Vanhan talon oston järkevyys?
Ahti
Viesti Kirjoittaja Ahti »
Haluaisin kommentteja seuraavaan:
nyt tarjolla -57 rakennettu pieni ok- talo (73/130m2)
- kellarissa pieni sauna ja pesuhuone, askarteluhuone ja polttopuuvarastoa, pesutilat fixattu n. -90
-keskikerroksessa keittiö + 2 huonetta+wc/suihku (tehty n.-90, saattaa olla hieman kosteutta lattiakaivon ympärillä), huoneet aika pieniä, varaava takka
-yläkerrassa 1 lämmin huone + tilaa tehdä toinen, porin matti
-sokkeli siisti, ei halkeamia, osittain salaojitettu,
-ulkoverhous pystylaudoitus kohtuukunto,
-konesaumapeltikatto tehty pätkistä maalattu -04
-keittiökalusteet vanhat
-ikkunat uusittu (paitsi ne kellarin pienet)
-omat kaivot, tulossa vesiosuuskunta (kulut 6-7keur)
-tontti yli 2000m2, lähellä Riihimäkeä
-pyynti hieman alle 120keur
Laskin että sellanen 15keur menee salaojitukseen, vesiosuuskuntaan, uusiin keittiönkaappeihin + jotain pientä(?) eli 135 olis alustava arvo.
Paikka on hyvä sijaintinsa puolesta ja oikein nätti tontti MUTTA talo on pieni ja ei ehkä siksi helpoin myytävä jos joskus haluaa isomman.
Uuden halvan 115m2 as.pinta-ala pakettitalon saa ns. avaimet käteen n. 150keur+tontti esim. Riihimäen kaupunki myy 1000m2 25 keur.
Eroa jää ehkä 40 keur joka on siis paljon rahaa mutta....
Tuntuu että pk-seudun läheisyydessä (max. 60km HKI) on vanhojen talopjen hinnat suhteettoman korkealla eli onko järkee ostaa vanhaa näillä hinnoilla???
Tuomo
Pari kommenttia
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
Vaikka vanhatalo voi suhteessa olla uuteen kallis, niin sama suhde tulee säilymään jatkossakin. Varsinkin etelässä. Ja mahdollisesti tehtävät parannukset kuitenkin nostavat talon arvoa. Mitä huonommassa kunnossa oleva talo ja mitä enemmän tekee itse sitä paremman vastineen saa "sijoitukselleen", kun sen joskus myy. (Jos siitä nyt raaskii luopua vuosien remontoinnin jälkeen...) Myös valmiille puutarhalle kannattaa laskea "arvoa". Uudet istutetut marjapensaat ja omenapuut ei pariin vuoteen paljon satoa tuota.
Lopulliseen hintaeroon vanhan ja uuden välillä kannattaa laskea myös rakennusaikainen asuminen jossain muualla sekä isommasta lainapääomasta johtuvat korko- ja lyhennysmenot. Vaikka köyhäähän ne vaan kirpasee. Ja ainahan oman pois maksaminen vieraalle vuokran maksamisen voittaa.
Ko. tilanteessa tontin hintahan on 50 K€ paikkeilla, jolloin talolle jää 70 k€ osuus. Mielestäni vuokratontilla olevien talojen hinta on lähellä omalla tontilla olevien talojen hintaa, joten jos samaan hintaan saa omaa maata, niin mikäs siinä. Ja hinta vaikuttaa äkkisiltään oikean suuruuseilta.
Äkkinäinen kun laskee remontti kustannuksia, niin helposti tulee arvioitua hinta alakanttiin ja työnmäärä vähäisemmäksi todellisuuteen verrattuna... mutta 15:sta tontulla pääsee jo hyvään vauhtiin.
Ahti
Re: Pari kommenttia
Tuomo kirjoitti: Mitä huonommassa kunnossa oleva talo ja mitä enemmän tekee itse sitä paremman vastineen saa "sijoitukselleen", kun sen joskus myy.
Niin kait jos osaa itse kaiken tehdä ja saa tarvikkeet halvalla. Kuitenkin tuntuu ettei huonoa kuntoa ole oikein huomioitu pyynihinnoissa. :roll:
maanma
Ja vielä harvempi laskee kommutaatiokustannukset
Viesti Kirjoittaja maanma »
Tontin hankinta etäältä tarkoittaa useinmiten kahden auton huolto-ylläpitoa ja kustannuksia. Polttoaineiden hinnat eivät enää halpene. Lisäksi on ajamisen pakko. Auton käyttöikä 70km työmatkalla on 5v ja huolto-investiontikustannus ainakin 2500e/v/auto.
Kun tätä tarkastellaan esim. 15v mittakaavassa voidaan havaita, että kaupunkitontti, joka on järkevän bussiyhteyden päässä (jotta pärjätään yhdellä autolla) kuolettaa itsensä. Etätontti nostaa suhteessa enemmän tasaisesti kustannuksia polttoaineiden ja palveluiden kallistuessa.
2 (autoa) x 2500e x 15v = 75000e. Tässä ajassa on käytetty noin 5-6 autoa.
Kysynkin siis kannattaako?
Purkaminen teetettynä maksanee 10-20teur.
Purkaminen kaveriporukalla 3-6 homma menee käsityönä kesässä. Palkkioksi voi ostaa vaikka Äkkilähdön etelään talvella.
Käsisirkkeleitä tossa hommassa tarviaan useampi. Jonkun pitäisi tehdä vielä tuosta polttopuu klapeja - joita muutan tulee hirvittävä kasa.
Ahti
Re: Ja vielä harvempi laskee kommutaatiokustannukset
maanma kirjoitti: Purkaminen kaveriporukalla 3-6 homma menee käsityönä kesässä. Palkkioksi voi ostaa vaikka Äkkilähdön etelään talvella.
Purkaminen?? Ei kai tuo nyt niin huonossa kunnossa ole? Esitteessäkin lukee kunnon kohdalla "hyvä". Ensi viikolla on kuntokartoitus, sitten ollaan ehkä hieman viisaampia.
Minä tasapainoilen tässä nyt uuden ja vanhan välillä, sijainti on selvillä.
Vanhan ostaminen on aina myös arvovalinta ja siinä tekee vääryyttä sekä itselleen että talolle jos valitsee väärin. Rintamamiestalon muokkaaminen "uudeksi" on ihan yhtä hölmöä kuin uuden talon maskeeraaminen "vanhaksi" jollain MDF-koristelistoilla ja eri aikakausien retroilulla.
Mieti siis hinnan lisäksi ehdottomasti sitä että miten haluat asua. Vanha talo on aina vanha ja jos ajattelet taloa vain asuntona, niin siinä käy äkkiä niin että haluat vaihtaa kaiken vanhan uuteen. Paitsi että se tulee kalliiksi niin se yleensä myös tärvelee talon.
Jos taas vanhassa talossa asuminen on mielestäsi hyvä juttu ja osaat arvostaa vanhanaikaisten ratkaisujen kodikkuutta niin sitä voi ihan hyvin ajatella jonkunlaisena "arvonlisänä" joka tietyllä tavalla kuuluu talon kauppahintaan. Eli maksat siitä että et asu uudessa talossa... :)
Ahti
Aivan! Minusta RMT:t ovat tyylikkäitä ja kodikkaita sekä lapsuuden muistot tulevat mieleen. Pidän siitä että tilat on useammassa tasossa, hieman narisevat portaat ja lattiat, vanhoja tulisijoja ym. Ei ole tarkoituskaan modernisoida yhtään enempää kuin on pakko, jotta jokapäiväinen asuminen ja eläminen ei tulisi LIIAN vaikeaksi.
Myös tontit on usein aivan toista kuin 800-1000m2 peltotilkku.
Kysymys on siitä että nyt tuntuu siltä että myydään liikaa unelmia ja muistoja eikä taloa. Tätäkin taloa välittäjä kuvasi sanalla HELMI!!!!
Jos laitetaan hetkeksi syrjään tunneasiat ja tarkastellaan järjellä uusi vs. vanha.
Ostaisin erittäin mielelläni alkuperäiskuntoisen(=pilaamattoman), kohtuukuntoisen ja KOHTUUHINTAISEN RMT:n jos vain olisi tarjolla max. 60km Hesasta.
Mutta jos vaikka tarkastellaan ketjun alussa mainitsemaani taloa: pyynti miltei 120, siihen vähintään 15-20 päälle että on edes jonkunlaisessa asuttavassa kuosissa. 135-140 ja meillä on yhä PIENI vanha talo johon jatkossakin uppoaa varmaan joka vuosi rahaa korjauksiin (sähköt, putket, ulkoverhous jne.)
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Siinäpä sitä on pohtimista.Talokaupoissa on varmaan syytä kuunnella enemmän järjenääntä :lol:
Meilläpäin asuntojen hinnat on alhaisemmat kuin Etelä-Suomessa,mutta kyllä minusta tuntuu hurjalta jos joutuu maksamaan 120-150000€ talosta ja saa remontin kaupan päälle.
Uusista taloista:10 vuoden päästä nekin ovat vanhoja ja kaipaavat pintaremonttia.
Ahti
Jukka68 kirjoitti:Uusista taloista:10 vuoden päästä nekin ovat vanhoja ja kaipaavat pintaremonttia.
Niin kaipaavat mutta ei tarvi uusia sähköjä, ei putkia, ei salaojia, ei ulkoverhousta, ei kaapistoja....
10 vuoden jälkeen ehkä vähän maalia ja tapettia, ei paljon muuta.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
tätä nykyistä talopakettivimmaa sivusta seuranneena veikkaan kyllä että uusissa taloissa on kymmenessä vuodessa aika paljon muutakin tekemistä... kun hinta on ainoa valintaperuste, talot tehdään joka kohdasta halvimmalla mahdollisella tavalla ja päädytään sitten sen arvoiseen tuotteeseenkin.
rmt:t tehtiin aikanaan sen ajan taidoilla: pääsääntöisesti jokainen rakentaja hallitsi käden taidot täysin eri tavalla kuin nykyisin osataan. puun käytöstä oli satojen vuosien perinne, osattiin valita oikeat puut oikeaan paikkaan ja oikeat materiaalivahvuudet.
ihmetyttää esimerkiksi, että kun tiedetään puun vaativan huoltoa, niin ulkoverhousongelmat hoidetaan vaihtamalla 29-30 milliset vanhat laudat 15-18 millisiin uusiin...
mutta erityisesti minua rmt:ssä viehättää se, että talot on tehty suurin piirtein vasaralla, sahalla, lapiolla ja betonimyllyllä - eli aika pienillä kaluilla ne korjaakin: elinkaariajattelua ei 40-50-luvuilla tunnettu. pakettitaloissa taas on monia, joiden korjaus on paikoin bauttiarallaa mahdotonta.
kannattaako rmt hankkia: tuskin rahallisesti (uuden tekee kyllä halvemmalla).
Ahti
Myyjä on tosi tiukkana hinnan suhteen: tonnin tinkinyt pyynnistä.
Tosin talo on ollut vasta 1kk myynnissä mutta toisaalta jos se olisi niin HELMI kuin välittäjä väittää, niin luulisi jo menneen...
Talo on vielä kaiken lisäksi myyjän kotipaikka, niin tunnesiteitä on ja lisäksi he eivät usko että talossa on mitään vikaa vaikka esim. kylppärin kaivon ympärillä kosteusmittari näytti muuta.
Ahti
jmattis kirjoitti: kannattaako rmt hankkia: tuskin rahallisesti (uuden tekee kyllä halvemmalla).
Jep, laskin just että tossa kohteessa asuinneliön hinnaksi tulee yli 1600eur!
Tuntuu aika hurjalta :shock:
Jamagi
Viesti Kirjoittaja Jamagi »
Minkä kunnan / kaupungin alueella talo sijaitsee? Mainitsit, että lähellä Riihimäkeä.
Ahti
Hieman Riihimäen länsipuolella (kuuluu Riihimäkeen, haja-as-alue), 3-tielle matkaa pari kilsaa...
Jamagi
OK.
Ajattelin vain, että jos talo sijaitsee esim. Lopen puolella, on hyvä selvittää mistä löytyvät lähimmät kunnan palvelut terveyskekskukset, koulut jne.
Omasta töllistä matkaa 3 tielle pari sataa metriä.
