Puhallin takan kylkeen
ViestiKirjoittaja Joukor päivämäärä Ma Helmi 08, 2021 14:43
Vanha 60 luvun paikalleen muurattu avotakka, johon on asennettu joskus rautainen Keddy takkaaydän.
Takkasydämen alla, sivuilla ja päällä on ilmatila. Ilmatillassa lämpö siirtyy painovoimaisesti, jotenkin, huoneilmaan.
Systeemi ei ole hyvä. Lämpöä tulee huoneeseen aika vähän. Onko vastaavasta sydämestä kokemusta, millä lämmön saa paremmin huoneilmaan ?
Yhtenä vaihtoehtona olen miettinyt takan sivulle puhallinta. Eli n. 110 mm reikä, siihen putki. Puhallin tulisi takan ulkopuolelle ja kierrättäisi ilmaa huomeesta Keddyyn.
Ongelma vaan on takan sivun kahden tiilen paksuinen ulkoseinä. Millä moisen 110 halkaisijan reiän saa järkevästi aikaiseksi. Piikkaamalla, vai kuppiterällä ? Tiilten palojoen putoaminen takan ja keddyn väliin ei haittaa.
Kuvassa takka ja tarkoitus olisi tehdä se reikä puhaltimelle tuohon sivuun.
Pitää laittaa se kuva seuraavaan viestiin. Huoh.
Joukor
Re: Puhallin takan kylkeen
ViestiKirjoittaja Joukor päivämäärä Ma Helmi 08, 2021 14:45
No, eihän se kuvien lähettäminen onnistu. Koko 46 kb, mutta liitetiedostojen maksimitaja on tullut täyteen ?
Joukor
ViestiKirjoittaja Lerssinen päivämäärä To Helmi 11, 2021 11:40
Kairaat sen reiän tämänkaltaisella, akkupora riittää mutta malta olla "polttamatta" terää tukkoon. Puhdista poratessa tiilijauhoa sahauskolosta säännöllisesti
https://www.stokker.fi/timanttikuppiter ... cmt/292966
Menee helposti kun tiili on lopulta aika pehmeä materiaali, piikkaamalla on aina riski isojenkin palojen lohkeamiseen..
ViestiKirjoittaja Joukor päivämäärä Ma Helmi 15, 2021 21:19
Kiitos !
Tuollaisen terän laitan hankintaan.
Joukor
Palaa alueelle Lämmitys, ilmanvaihto, putket ja sähkö
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 13 vierailijaa
