Yläkerran huoneisiin oma poisto?
48tönö
Viesti Kirjoittaja 48tönö »
Oletteko toteuttaneet yläkerran huoneisiin omat poistoventtiilit.?
Itsellä on kaksi huonetta ja vessa tulee yläkerran rappukäytävään, johon tulee yksi poisto.
Huoneissa seinässä tuloilmaventtiilit.
Rmt 54
Re: Yläkerran huoneisiin oma poisto?
Viesti Kirjoittaja Rmt 54 »
Noinhan sen kuuluu kaiketi ollakkin... Tulot "puhtaissa" huoneissa ja poistot "likaisissa"... En näe mitää järkeä miksi pitäisi olla tulo sekä poisto samassa huoneessa.
Viimeksi muokannut Rmt 54, To Heinä 13, 2017 13:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Poisto vain vessaan ja makuuhuoneisiin tulot, niin korvausilma ei tule mistään ikkunan ja seinien raoista.
Tarkemmin kun lukee ekan viestin, niin onhan ne tuloventtiilit jo olemassa...
tarmo.lukkarinen
Viesti Kirjoittaja tarmo.lukkarinen »
"noinhan se kuuluu olla" MUTTA rintsikka on korkea talo ja ilma nousee yläkertaan päin väkisinkin. Jos ilmanvaihto on painovoimainen niin ne yläkerran teoriassa olevat tuloventtiilit ovat myös poistoventtiileitä.
Ilma liikkuu fysiikan lakien mukaan jos sitä ei liikuteta koneella eikä sen mukaan miten ihminen nimeää mielessään venttiileille käyttötarkoituksia :wink: Kannattaa tutkia liikkuuko se ilma todella sinne suuntaan kuin on tarkoitus.
Rmt 54
Hommahan ratkeaa sillä että laittaa yläkerran vessaan koneellisen poiston niin muitten huoneitten tulotkin toimii tuloina...
Rmt 54 kirjoitti:Hommahan ratkeaa sillä että laittaa yläkerran vessaan koneellisen poiston niin muitten huoneitten tulotkin toimii tuloina...
jos alakerran ovi on auki, niin mahtaakohan kaikki ilma kuitenkaan mennä sen vessan puhaltimen kautta ulos. epäilen, että nuo tuloilmat toimii sitten poistona vähintäänkin osittain... eri asia jos ovea aina pitää kiinni, niin alhaalta ei pääse paine nousemaan ylöspäin ollenkaan. tai sitten vessan puhaltimen pitää olla niin tehokas, että se varmuudella puhaltaa ulos enemmän kuin mitä alhaalta ja yläkerran tuloista tulee ilmaa. melkoinen puhallusteho pitää varmaan olla.. mut eipä haise paska sisällä. :lol:
Pete79
Viesti Kirjoittaja Pete79 »
tarmo.lukkarinen kirjoitti:"noinhan se kuuluu olla" MUTTA rintsikka on korkea talo ja ilma nousee yläkertaan päin väkisinkin. Jos ilmanvaihto on painovoimainen niin ne yläkerran teoriassa olevat tuloventtiilit ovat myös poistoventtiileitä.
Juuri näin. Teoria ei aina vastaa todellisuutta, varsinkin jos on kyse rintamamiestalosta missä on painovoimainen ilmanvaihto.
Meidän rintamamiestalossa oli ennen vanhaan yläkerrassa vain yksi poistoräppänä vessassa. Tuloventtiilejä yläkerrassa ei ollut. Asensin yläkerran molempiin makuuhuoneisiin tuloventtiilit ja ilmanvaihto parani. Mutta silti aina välillä, mm riippuen ulkoilman painevaihteluja, lämpötilasta, tuulesta ja alakerran ilmalämpöpumpun ilmavirtauksia, syntyi yläkertaan ylipaine mikä johti siihen että ilma seisoi makuuhuoneissa eikä ilmavirtaukset ollut mitenkään kontrollissa. Tuloventtiilit toimi siis välillä poistona. Varsinkin talvisin alakerran ilmalämpöpumppu aiheutti niin voimakkaita lämpimiä ilmavirtauksia alakerrasta yläkertaan ja esti samalla ilmavirtauksia makuuhuoneista vessan poistoventtiiliin.
Tein molempien makuuhuoneiden hormiin säädettävät poistoräppänät ja tulos oli erittäin raikas ilma ympäri vuoden. Nyt on siis sekä tulo että poisto molemmissa yläkerran makuuhuoneissa ja ilmavirtauksia pystyy helposti säätämään tarpeen mukaan.
48tönö
Tuota juuri mietin, että miten mahtaa yksi poisto riittää etenkin kun vessa on käytävässä.
Ovet kun on kiinni huoneissa ja wc:ssä niin saattaa hieman kehnosti toimia.
Joten ehkä teen kuten edellinen, eli laitan myös poistot nyt samalla kun koko yläkerta on tehty uusiksi.
Monethan asuu tyytyväisenä vaikka ei olisi ilmanvaihtoa ollenkaan, mutta kun on hieman allergiaa ym, niin hyvä ilmanvaihto täytyy olla.
mikko86
Viesti Kirjoittaja mikko86 »
Löytyikö hormista omat ilmakanavat yläkerran poistoille vai laitoitko samaan alakerran poistoräppänän kanssa? Jos näin niin onko silloin vaara että hajut tulee alakerrasta ylös? Niin ja toimiiko hormi koko ajan poistona yläkerrassa?
Pete79
mikko86 kirjoitti:Löytyikö hormista omat ilmakanavat yläkerran poistoille vai laitoitko samaan alakerran poistoräppänän kanssa? Jos näin niin onko silloin vaara että hajut tulee alakerrasta ylös? Niin ja toimiiko hormi koko ajan poistona yläkerrassa?
Kyllä on omat ilmakanavat. Molemmissa yläkerran makuuhuoneissa oli ennen vanhaan kaminat. Ne otettiin pois käytöstä 70-luvulla ja reiät hormiin muurattiin kiinni. Muurin rappauksessa oli vieläkin jälkiä sulkupellin kohdalla joten oli helppo homma löytää nuo vanhat kanavat.
Hormi toimii koko ajan poistona sekä vessassa että makuuhuoneissa. Talvisin täytyy vetää räppänät hieman enemmän "kiinni"-asentoon, muuten imu on liian voimakas.
Hankin kunnon vanhat valurautaräppänät hormiin. Toimivat kuin junan vessa ja sopivat rintsikkaan.
