Rintamamiestaloon lisäsiipi
Keijo
Re: Rintamamiestaloon lisäsiipi
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Kai se hirsiseinä vähän elää, mutta vuosikymmenien jälkeen eläminen on melko pientä. Jos se paljon eläisi, niin ikkunan myykilaudatkin irvistelisi vähän joka suuntaan aina kelien mukaan. Meillä on (kuivassa tilassa) pari hirsiseinää levytetty lautakoolauksella eikä niissä ole näkyvissä mitään elämisen merkkejä vaikka olosuhteiden vaihtelut ovat välillä olleet isojakin kun seinän takana huone oli remontissa eikä ollut sen paremmin ilmanvaihtoa kuin kunnollista lämmitystäkään. Tuoreet hirsitalot ovat luku erikseen, kun hirret vielä kuivuvat ja hakevat paikkaansa.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Niin notta...mää pyrkisin kyhäämään pesutornin WC-istuimen paikalle. Tällöin saisi lavuaarin ja pytyn
sen verran lähelle että bidee yltää.
Jone86
Viesti Kirjoittaja Jone86 »
Tässä olis toinen versio http://aijaa.com/fweOfC Näin saunan sais talon sisä seinille, eli ei tarviis miettiä tuota hirsiseinän hengittämistä. Ja jos laitan tuon suihkukaapin niin vesi eristeitä ei varmaan tarviis tuolle ulkoseinälle laittaa?
Jone86
Sitä piti kans kysyä että miten tekisitte ilmanvaihdon tuohon khh/saunaan? Itse suunnittelin koneellista poistoa joko seinän läpi tai huippuimurilla katon läpi. Voiko esim tuohon pesuhuoneeseen ottaa korvausilman toisesta huoneesta vai ulkoa? Mitäs materiaalia laittaisitte noihin ulkoseiniin? Ajatuksena olis koolata noita hirsiseiniä n.5cm ja lisäeristää selluvillalla+ höyrynsulku paperi ja vaikka kipsilevy, vai pitäiskö/ onko olemassa joku hengittävämpi ratkaisu. Vesieristeitä seiniin ei kait tarvitse jos tuo suihkukaappi tulee ni eihän ne kastukkaan?
Keijo
Mitä jos pistäisit pesukoneen ja siivoukomeron sinne saunan viereen poteroon ja suihkukaapin siihen missä nyt on pesukoneet? Sinne kulman taakse saisi lisäksi vaikka pyykkikoritkin piiloon.
Vaikka olisi mikä suihkukaappi, niin määräysten mukaan vesieristys on laitettava. Vesieristys on kyllä viimeinen paikka missä ryhtyisin säästämään. Hirsiseinä ei siitä pilaannut että on vesieristeet. Kannattaa miettiä miten kylppäristä tulee mahdollisimman toimiva rakenteelliset ratkaisut löytyy varmasti. Minua ainakaan ei lämmittäisi huonosti toimivassa kylppärissä ajatus, että onneksi rakentaminen oli helppoa...
Pesuhuoneeseen ei kannata ottaa ilmaa suoraan ulkoa. Reilu kynnysrako, niin että korvausilma tulee muista huoneista. Saunaan voi ja kannattaa ottaa ilmaa suoraan ulkoa, niin ei happi lopu löylyissä. Saunaan voi pistää poistoventtiilin, mutta se on syytä olla suljettavaa mallia ettei löylyt karkaa suoraan pihalle. Silloin kun meillä oli sähkösauna, niin oli edellämainittu ratkaisu ja toimi kosteuden poiston kannalta erittäin hyvin.
Jone86
Sen takia kammoan tuota vesieristeen laittoa seiniin, koska silloinhan tuosta jo käytännössä tulee "Pullo" eikä toimi niinkuin alunperin on hirsitalo suunniteltu. Miten muut on märkätiloja hirsitaloon tehneet? Lisäeristystä on mietitty muutenkin koko taloon sisäpuolelle tuo 5cm selluvillaa / paperointi ja kuitulevy, mutta onko se sit liian tiivis jos pesuhuoneeseen laittaa kuitulevyn tilalle esim. Kaakelilujan ja vesieristeen? Saunahan on helppo tuohon sisäseinille tehdä vaikka sauna-satulla, Pitäis olla höyrytiivis "Koppi" ja jos ilmanvaihto toimii niin ei varmaan sen osalta olis ongelmia.
Keijo
Hirsitaloa ei ole alunperinkään suunniteltu siihen, että siellä sisällä lotrataan pesuvesillä. Talon terveyden kannalta toiseksi paras ratkaisu on että pesuhuone on "pullo" ja siellä on kunnon ilmanvaihto. Tiivis kylppäri ei päästä höyryjä muualle ja ilmanvaihto pitää huolen siitä että ne menee pihalle. Paras ratkaisu on tietysti se että talossa ei ole suihkua lainkaan, mutta kun yleiset saunatkin alkavat olla aika harvassa, niin ei taida olla oikein olla hyvä vaihtoehto.
Meillä on kaikki muut paikat tehty hengittävinä, mutta pesutilat on tiivistetty pulloksi kattoa myöten, jotta höyryt pysyy oikealla puolella seinää.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Komppaan Keijoa, vanhan sanonnan mukaan sisällä ei ole ollut muuta märkää kuin laskiämpäri. Kaikki vesi on kannettu sisään ja ulos, mikä on tehokkaasti rajoittanut sen määrää. Suihkusta tulee normaalisti noin 12 l/min. eli puhutaan aivan eri rasituksesta. Eli suihkuttelut ulos tai pulloon.
