Oma nurkka
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Ja jos voimavirtaa ei kohtuuhinnalla saa, kysele 1*40A pääsulakkeen hintaa.
Ahaa, tuollainenkin olisi mahdollista, sehän tarjoaisi mahdollisuuden jakaa harrastetiloihin 16A sulakkeen verran sähköä, ellen aivan väärin ole käsittänyt :-)
Re: Oma nurkka
Voit käyttää myös kytkentää, joka pimentää lämminvesiboilerin, hellan tai uunin kun sähköä tarvitaan muualla.
Kuinka kaukana lähimmät naapurisi ovat ja millainen liittymä heillä on?
Ihan vain propellihattusarjassa: osta vanha Dieselmoottori, kytke se generaattoriin ja ohjaa hukkalämpö talon lämmitykseen. Ajele seoksella, jossa on puolet ehtaa lämmitysöljyä ja toinen puoli käytettyä elitarvikeöljyä...
Generaattoriksi kelpaa mikä hyvänsä oikosulkumoottori, mutta jostain saattaa löytyä myös vanha traktorigeneraattori.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Voit käyttää myös kytkentää, joka pimentää lämminvesiboilerin, hellan tai uunin kun sähköä tarvitaan muualla.
Ei tarvitse edes ostaa, yksi 6 pyttyinen on tossa ylimääräisenä, vaihdelootakin siihen on, joten saa aika julmaa generaattoria pyöritettyä tarvittaessa, jäähdytyksestä voisi tehdä kaksiosaisen, talviasennossa lämpiäisi talli ja kesä-asennossa lämpö hukattaisiin pihalle tai jos asiaa jalostaisi pisemmälle, niin käyttöveden lämmityshän järjestyisi myös tuolla.
Saastuttavuuskin pysyisi vähäisenä, jos käyttäisi polttoaineena kasviöljyä, kustannukset laskisivat jos tosiaan käytettyä kasviöljyä syöttäis pö:n sekaan.
Hyötysuhteeltaan, jäähdytysjärjestelman ja pakokaasujen lämmön talteenotolla varustettuna tuollainen generaattoriviritelmä olisi kuitenkin suhteellisen korkea noin mäntämoottoriksi, päästäisiinköhän jopa 50%:iin? :-D
Talliakin voisi lämmittää porinmatilla, joka siellä on, mutta piippu pitäisi tehdä uusiksi, talvella jos jotain meinaa askarrella joutuu painamaan napista lämminvesivaraajan pois päältä ainakin, tällöinhän vapautuu kohtalaisesti kapasiteettia muuhun käyttöön.
Itse kun tuolla häärää, niin yleensä voi pienentää pattereita liedellä kokatessa, tällöinhän liesi huolehtii kuitenkin lämmityksestä, suotta sitä lämpöä nostaa kohtuuttomiin lukemiin, tulia tulee takassa toki poltettua mahdollisimman ahkerasti jne. Ainahan ne elintavat vaikuttavat tuohon sähkönkulutukseenkin.
Sähkön ammattilaista olisi tarkoitus ensiviikolla käyttää talolla parin muunkin jutun takia, niin samallahan sitä kuulisi vähän arvioita ja mielipiteitä sellaisenkin suusta.
Re: Oma nurkka
Yritä puristaa sähkölaitokselta eri liittymätyyppien noin-hinnat ennen sähkärin tuloa, tarvitsette niitä eri vaihtoehtojen vertailun pohjaksi ja voidaksenne suunnitella järkevä sähköinen kasvupolku.
Edit: "Järkevän sähköisen kasvupolun.". Jonkinlainen oikeakielisyys tulisi tännekin kirjoittaessa säilyttää.
Viimeksi muokannut pvalila, Ke Elo 13, 2008 14:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Yritä puristaa sähkölaitokselta eri liittymätyyppien noin-hinnat ennen sähkärin tuloa, tarvitsette niitä eri vaihtoehtojen vertailun pohjaksi ja voidaksenne suunnitella järkevä sähköinen kasvupolku.
Pitääpä tämä tehdä, hyviä vinkkejä :)
Toimisikohan tämä ohjenuora :-D
Huolella suunniteltu on puolittain vältetty katastrofi.
Re: Oma nurkka
Leikkaan ja liimaan tämän eräästä toisesta keskustelusta, saattaa olla mielekäs vaihtoehto sinunkin sähkötöissäsi koska nuita puuceeiden kanssa puurrat:
Hieman erikoista on ehkä se, että minulla on puolittain väliseinien sisällä piilossa pistorasioita, noihin pistorasioihin on kytketty Bauhausista ostettuja radiokytkimiä (28 euroa 3 kytkimen plus yhden kaukosäätimen sarja) ja valaistuksen halogeenimuuntajat on sitten kytketty näihin radiokytkimiin. Talon kaikkia kattovaloja ohjataan siis langattomilla kaukosäätimillä ja jahka ehdin, voin kytkeä yhden kaukosäätimen tietokoneeseen kiinni ja hallita valoja myös tietokoneen kautta. Perinteisiä seinillä olevia valokytkimiä minulla ei siis ole, mutta jos haluan, voin ostaa aivan tavallisen seinäkytkimen näköisiä kauko-ohjaimia (n. 15 euroa/kpl) ja ruuvailla niitä seiniin aivan minne vain haluan ja niin monta kuin haluan (ts. tällainen seinäkytkin toimii langattomasti eli sitä voi siirtää helposti paikasta toiseen, esim. jos se uhkaa jäädä kirjahyllyn taakse tms.).
Työkustannukset huomioiden tämä oli halvin tapa toteuttaa sähköasennukset ja lisäksi siihen sisältyy joukko mahdollisuuksia, joita tavallisessa talossa ei ole.
Toivottavasti ehdit lukea tämän ennen kuin zähkäri kävi luonasi. Mainittakoon, että noita receivereitä on sitten rasiamallisiakin, minä käytin noita pistorasiamalleja koska niiden tuotantosarjat ovat suurimpia ja hinnat siis halvimpia.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Miten kävi, millaisia hintoja sait 1*40 A liittymälle? Myönsikö sähköyhtiö, että taloon on joskus tullut kolmivaihevirta ja saitko sillä perusteella halvemman liittymistarjouksen tai lyhemmän toimitusajan (jos vaikka piuhat olisivat vielä kunnossa tuohon linjan viimeiseen tolppaan asti)? Mitä sähkäri suositteli, siirtymistä nestekaasuun?
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti: Miten kävi, millaisia hintoja sait 1*40 A liittymälle? Myönsikö sähköyhtiö, että taloon on joskus tullut kolmivaihevirta ja saitko sillä perusteella halvemman liittymistarjouksen tai lyhemmän toimitusajan (jos vaikka piuhat olisivat vielä kunnossa tuohon linjan viimeiseen tolppaan asti)? Mitä sähkäri suositteli, siirtymistä nestekaasuun?
Eipä ole vielä tullut sen valmiimpaa, työ häiritsee vakavasti vapaa-aikaa, taas tuli muutoksia listoihin ja venyy aina nämä asiat, vaan jospa viikonloppuun mennessä sen verran kerkeäisi irrottautumaan.
Tuossa kylmään eteiseen johtavaan oveen laitoin vähän tiivisteitä, kun siinä ei moisia ollut, tuli hieman turhan tiukka nyt sitten tietenkin, eli pitää vähän operoida tuotakin. Sitä aina kuvittelee jonkin homman mielessään vievän ajan 1, kun se sitten todellisuudessa vaatii tehtäväksi pari muuta juttua ja kokonaisuudessaan aikaa meneekin vähintään kolminkertaisesti.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Sitä aina kuvittelee jonkin homman mielessään vievän ajan 1, kun se sitten todellisuudessa vaatii tehtäväksi pari muuta juttua ja kokonaisuudessaan aikaa meneekin vähintään kolminkertaisesti.
Onneksi myös kustannukset kasvavat samassa suhteessa eli remontoinnissa säilyy kuitenkin tietty tasapaino, ja tasapainohan on tärkeä asia.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Onneksi myös kustannukset kasvavat samassa suhteessa eli remontoinnissa säilyy kuitenkin tietty tasapaino, ja tasapainohan on tärkeä asia.
Totta, mitä siitäkin tulisi jos tili alkaisi pullistelemaan, kyllähän se pitää olla yhtä tyhjä kuin meikäläisen pääkin :-D
Joka päivä ollut nyt ukkosta, hätäseen kerkesi ruohon leikkaamaan lähipiiristä kun alkoi taas vettä tulemaan, yritä nyt sitten tehdä jotain pihatöitä, aitaakin pitäisi leikata, näkyy tunkevan jo tien puolelle, vuorokauteen pitäisi lisätä myös 12 tuntia lisää näin alkuun :?
Tämän päivän saldo:
Ruoho leikattu
edit: niin tuhosin VALTAVAN muurahaisten pesän laattojen alta
Yksi autoista tuli kotiin ja kuskin heitin kotipaikalleen
Työ ja kouluhommia tehty
Jopa juuri äsken sain päivän ekan ruuan nenän eteen, kun kokkasin
Johonkin se päivä vaan taas katosi, 200km ajoa ehkä selittää osan :roll:
Re: Oma nurkka
Ei mitään tietoja sähköliittymän parantamisen hinnoista tms?
Muista kysyä, josko taloosi on joskus tullut kolmivaihevirta. Valokuvan perusteella näin on ollut, ja se saattaa tarkoittaa, ettei itse linjalle tarvitse tehdä mitään.
Re: Oma nurkka
Eipä ole paljoa kerennyt tapahtumaan, työtä ja koulua, 1000km tuli taas viikossa.
Naapurin kanssa tosin tuli pari sanaa vaihdettua viikko takaperin lauantaina ja hänellä on oma saha, tänään sitten tuli puutavaraa, pääsee rakentelemaan keittiöön ikkunalautaa ja 'panelointia' ikkunan alle, uudet putket kun kulkee tuossa seinän edessä aika rumasti ja lämpöpatterikaan ei mahdu nyt tuohon seinälle, joten teen ikkunan alareunaan saakka uutta 'seinää' ja samalla saan reilun kokoisen ikkunalaudan :) No niin, mutta milloinka sitten tuo itse tekeminen tapahtuu onkin täysin avoin kysymysmerkki.
Putkimies kävi asentamassa uuden käytetyn lämminvesivaraajan tänne viikolla, vanha oli ruostunut ja lämmin vesi tuoksahti aika hyvin, tämä uusin on taas ruostumattomasta teräksestä, kustannus lähempänä nollaa kuin satasta.
Öisin alkaa olla nollassa lämpötila, päivisinkin jää lämpötila jo noin kymmeneen vaikka on puolipilvistä nytkin, pattereita en ole silti pitänyt vielä päällä, takassa toki jo joutuu tulia pitämään, muttei vielä kokopäiväisesti. Sellaisia ilmalämpöpumpun kelejä alkaisi olemaan, veronpalautuksia odotellessa :razz:
Re: Oma nurkka
Kyllä ilppi antaa lämpöä kovillakin pakkasilla, mutta haukkaa silloin sähköäkin aika ahkerasti. Huonompi juttu, jos et ensin saa lisää virtaa taloosi. Kovia pakkasia on kyllä aika vähän, mutta ei se oikein käy, että lämpötilaa voi arvioida sen perusteella, kuinka kimakasti nalli lentää sähkötaulusta. Ilpin hinnalla saa myös pellettitakan... :wink:
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Kyllä ilppi antaa lämpöä kovillakin pakkasilla, mutta haukkaa silloin sähköäkin aika ahkerasti. Huonompi juttu, jos et ensin saa lisää virtaa taloosi. Kovia pakkasia on kyllä aika vähän, mutta ei se oikein käy, että lämpötilaa voi arvioida sen perusteella, kuinka kimakasti nalli lentää sähkötaulusta. Ilpin hinnalla saa myös pellettitakan... :wink:
Juu vaan jos en ole lappamassa pellettiä, niin ei tule säästöä, siinä tuo ilppi olisi hyvä, pitäisi vain sen ymmärtää pysyä poissa päältä oikein kylmällä, silloin kun taitaa sähköpatterikin olla tehokkaampi lämmityksessä.
Perjantai iltana kotiin, sunnuntai aamuna lappiin, seuraavana la-aamuyönä kotiin, sunnuntaina itä-suomeen, sitten perjantaina pirkanmaalle ja sieltä lauantaiksi kotiin josta taas lappiin sunnuntai aamuna, josta pirkanmalle tyyliin torstaina iltapäivällä matkaan ja perjantaina aamulla pitäisi olla skarppina pirkanmaalla, unet saattaa jäädä vähiin, toki sitten takaisin lappiin ja ja :razz: No varmaan kuva muodostuu, niin ajojen välissä yli 70 tuntia tehdään viikossa sitten töitäkin ja yritetään opsikellakin jossain välissä :wink:
Porukat saa juosta talolla ja hoitaa asioita siellä tässä välillä, itse en näillä aikatauluilla mitenkään kerkeä.
Re: Oma nurkka
Siitä on jo aikaa, kun olin noista pellettitakoista enempi kiinnostunut (sittemmin olen siirtynyt haaveilemaan kaukolämmöstä) mutta kyllä ne muistaakseni muutaman päivän yhdellä täytöllä tuhisevat noin normaalioloissa. Täydellä teholla paahdettaessa taisi mennä suunnilleen säiliö päivässä.
Ei sen ilpin hyötysuhde kovillakaan pakkasilla alle lämpöpatterin tason tipu, mutta kyllä se on sinun sähkötaulusi hyvinvoinnin kannalta ihan tarpeeksi paha tilanne sekin.
Sinulla taitaa tulla noita kilometrejä sen verran, että helpommalla pääsisit, kun myisit pois rintsikan ja ostaisit tilalle näppärän asuntoauton. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mitä sinä opiskelet, paitsi olemaan nukkumatta?
- Tiedät kyllä jutun hevosesta, joka opetettiin olemaan syömättä; oppi tuon taidon mutta kuoli harmittavasti heti sen jälkeen.
