Rauhanvuori 1890-luvulta
PetteriSeppänen
Re: Rauhanvuori 1890-luvulta
Edistyy hitaasti mutta varmasti, vihdoin on "tekniikka" piipussa eli nokiluukut, hormiliittymien reiät ja savupellit muurattuna. Palomuurikin ulkoseinän puolelta muurattu.
PetteriSeppänen
Muutama tiili myöhemmin tulee piippu jo katosta läpi :
PetteriSeppänen
PetteriSeppänen
Kuten edellisen viestin kuvasta käy ilmi, on viimeinen kivi piippuun laskettu paikoilleen. Vielä olisi jäljellä piipun slammailua sisäpuolelta tuon kruunun tasoittamiseksi ja rappausoperaatio piipun ulkopuolelle.
Kävimme eukon kanssa metsäkylän navetassa ihmettelemässä tarjontaa, sieltä löytyi kuistin lahon pokan ja toisen vasta rikkoutuneen lasi/pokan tilalle korvaavat kappaleet. Rikkinäisen lasin tilalle hioskelimmekin jo toisen pokan paikalleen ihan perinteisellä käsihiomapaperilla ja helat kiinni kattokoukuista muokatuilla kiinnikkeillä. Talon kaikki ikkunat on tosin käytävä hissukseen läpi, uusia maalit, kitit ja tarkistaa lahot.
Näillä helteillä on muuten ilmalämpöpumppu ollut mahtava apu, kärsii nukkua helteilläkin.
PetteriSeppänen
Tänään tuli pakerrettua puuilosta hakemani hormiosat kiinni piippuun, valettua kiukaalle suorahko alusta ja slammattua piipun yläpäätä. Ei tuota kotapadan 140mm hormiputkea tunnu löytyvän oikein mistään, niin ostin valmiin suoran pätkän ja 90' mutkan puuilosta, tuon 90' supistan toisesta päästä 140mm putkelle jolloin saan kivasti padan kiinni 150mm hormiputkeen. Eipähän ahista perkkele. Alkaa jo kutkuttamaan kun hormiliitoksia touhutaan, k-raudasta hakemamme rappauslaastit pääsevät kohta käyttöön ja sitten ollaan jo yli puolenvälin tässä remontissa reilusti.
PetteriSeppänen
Nyt palkitsee, asensin kiukaan paikalleen ja polttelin ekat tulet ihka aidossa kiukaassa ja ihka itse muurattuun piippuun sujahti savut ja uloskin asti :)
Valoin myös padalle tasaisen asennusalustan ja rappailin vintin osuuden piipusta. Huomenna lisää lämmittelyä, pataa tuskin tosin vielä uskaltaa asennella, sen verran kosteaa on.
Hatun nosto. viini
jtv000
Viesti Kirjoittaja jtv000 »
käsittämätön suoritus, jos hommaan ei osallistunut kukaan ammattimuurari, olet löylysi ansainnut
PetteriSeppänen
Tuo muuraaminen on raakaa työtä, kunnolliset ohjurit kerrosviivoineen on ehdoton jos aikoo saada missään järkevässä ajassa yhtään suoraa piippua aikaiseksi. Itse jos vielä sekoittelee kurat ja roudaa tiilet niin... no menee pari viikkoa 5,5metrin piippuun kahdella hormilla ja palomuurilla :roll: Täytyy sanoa, että oli todella paljon kovempi homma kuin kuvittelin. Niin ja valmiin purkaminen syö miestä :lol: Lopputulos palkitsee onneksi pienien takapakkienkin edestä. Harmillista ettei vanhasta piipusta ole juurikaan valokuvia niin piti ihan hatusta vetää tuo kruunun malli. Kruunu kyllä toimii erinomaisesti, ohjaa vedet piipun ympärillä olevan pressun ohi peltikatteelle ja siitä lapetta alas. Kävi peltiseppä ottamassa mitat piipusta lauantaina ja tullee kuukauden sisään naputtelemaan kiinni minun ollessa apumies.
Panelointi suoritettiin kaikilla nurkista löytyneillä sormipaneelin pätkillä ja lahjoituksena saaduilla valmiiksi tummilla paneelinpätkillä. Lauteiden takanahan oli melko runsaasti lahonnutta puumateriaalia, ne on nyt kaikki korvattu koolauksen osalta uudella kamalla ja panelit sitten sitä mitä on ollut. Lauteita tehtiin eilen kovalla tohinalla 2x4 rungolla ja jäykisteitä sitten laudasta, itse lauteet tulee lämpökäsitellystä haavasta tänään. Otettiin taas löylyt eukon kanssa keskiyön jälkeen raadannan päätteeksi ja nyt oli jo huomattavasti paremmat kun istui jo oikealla korkeudella rungon päällä! Lattialle ostamamme puurallit nimittäin sopivat paremmin kuin hyvin lauteiksi, mietimme jo tarvitseeko haapaa pätkiä ollenkaan :D Valaistuksena on nyt saunassa toiminut lämmityksen ajan myrskylyhdyt ja saunomisen aikana kynttilät. Ilmanvaihto on myös toiminut odotetulla tavalla, kiukaan läheisyydessä lattianrajassa oleva tuloilmaventtiili syöttää korvausilman suoraan kiukaan ja padan ilmanottoon ja poisto on hallitusti kiukaasta vastakkaisessa nurkassa lauteiden L-muodon risteyksessä. Kokeiltiin niin poistosta pöllähtää höyryt hienosti kun heittää löylyä, eikä muualta. Tuon poiston kun laittaa kiinni lämmityksen aikana ja tuloilma täysin avattuna, lämpeää koppi sen kymmenisen astetta saunomiskorkeudella siihen mennessä kun kiuas on kuuma ihan pelkällä säteilylämmöllä. Tuota kiukaan tehoa voisi säästellä tekemällä erityisiä peltivirityksiä kiviseiniin, aika näyttää onko tarvetta. Joka tapauksessa kiukaan päälle betonilaattaan teemme kaukalon joka on irti betonilaatasta, ohjaa löylyt ja kuuman ilman panelien oikealle puolelle (nyt paneloinnin ja betonilaatan väliin sujahtaa varmasti puolet lämmöistä puuttuvien listojen vuoksi) ja samalla pyörittää voimakkaasti löylyn myös alaspäin pelkän katonrajassa hengailun sijaan.
Otamma kuvia tänään, eilen ei kerenny.
PetteriSeppänen
Paljon on tapahtunut, saunaa on touhuttu hissuksiin sieltä sun täältä, navettaan on kattoa puuhasteltu ja taloon saatu porakaivo.
Saunaan valoin kuivakaivon, peltilistat asennettu kiukaan ympäristöön ja seinää rapattu lisää purettujen paneelien kohdalta. On tiivistelty ovia ja viritelty valaistusta pimeään saunaan.
Navetan kattoa on paikattu, siinä kun oli romahtamispisteessä olevia ruoteita ja huovassakin selviä reikiä. Ruoteet paikattiin paikallisesti ja huopaa lätkittiin alustamassan kera reikien päälle sinne tänne. Aaltopellille laitoimme ruoteet suoraan kolmiorimahuopakaton päälle ja keväällä olisi sitten pellin asennusta. Ensi vuonna olisi tarkoitus myös maalata talousrakennuksen vanhat pellit ja uusi piippu, uudet pellit tulevat valmiiksi värillisinä niin niitä ei toivon mukaan hetkeen tarvitse sutia.
Porakaivo tuli joku aika sitten ja sitä on asenneltu myös hissuksiin. On muun muassa huoltokaivo ympätty ympärille, asennettu sulanapitokaapeli ja tehty viemäröinti huoltokaivoon. Vielä tuntuu että kaivoon pääsee jostain jotain kun vesi haisee rikille.
Arveccio
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Tiilien muuraaminen on kyllä itaraa touhua mutta onnistuu kunhan malttaa tehdä rauhassa. Iteltä meni 3 x 4m2 suihkuseinien muuraamiseen kahi-väliseinäharkoilla ja ohutsaumalaastilla ~3 vajaata päivää. 5 metriä shiidelin torvea valmistukin sitten päivässä eli aika paljon nopeampaa heitellä pontattuja palasia peräkkäin. :-D
PetteriSeppänen
Kaivoasiat etenee jollain tapaa.
Hajuongelman ratkaisukokeilu nro 1:
1. Kuivakompressorilla ilmaa kaivoon. Ensin koitin ujuttaa puutarhaletkua kaivoon, mutta eihän siitä mitään tullut kun letku meni koko ajan lyttyyn eikä kompressorin teho/painekaan riittänyt pitämään letkua auki. Vaihdoin lennosta pexiin joka sujahti ongelmitta kaivoon n. 20metrin syvyyteen josta pexi ei mene syvemmälle millään, olisikohan pumpunasentaja oikaissut ja laittanut pumpun 20-25metriin eikä 35 metriin kuten papereissa lukee? Nyt kompressori (lainakompura) on ajastettu käymään vartti - vartti hiljaa sykliä pari tuntia.
2. Teräsputken rako kallioon täyteen uretaania. Teräsputken liitos kallioon taas on tällä hetkellä täynnä vettä joten sen uretaanilla tiivistäminen ei taida onnistua.
3. Lämpötilat ovat myös turhan matalat betonin survomiseen renkaan reunoihin joten tuo odottanee ensi kesää tms.
Saas nähä kuin käy.
PetteriSeppänen
Viikonlopun ilmauksien jälkeen haju on kadonnut täysin. Huomisen saa vielä kompressori päristellä(6kpl 5min jaksoa vuorokaudessa) ja sitten kokeillaan ilman paineilmaa josko haju palaa.
PetteriSeppänen
Oli haju poissa viikon verran, nyt on hyvin vieno tuoksahdus samaa kananmunaa. Ostin Clasulta öljyttömän kalvokompressorin ja se olisi tarkoitus törkätä pysyvästi huoltokaivoon puhisemaan.
PetteriSeppänen
Porakaivonäytteet on toimitettu tutkittavaksi Porvooseen, tuloksia odotellessa. Laitoin vihdoin ja viimein sen clasun kalvokompressorin huoltokaivoon, pieni epäillys on että riittääkö kompuran teho 20metriin puskea ilmaa. Jos ei riitä niin ei kait auta muu kuin lyhentää pexiä tai tehdä reikiä putken kylkeen. Hyvin se haju katosi 20 metriin ilmaa tunkemalla, kait se katoaa 10 metristäkin? Seuraava askel on asentaa pistorasia taloon sisälle ja vetäistä seinästä toinen läpivienti kompuran johdolle + vetäistä huoltokaivoon sähköputkea pitkin.
Tällä hetkellä vaimo (Seppänen & Rynö muuttui postilaatikossa Seppäseksi viime kuussa) maalailee saunan ikkunan puitteita ja saunan ikkunakin on korjattuna ja pohjamaalissa. Kesän aikana taidetaan korjata jokunen poka ja jatkaa samaan malliin tulevatkin vuodet niin homma pysyy mielekkäänä ja kuitenkin hiljakseen tulee kierrettyä koko kiinteistö läpi.
