Tuosta tulikin mieleen niinkin villi ajatus kun näissä taloissa aina tuskastellaan sitä että ko. operaation jälkeen sisäkorkeus laskee. Imuroit kaikki eristeet pois että myös purat monen aikakauden sisäverhoilut ja tavallaan nostatkin sisäkorkeutta...pvalila kirjoitti:Jos tuota yhtenäistä pintaa ei saada sisäpuolelle, on se tehtävä ulkopuolelle
Nykyisten kattotuolien päälle ladot ristiin vaikkapa paksuudeltaan 100mm urtsilevyt ja liimaat vaikka varmuuden vuoksi pinnoistaan toisiinsa kiinni. Levyt ovat sen verran jäykkää tavaraa että voisi kuvitella jos niiden päälle sitten 22X50 rimat tosi piiitkillä ruuveilla vanhoihin kattotoleihin laittaisi kiinni niin rakenne olisi ainakin yhtä tukeva kuin ennenkin. Rimojen varaan aluskate vähän roikkumaan ja päälle pelti. Voit sitten siinä lämmössä ihailla samalla vanhoja kattotuoleja altapäin ja tulee samalla avaruutta ullakolle vaikkei muuten niin silmä varmaan hämääntyisi moisesta. Vaikka katto joskus vielä vuotaisi niin ekaksi olisi vastassa aluskate ja sitten nuo urtsilevyt, ne ei päästä vettä lävitseen sitten millään kun ei toisaalta vesihöyryäkään. Talon rakenteiden liikkuminen saisi siten aikaan vain vähän ehkä noiden ruuvin reikien kasvua mutta silti ilmanpitävyys säilyisi.
Noita aikoinaan omalle ullakolle tarkoitettuja kun olen tuolla pihalla karmeassa lumikuormassa katsellut niin eipä ole taipunut suuntaan tai toiseen vaikka melkoinen jännitys näyttäisi olevan joissain kun tuonne ulos jäi vähän kuin vahingossa ihan hujan hajan.
EDIT: Urtsilevyjen jälkeen katto kestäisi muuten mainiosti niin syyssateet kuin lumikuormat, jotta voisit jopa unohtaa aluskatteet, rimat että peltikatonkin pariksi vuodeksi niin ehtisi välissä kerätä rahat katteeseen...
