Johdan kesällä ränni- ja salaojavedet kaupungin hulevesiin. Kaivoon tarvitaan padotusventtiili, mutta mistä sellaisen löytää?
Pitääkö ostaa koko kaivo?
Mistä salaojien padotusventtili?
J-32
- Kotisivu: http://tonttijatalo.blogspot.fi/
Re: Mistä salaojien padotusventtili?
Padotusventtiilejä on periaatteessa kahta versiota: Pallopadotusventtiiliä ja läppäventtiiliä, niin sanottua Triplex venttiiliä.
Pallopadotusventtiili asennetaan kaivoon tulevan salaojitusputken päähän mahdollisimman tiiviisti ja korkeutta menetetään vesijuoksussa N. 12 - 16 cm valmistajasta hieman riippuen.
Triplex venttiili on hieman erillainen ja asennetaan lähtevän putken päähän ja vesijuoksun korkeutta ei käytännössä menetetä.
Yleisintä on ostaa koko kaivo, jossa venttiili on jo valmiiksi paikoillaan, kustantaa 300 € molemmin puolin hieman koosta ja korkeudesta riippuen. Tällainen muovikaivo on ehdottoman tiivis kuten pitää ollakin. Laatueroja on paljon, markkinoilla on lähes käyttöön kelpaamattomiakin versioita ja näkyy tietysti hinnassa, halvalla saa harvemmin hyvää.
Pääsääntöisesti ovat valurautakannella varustettuja teleskooppi versioita ja tällöin säädettävissä maanpinnan tasoon helposti ja valurautakansi on kestävä.
Vanhoihin betonikaivoihin voidaan myös rakentaa monasti padotusventtiili jälkikäteen ja miksei uuttakin betonikaivoa voisi tehdä.
Kaupungin verkkoon vietävää putkitusta rakennettaessa on sitten muistettava savisulun rakentaminen, muuten padotusventtiilistä on vähemmän hyötyä tulvimistilanteissa.
Padotusventtiili on tuollainen väliaikainen suoja, jolla voidaan estää suurempia tuhoja. Täytyy kuitenkin muistaa, että vesiliikenne loppuu sitten molempiin suuntiin.
Läppäventtiileissä sitten on yleisesti myös käsintoimiva pakkosulku mahdollisuus, jota harvemmin tarvitaan. Läppäventtiiliä asennettaessa kannattaa huomioda myös asennussuunta, joka on merkitty venttiiliin yleensä nuolella virtaussuuntaan.
Venttiilit ovat yleensä kunnolla sopivia vain viemäriputkeen, jossa on tiivisteet ja muutenkin sadevesiviemäröinneissä ei kannata säästää, vaan käyttää viemäriputkia sadevesiputkien sijasta, niin saa rännisuppilotkin asennettua suoraan helpommin.
Mulla pitäisi olla moinen kapistus ylimääräisenä jossakin. Kyseessä on tuo kaivoon tulevan putken päähän asennettava malli - muistaakseni Uponor. Mielelläni hieron siitä kauppaa jos vain onnistun sen löytämään.
J-32
Hei,
Kiitos asiantuntevasta kommentista. Savisulku ei olisi tullut edes mieleen. Ajattelin käyttää valmista kaivoa, josta kuitenkin puuttuu tuo venttiili. Jos sulla JonniR on sellainen ylimääräinen, voisin ostaa pois kuleksimasta.
Laitoin J-32 sulle privaviestiä...
