimäinen ja maalasin kahteen kertaan. On tosi kivat. Kaapit oli sitä perusp*s*aa mäntyä mitä tosi monella. Vedin ihan pensselillä ja ovissa on hieman eloa.
Seinää kaadettu, ulkolaudoitukset vaihtoon ja taloon uusi väri. Kuistin purkua ja uusia pintoja. Sitten onkin jo syksy 2010.
