Kalliopohja
Onnea uudelle rintama-asukeille
Onnea uusille rintsikka- asukeille ja remonttiin intoa! :D
Iski silmään tuo kuva noista kiinteistä vanhoista komeroista, onko ne tehty siis yläkertaan vinoon osaan? Mielenkiinotoinen ratkaisu, empä ole nähnyt vaikka näitä on kierrelty...
Tsemppiä projektiin!
Re: Onnea uudelle rintama-asukeille
Kiitos, kuten kuvasta saattaa nähdä, niin on tehty vinoon osaan. Matalimmassa kohdassa korkeutta 126 cm. Tänään pitäisi mennä katsomaan Elfan korijärjestelmiä, joita saisi parinakin sopivana korkeusvaihtoehtona.HannaP kirjoitti:Onnea uusille rintsikka- asukeille ja remonttiin intoa! :D
Mietin sitä, että pitäisikö uuteen komeroon tehdä pieni sokkeliosa, esim. 10 cm korotuksella lattianpinnasta, kuten monissa vaatekaapeissakin on. Muuten olisi tarkoituksena ainakin näillänäkymin laittaa liukuovet.
Tuo vanha panelointi on hieno, mutta valitettavasti se on naulattu kasaan kovin roisisti ja ei oikein siksi ole järkevästi hyödynnettävissä, ainakin sivuseinien ja katon panelointi on tarkoitus säilyttää entisellään.
-Mikko
Onpas hienoja kuvia... upeata katsottavaa.
Harmi kun tuo laajennusosa on tehty eri pinnalla kuin loput,
ei ainakaan istu oikein omaan silmääni.
Mutta talohan vaikuttaa tosi kivalta, juuri sellaiselta josta itsekkin
haaveilin, mutta raha ei riittänyt sellaiseen täällä pääkaupunkiseudulla.
Jatkossa kuvat ja löpinät menevät osoitteeseen http://www.mustavalkoinen.net/talo/.
Ilmoittelen tänne kun tulee jotain merkittäviä postauksia tuonne...
-Mikko
Komeroprojekti
Hienon komeron olette tehneet! Terveisiä vaan Oulusta! Kysyisinkin ovatko ovet omaa tuotantoa vai minkä valmistajan tuotetta? Pitäis omat komerot jossain vaiheessa myös rempata.
Re: Komeroprojekti
Kiitoksia! Ovetkin on itse tehty, käytiin ostamassa keittiötekijältä liukukiskot. Ovien runko on laudepuuta ja keskiosat vaneria.skyhigh kirjoitti:Hienon komeron olette tehneet! Terveisiä vaan Oulusta! Kysyisinkin ovatko ovet omaa tuotantoa vai minkä valmistajan tuotetta? Pitäis omat komerot jossain vaiheessa myös rempata.
-Mikko
Tulisija ja lisää kuvia vessasta
Pari päivää sitten tuli taas lisää kuvia...
Varaavaa tulisijaa olen pohdiskellut kovasti, oikeastaan muutosta asti. Eniten mietityttää koko/teho, millaisia kokemuksia löytyy?
Olohuoneemme on perinteisen n. 1/4 kokoinen pohjapinta-alasta, mahtaako lämmin ilma päästä riittävän esteettömästi siirtymään muihin huonetiloihin? Mietin josko avaisi aula/portaikko/keittiö suuntaan olevan oviaukon auki ylös asti, ovea siinä ei ole enää muutenkaan paikallaan.
-Mikko
Takkapohdintaa
-Mikko
Kallio esiin
Vaikka lunta on vielä maassa, niin en voinut vastustaa kiusausta aloittaa pihatöitä: http://www.mustavalkoinen.net/talo/2006 ... esiin.html
-Mikko
Kommentti tulisijaan, takkapohdintaan:
Pönttöuuni on hyvä; tyylikäs, sopinee tyyliin, puutaloudellinen, helppokäyttöinen, lasiluukullinen toimii myös 'takkana', vie vähän tilaa...
1300 kg järkevä minimi, polttopuuta menee vaivainen sylillinen, n.5-6 kg, puolitoistapesällistä illassa, jolloin meillä lämpö riittää koko taloon kellaria lukuunottamatta nollakeliin asti. Meidän talo on 90/120 m2, lisäeristetty, parit lämpölasit ikkunoissa, lämpöä nousee myöskin eteisen kautta portaikkoa pitkin yläkerran makkuuhuoneeseen, jossa tosin talvella 16-17 ast, alakerrassa 19-21.
Uuni on sijoitettu keskeiselle paikalle 1. kerrokseen.
Uusi pönttöuuni maksoi 3200 E, muutama yritys valmistaa, mm tulimuuri ky, löytynee googlella.
t: tyytyväinen pönttöuuni käyttäjä
