Yläkerran eristys pelkällä finnfoamilla?
ViestiKirjoittaja m79 päivämäärä Ke Touko 31, 2006 11:56
Eli yläkertaa remontoidaan (tai mieheni remontoi) ja mua vähän askarruttaa osaako se ottaa kaiken huomioon tehdessään... Vielä ehtisin väliin neuvomaan, jos täältä niitä saan.
Eli onko joku eristänyt pelkästään finnfoamilla (tai meillä se on jotain roofmatea? vastaavaa kuin finnfoam. Olisko n. 10cm paksua)? Mitä tulee ottaa huomioon ja ja ja... Tietämykseni mukaan ukko meinaa laittaa foamin vinolaudotuksen päälle jättäen jotain ilmarakoa (seiniin). Tuleeko foamit kiinnittää toisiinsa PU-vaahdolla vai riittääkö pelkkä sauman tiivistys? Tarviiko laittaa sitä paperia (pinkopahvi?)?
Kertokaa kiltit!
m79
ViestiKirjoittaja maanma päivämäärä Ke Touko 31, 2006 13:24
Katon laperakenteeseen pitäisi laittaa nykymääräysten mukaan 17cm saakka. Meilletulee finnfoam 3x5cm+5cm kivivillaa äänieristeeksi/palosuojaukseen. Seiniin riittää 10cm.
Ruoteiden väliin katon laudoituksen ja foamin väliin tuuletusrako vähintään 5cm - mieluummin enemmän. Mikään ei saa poikkaista tuota rakoa, joten mahdollisiin poikkitukiin on porattava reikiä. Päätykolmioihin pitää tehdä tuuletusventtiilit ulkoilmaan.
Oikea rakenne täältä http://www.finnfoam.fi/index.php?hidden ... catlist_17
Viimeksi muokannut maanma päivämäärä Ke Touko 31, 2006 21:36, muokattu yhteensä 1 kerran
maanma
ViestiKirjoittaja romeo päivämäärä Ke Touko 31, 2006 13:36
Meillä tehtiin yläpohja uretaanilla 15 cm. Tuuletusrako päälle. Kiinnitys uretaanivaahdolla toisiinsa ja koolinkeihin.
Uretaanilevy tai finnfoam toimii höyrysulkuna joten sen vuoksi ei pahvia tai paperia tarvita. Pinkopahvi on sisäverhoukseen ja se onkin sitten eri juttu.
romeo
ViestiKirjoittaja m79 päivämäärä Ke Touko 31, 2006 14:43
Ok, kiitokset näistä, välitän tiedot eteenpäin. Ja mielelläni kuuen lisää fonnfoam eristämiskertomuksia. Mm. siitä montako senttiä on laitettu ja tuliko riittävästi.
m79
ViestiKirjoittaja maanma päivämäärä Ke Touko 31, 2006 21:36
Korjaampa vastaustani: Ulkolaudoituksen ja Foam eristeen väliin tarvitaan tuuletusrako. http://www.finnfoam.fi/index.php?hidden ... ticleId=94
maanma
ViestiKirjoittaja JukkaK päivämäärä To Kesä 01, 2006 0:03
maanma kirjoitti:Katon laperakenteeseen pitäisi laittaa nykymääräysten mukaan 17cm saakka. Seiniin riittää 10cm.
Kuulosta polyuretaanin lukemilta. Finnfoamin eristyskykyhän ei ole juuri villaa tai styroxia kummempi, joten sitä tarvinnee paksummalti.
JukkaK
ViestiKirjoittaja ekassu päivämäärä To Kesä 01, 2006 14:03
JukkaK kirjoitti:
Teitääkseni juuri Finnfoamin eristyskyky on tuplaten verrattuna styroxiin ja villaan.
ekassu
ViestiKirjoittaja ville päivämäärä To Kesä 01, 2006 23:09
:idea:
Finnfoam 0,029-0,034 W/(m K) levytyypistä riippuen
SPU 0,024 W/mK.
Lämmöneriste PAROC eXtra, lambda declared 0,037
Paroc WPS 3; lambda declared 0,034
siinäpä noita...
ville
ViestiKirjoittaja JukkaK päivämäärä Pe Kesä 02, 2006 15:49
ekassu kirjoitti:
Aika yleisesti (ja virheellisesti) luullaan Finnfoamin olevan polyuretaania tai kansanomaisesti kutsuttuna uretaania :-D
JukkaK
ViestiKirjoittaja --Make-- päivämäärä Su Tammi 28, 2007 0:46
Olen aikeissa lyödä vinttikomerot matalaksi ja eristää ne asuinkäyttöön jahka kelit vähän lämpiää ja nyt heräs mielenkiinto tähän tilaa säästävään uretaanivaihtoehtoon ja ajattelin kysäistä, että osaisko joku kertoo mitä maksaa esim. SPU Vintti-Iita 70mm (koolien väliin) ja SPU AL 30mm(koolien päälle) ja verrokiksi finnfoamilta samat??
--Make--
ViestiKirjoittaja jmattis päivämäärä Su Tammi 28, 2007 11:52
Nuo Roofmatet ja muut DowChemicalsin Solimatet yms. ja Finnfoam on suulakepuristettua polystyreeniä, eli styroksia, jossa solukko ei ole palloina (ah ne ihanat lasten leikkihetket kun raastaa styroksia pihalle...) vaan pienempänä massana. Uretaani (oik. polyuretaani), esim. SPU:lta on ihan eri asia.
Riippumatta siitä, kumpaa tai mitä näistä käytetään, tuuletusrako tarvitaan. Ja nämä eristeet eivät ole hygroskooppisia, joten ennen käyttöä kannattaa tuumata asiat loppuun asti. Joka tapauksessa yläkerran eristysremontti edellyttää myös ilmanvaihdon miettimistä ja sen remontointia eristystä vastaavasti.
jmattis
ViestiKirjoittaja --Make-- päivämäärä Su Tammi 28, 2007 17:46
No lappeelta vähintään 50mm yhtenäinen ilmarako päätykolmioon jossa ylhäällä molemmissa päissä 2kpl 120mm vennttilit niin kyllä pitäis ilman vaihtua.
--Make--
ViestiKirjoittaja Ketsuppitahra päivämäärä Ti Tammi 22, 2008 23:27
Mitenkäs on finnfoamilla eristäneillä lämmöt pysyneet yläkerrassa? Kiinnostaa kun just ollaan itsekin siinä samassa puuhassa, eli laittelemassa niitä foameja kattoon.
Meillä näillä näkymin 70mm vinttikomeroiden puolelle, huoneen puolelle 70+50. Mahtaako tuo nyt riittää yhtään mihinkään... ennen on ollut 10cm puru + 5cm lasivilla. Suoralle osalle voisi vielä varmaan latoa jotain kivivillaa ylimmäiseksi. Tuuletusraot on kunnossa, reiät tehdään myös räystäille ja päädyissä onkin jo valmiiksi venttiilit.
Sisäseinä- ja kattopinnaksi tullee sitten joku kipsilevy äänieristävyyden takia.
Kertokaa siis miten on pelittänyt! :-D
Ketsuppitahra
ViestiKirjoittaja maanma päivämäärä Ke Tammi 23, 2008 11:31
Minulla tila edelleenkin "lämmittämätön". Minulla toistaiseksi "vetää" kylmää sisään paksun puru-kutterikerroksen läpi, koska en laittanut levyja alas asti. Tämän joudun luultavasti korjaamaan. Lämmittämättöman tilane lämpötila on puolet sisä ja ulkolämmön erotuksesta.
maanma
ViestiKirjoittaja seppja päivämäärä Ke Tammi 23, 2008 21:48
me eristettiin vintti-iitalla. onhan se kallimpi eriste kun villa, mut just sen takia ettei tarvita niin suurta senttimäärää valittiin tuo eristeeksi.
ja helppoa on työstää!
meillä jätettiin 5cm:n tuuletusrako vinoille osille kattoa ja laitettiin silloisten ohjeitten mukaan 10cm:n vintti-iitaa ja se ei ollut tarpeeksi, eli katto fuskaa nyt sit jonkin verran. :mad:
siis lisäksi ois pitänyt laittaa vielä 5cm:n levy!
vaahdolla kiinniteltiin levyt saumoista toisiinsa ja levyt jokapuolelta uretaanivaahdolla tilkittiin. tosiaan erillistä tuulensuoja/höyrynsulkua ei tarvittu kun tuo levy sisältää ne itessään.
joku on väittänyt että toi levy ei eristä ääntä yhtä hyvin kun villa ja voi pitää kyllä paikkaansakkin, tosin kun ei ole mihin verrata niin ei tiedä :wink:
ja tuuletukset kun muistaa katsoa, että on joka kattotuolin väli auki harjalta lappeelle niin homma pelaa.
seppja
Seuraava
Palaa alueelle Remontointi yleisesti
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 30 vierailijaa
