Sininen talo
Kannikka
Kotisivu: http://s123.photobucket.com/albums/o308 ... anen/talo/
Re: Sininen talo
Viesti Kirjoittaja Kannikka »
Viimeviikolla korjailin ulkoverhouksen ja saatiin imuroitua koko mökki läpi. Tänään laittelin hormin, sekä uunien ympärille palovillaa. Huomennna pitäis yläkerran viistot katot laudoittaa umpeen.
Ensi viikolle on tilattu jo uuden eristeen laitto mikäli säät vaan sallii.. Max 10 astetta saa olla pakkasta että onnistuu märkäpuhallus seiniin. Pesuhuoneen tekijä tulee heti kun ollaan saatu lämpö pysymään sisällä. Jospa tämä tästä..
Kannikka
Re: Sininen talo
tintu
Re: Sininen talo
Viesti Kirjoittaja tintu »
Varmasti puhaltaminen on järkevintä kun tekee kerralla koko talon.
Toinen juttu jos on vain yhden huoneen kaksi ulkoseinää auki aina kerrallaan (pienlaskutuslistä ym tekisi varmaan puhalluskuutioista aika kalliita). Mun lisäeristys meni varsinaiseksi tilkuista taiteiluksi noiden sähköjen ja standardimittoja kaihtavien koolinkivälien (sekä vaaka että pysty-) vuoksi. Ei olisi ollutkaan varaa maksaa kellekään moisesta vitalin repimisestä veitsellä, saksilla ja hampailla, että sellaista aikaa vievää "käsityötä" se lisäeristäminen oli täällä. Mutta olihan noi levyt sentään ilmaiset ja hyvä tuli. Eli lämmin pysyy selvästi paremmin ja tasaisempana, vaikka tuvan alla toisaalta onkin vaan 10cm purua ja väli-/ tai yläpohjasta ei vielä paljoakaan tietoa.
Kannikka
Re: Sininen talo
Paljon on talolla tapahtunut ja kovasti tässä yritetään kesäksi päästä jo asumaan. Lattiat on alakerrassa jo valmiit ja keittiön seinätkin tänään laudoitettiin umpeen. Myös pesuhuone valmistunee ensiviikolla. Alakerran loppujenkin huoneiden seinät laudoitetaan ja sitten aletaan asentamaan huokoleijonia. Yläkerta tehdään sitten kun ollaan muutettu.
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0851.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0854.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0855.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0856.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0857.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0858.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0859.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0860.jpg
Perjantaina käydään hakemassa keittiökalusteet odottelemaan asennusta.
Tässä niistä vähän esimakua.
kuusketyks
Re: Sininen talo
Viesti Kirjoittaja kuusketyks »
Mitä eroa noissa sähköjohdoissa on verrattuna tavalliseen mmj 3*1,5:een? MMJ:t pitää ainakin putkittaa jos ovat eristeen sisällä ja se suojaputken laitto on aika vaikeeta jos ei pura seinää vaan yrittää esim. kojerasian reiän kautta saada putken sinne seinän väliin. Eli mitä tuo taipuisa sähköjohto on jota saa laittaa ilman suojaputkea???
Ketsuppitahra
Re: Sininen talo
Viesti Kirjoittaja Ketsuppitahra »
Iha hengästyttää lukea tätä! Mahtavaa! Ja todella upeat keittiön kaapit viini
Kannikka
Re: Sininen talo
Kiitos kiitos. Jospa tässä saataisiin jotain valmista ja kestävää aikaiseksi :)
Tuo on nimenomaan sitä samaista suojaputkea jota käytetään mmj:n päälle. Tuossa putkessa on sisällä valmiina johtimet ja sitä saa kaikkina yleisimpinä kaapelityyppinä osa on 16mm ja osa 20mm paksua putkea. Säästin vaan itseltäni aikaa kun ei tarvinnut ensin putkittaa seiniä ja vetää sitten mmj sinne putkeen. Jos eristeen sisään olet sähköjä vetämässä, niin eipä ole korvaavaa vaihtoehtoa putkittamiselle.
kuusketyks
Re: Sininen talo
Siis se mmj:iin ympärille laitettava suojaputki on sellaista kovaa, ei mitenkään taipuisaa, mutta sullahan tuota mustaa "putkea" menee eri paikoista mutkitellen. Ja jäähän sullakin tuo putki eristeen sisään esim. seinissä?! Lähinnä sitä mietin että voinko minäkin laittaa tuollaista seinien väliin ja minkä nimistä tuo on?
Ja on muuten mahtavasti rempattu talo, tuollaista lisää!
rapsutiinu
Kotisivu: http://kurunrinne.suntuubi.com/?cat=1
Re: Sininen talo
Viesti Kirjoittaja rapsutiinu »
Olisiko tuo sitä merkinnältään TAM putkea elikkäs taipuisa muoviputki.... TAM putkea saa johtimilla varustettuna tai sitten vetonarulla varustettuna... En ole kyllä ennen tiennyt että sitä olis MMJ valmiinakin... Voihan sinne kyllä vetäistä MMJ:n mutta jos irtojohdoillakin on luvallinen niin onko järkeä.... Hinnaltaan esim. TAM 4x1,5 on jossain 0,8 ekun kieppeillä/metri....
EDit: On sitä näköjään Finnflex nimellä (n. 2 ekeä/metri)>>> http://kauppa.taloon.com/PublishedServi ... =S-0411160
Kuvia projektiin jatkossakin >>> [url]http://kurunrinne.kuvat.fi/#/kuvat/Villa+Mäki/[/url]
Kannikka
Re: Sininen talo
Taipuisaa muoviputkeahan se ja sisällä on tässä meillä siis pelkät johtimet valmiina ei mmj. Jos haluat sitä pelkkää tyhjää putkea ja putkittaa sillä vain eristeen sisässä olevan osan niin se on juurikin tuo TAM.
lehmikangas
Re: Sininen talo
Kannikka kirjoitti: Perjantaina käydään hakemassa keittiökalusteet odottelemaan asennusta.
Fiksun näköiset. Laitahan lisää kuvia kun saat haettua.
Kannikka
Re: Sininen talo
Lattiat on hiottu. Seinäpinnat alkais olemaan tapettia vaille.. Kattopaneelit pitäisi ostaa kuivamaan ja maalata valmiiksi. Ehkä se valmistuu?!? :)
Seinät laudoitettu ja lattioita hiottu vain pinnan rikkomisen verran, ei parketiksi ;)
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0874.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0875.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0876.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0878.jpg
Muurari sai hormin rapattua ja pesukoneen syvennys laatoitusta vaille valmis
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0880.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0884.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0886.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0891.jpg
Keittiön seinä koolattiin 22mm rimalla, että saatiin tuuletusväli kaappien taakse ja laatan alle tulee kipsilevy. Muu keittiö levytettiin huokoleijonalla, kuten kaikki muutkin talon seinät.
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0887.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0888.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0889.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0890.jpg
Kannikka
Re: Sininen talo
Vehnäjauholiisterit porisemassa
Saumoihin laitettu laskukonenauhaa vedellä ja sanomalehti liisterillä päälle.
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0893.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0894.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0895.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0896.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0897.jpg
Pesuhuone kalusteita vailla.
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0898.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0899.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0900.jpg
WC:n ovi täytyi ostaa romukaupasta. Tässä jo puhdistettuna ja uudelleen kasattuna
http://i123.photobucket.com/albums/o308 ... M_0901.jpg
Kattopaneelit pitäis ensiviikolla höyläyttää (siskonpaneelia) ja tapetit saadaan toivottavasti tilattua.. Vaikeaa tuntuu olevan niiden valinta.. :evil:
