Karmivälin eriste
iltatähti
Karmivälin eriste
Viesti Kirjoittaja iltatähti »
Varsin monenmoista remonttia on meneillään tuoreena talonomistajana. Foorumia on selailtu ja tärkeitä ohjeita ja neuvoja on jäänyt jo käteen, kiitän siitä.
Sisäpintojen lastulevyjä ym. on purettu ja haltexia asenneltu, muovimaton alta paljastunut hieno lautalattia hiottu ja käsitelty. Kyseessä rintamamiestalotyyppinen -54 rakennettu talo, purueristeinen, öljylämmitys. Talossa on uusittu ikkunat 20-30 vuotta sitten, ikkunat nyt 2xlämpölasi eli 4 lasikerrosta. Nähtävästi vanhat karmit on jätetty paikoilleen ja niiden sisään on asennettu uudet karmit ikkunoineen, onkohan tämä yleistä/hyvä vai huono/jollain tavalla riskaabelia? Toinen kysymys liittyy karmivälin eristeisiin. Vanhan karmin ja seinän välissä näyttää olevan alkuperäinen pellava tms. eriste, joka on kuiva eikä haise. Vanhan karmin ja uuden karmin välissä näyttää olevan villa (lasivilla?). Villa on osittain tummunutta, paikoittain ei lainkaan, paikoittain enemmän ikkunasta riippuen. Nyt kysyisinkin raadin suosituksia miten toimia näiden eristeiden kanssa? Olenko tyytyväinen ja laitan huokoleijonan päälle? Poistanko villan ja korvaan pellavaeristeellä? Poistanko kaikki ja laitan muuta tilalle?
Kuivumajälkiä näkyi joidenkin ikkunoiden alapuolella, ovatkohan vanhat ikkunat tiputtaneet kondenssivettä, miten tähän reagoisitte?
Kuvalinkit:
https://ibb.co/fT33ia
https://ibb.co/dod3ia
Nöyrä kiitos neuvoista. Vastaan mielelläni tarkentaviin kysymyksiin.
Re: Karmivälin eriste
Vähän nopeasti tehty ikkunaremppa...normisti otetaan vanha karmi pois mutta onhan se noin nopeampaa. Ulkonäköasioista voidaan sitten keskustella...
Villa mustuu ilmavuodoista, mutta haittaako tuo on sitten toinen juttu.
Jos olis minun torppa .... palauttaisin alkuperäisen oloiset ja oikean kokoiset ikkunat. Nyt näyttää varmaan ...erilaiselta :-)
48tönö
Viesti Kirjoittaja 48tönö »
Kieltämättä erikoinen ratkaisu :)
Lasivillat kannattaa poistaa. Hengityssuojaimen käyttö plussaa.
Tilalle pellava tai uretaani.
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Kannattaa vaihtaa lasivillat pellavaeristeeseen, koska...ööö....öö ..todellista perustelua ei tule mieleen. Nämä on niitä asennekysymyksiä. Jos lasivillaa "nykyaikaisena" eristeenä vihaa, niin sitten se on vaihdettava. Järkisyillä huono perustella.
Ilmavuodot tosiaan tummentavat eli mistään kostumisesta tuskin on kyse. Eli ilmavuodot kannattaisi estää eli ilmasulkupaperilla vuorata tiiviisti sisäpuolelta. Jos siis et lähde uusimaan ikkunoita.
Leksa kirjoitti:Kannattaa vaihtaa lasivillat pellavaeristeeseen, koska...
lasivilla ei kostuttuaan kuivu, niinkuin pellava. Uretaania välttäisin, koska se on ikävää kun seuraavan kerran ikkunoita/ovia vaihtaa. Putkia varten tehtyihin aukkoihin olen kyllä tiivisteeksi laittanut uretaania... Mutta sehän onkin jo OT...
