Vettä kellarissa!!!
RMTvm50
Viesti Kirjoittaja RMTvm50 »
Meillä kävi viime sunnuntaina vpk pumppaamassa isoimmat vesimassat pois. Nyt uppopumppu imemässä pihakaivoa kuiviin niin kellari pysyy kuivana. Kyllä normi uppopumppu 1 pihakaivon(meillä n.5 metriä) noin -3h imee tyhjäksi. Kestää n.24h kun vettä tullut kaivoon takaisin n.3m matkalla ja pumppu käyntiin. Vielä ei ole poistoletku jäässä :lol: Mutta ajattelin järjestää ns.tuplapumppuvirityksen.
RamiL
Viesti Kirjoittaja RamiL »
Hyvä kun sait tilanteen rauhoittumaan.
Pelastuslaitos ja VPK:t auttavat jos kyse on hätätyöstä eli ihmisten, eläinten tai omaisuuden suojaamisesta välittömässä tarpeessa. Toki kannattaa kysyä jos joku heltyisi pumpun lainaamaan, vapaapalokunnat saattavat harjoitusmielessä innostua aiheesta.
Tuosta kuivaamisesta sen verran kertausta että pelkkä tilojen lämmittäminen ei kuivaa yhtään mitään, lämpimään ilmaan vaan mahtuu enemmän vettä kuin kylmään ilmaan mutta se vesihöyry pitää silti saada pois. Jos iisolla lämmittimellä "kuivataan" niin kellarista pitää järjestää iso läpi kuljettamaan lämmintä, kosteaa ilmaa ulos ja toinen tuomassa kylmää, kuivaa ilmaa tilalle. Tämä malli on tietysti hetkellistä myrkkyä energiataloudelle mutta se nyt vaan on niin - käytännössä tuo tarkoittaa parin kellarin ikkunan aukipitämistä muutaman vuorokauden samalla kun se mahtilämmitin huutaa, myös pakkasella. Isoilla tehoilla pelatessa pitää myös varoa ettei kuivaa liikaa.
Ihan oikea kondensoiva tai regeneroiva kuivaaja hygrostaatilla ja kohdeputkituksella on tietysti paras ja nopein ratkaisu mutta vastaavasti kallis.
Tämä kärjistettynä esimerkkinä, en tiedä minkäkokoinen kellari on kyseessä.
-Rami
Rintamamiestalollinen
Kaupungin miehet kävi
Viesti Kirjoittaja Rintamamiestalollinen »
Kaupungin miehet sitten kävivät katsomassa ja aikalailla hankalaksi taitaa mennä.
Viikonlopun aikana kaivo, piha ja kellari ovat taas täyttyneet vedestä pakkasista huolimatta, eli taas olisi 100 kuutiota vettä pumpattavana... Loka-auto olisi tietysti ihanne, mutta jos joka toinen päivä ajattaa 100 kuutiota pois, niin alkaa nuo asumiskustannukset olemaan aikamoisia...
Kadun alittavan rummun saattavat enimmillään tehdä, jos siihen jostain rahoja löytyy. Se ratkaisu toki riittäisi minulle ja rajanaapurilleni, mutta kadun toisella puolen asuva saattaa tykätä huonoa, vaikka sillä sillä puolen oja löytyykin.
Nyt vain mietin järkevintä tapaa veden johtamiselle tontin takareunasta etureunalle niin ettei se virratessaan pehmentäisi pihaani.
Yksi malli on pyörinyt mielessäni, missä asettaisin pienen padon alkupäähän ja siitä 50m ylivuotoputki rummulle.
Olisiko muita vinkkejä ?
Eristetty vesijohtoputki maahan
Esimerkiksi 32 mm valmiiksi eristetty vesijohtoputki, minkä päälimitta on 110 mm ja kaivetaan maahan.
Putken pää kiinni pumppuun ja uimuri hoitaa pumppauksen tarvittaessa.
Mikäli ei ole suuria kiviä voi putkikaivannon täytteeksi laittaa kaivuumaat, koska varsinainen pumppausputki on suojattu eristeillä ja ulommalla suojaputkella.
Palaset alkaa loksahtelemaan
Kiitos Matti, tuollaista putkea etsiskelin juuri netistä.
Käytiin tänään naapurin kanssa tilannetta läpi ja päädyttiin ainakin kokeilemaan tuota veden pumppaus ideaa. Sopivan pumpun hankinta on helppoa, ilmeisestikin kannattaa suosiolla ottaa heti kunnon rosteripumppu.
Putken kaivaminen maahan on kalliosta ja kivikkoisuudesta johtuen haasteellista, joten paikkapaikoin se tulee kulkemaan hyvinkin pinnassa, josta syystä jäätyminen saattaa muodostua ongelmaksi.
Ajattelin yhtenä vaihtoehtona lämpökaapelin laittoa putkeen, mutta siitä tulee aika hinnakas.
Pitäisikin kehittää jonkilainen varoventtiili, mikä laukeaisi, jos putki on umpijäässä ja pumppu lähtee työntämään vettä sinne.
Putkea valmistajalta
Saat hankittua eristettyä putkea suoraan valmistajalta Sipoosta.
Puhelin on Ips-muovi Oy 09-8362140. Sieltä voit kysyä Hansenia, pätkivät putken juuri haluamasi mittaiseksi.
Tuskin lämmityskaapelia tarvitaan, uskoisin pelkän eristeen rittävän ja upottaa ei tarvitse, kuin puoli metriä maahan.
kimurantti
Viesti Kirjoittaja kimurantti »
Mikä tilanne täällä? Erittäin poikkeukselliset ilmat tänä vuonna.
Me asumme pohjavesialueella ja, vaikka talossa on uppopumpullinen kaivo kellarissa niin vettä tuli siltikin näiden pitkien sateiden aiheuttaman vedennousun vuoksi kellarin lattialle. Nyt kun sateen rauhoituttua veden tulo loppui. Mutta eikös taas sitten alkanut sataa kaatamalla ja vielä kaupanpäälle luvattu oikein myrskyä. Eli vettä tulossa kellariin jälleen.
Salaojitus alkaa nopeasti, muu ei auta. Ja hermot riekaleina. Lisäksi huolettaa kuinka pahasti lattia (halkeamia jo syntynyt vedestä) on ja rakenne ovatkaan vaurioituneet vedestä.
PetteriKivimäki
kimurantti kirjoitti:Erittäin poikkeukselliset ilmat tänä vuonna.
Eipä taida olla. Tämmöinen talvi on ennusteiden mukaan Suomessa normaali. Jyväskylässä toinen musta joulu ja tammikuu peräkanaa. Ei tällaista ole ennen ollut.
OT. Olen usein miettinyt mitä mahtaa kuulua liian täyteen rakennetussa Espoossa sijaitsevalle n. 5-v. rakennetulle sitten talolle, joka muun tonttimaan puutteessa pystytettiin tien kahdelta laidalta ympäröimään surkeaan saviseen kuoppaan. Lisäksi talon molemmilla puolilla on massiiviset kukkulat. Vilpittömästi toivon että tekivät salaojajärjestelmät överiksi..
RMTvm50
On kyllä tullut poikkeuksellisen paljon vettä. Talouskaivossa oleva uppopumppu pumppaa n.1,5-2 kuutiota/vrk pellolle ettei vesi nouse kellariin :shock: Tietyn pisteen yli kun vesi kaivossa nousee ni kellarin betonilattia alkaa tummua ja kostua.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Märkää tosiaan on, mutta taitaa meidän salaojitus toimia kohtalaisen hyvin. Mitään ongelmia ei ole ollut, mutta pumppu kyllä pumppaa monta kertaa päivässä salaojakaivon tyhjäksi.
ripley
Viesti Kirjoittaja ripley »
Meilläkin tuli vettä kellariin tai nyt ainakin betoni hieman tummui ja itki vaikka uppopumppu laulaa lähes tauotta. On se sen verran märkää ollut. Edellinen tai sitä edellinen omistaja on salaojat laittanut mutta siitä huolimatta tahtoo käydä näin. Onneksi tuo kellari on vain ns. perunakellari eli ei asuinkäytössä. Sokkeli on kyllä pysynyt kuivana.
