Lattian uusiminen
Lattian uusiminen
Ollaan ostettu 50-luvun rintamamiestalo ja ruettas uusimaan lattioita eli meillä on muovimatot, voiko sen päälle laittaa suoraan laminaatin
vai kannattaako sitä muovimattoa rueta repimään irti.
Parissa huoneessa on laatan näköistä mattoa.
Mistä tietää onko näitten asennusvaiheessa käytetty asbestia ja jos on niin voiko siitä olla haittaa terveydelle kun on pieniä lapsia taloudessa?
Re: Lattian uusiminen
Aika moneen kysymykseesi löytyy vastaus hakutoiminnolla.
Voi laittaa jos haluaa välttämättä sen laminaatin sinne laitettua. Suosittelen lukemaan laminaattikeskustelua. Melkein samaan hintaan, tosin isommalla vaivalla, otat puulattiat esiin.
Asbestiliima on kuulemma 70-lukulaista ja mustaa/tummaa.
Tuosta lattian hinnasta.
Itse revin muovimaton lattiasta pois, hioin ja vahasin. Materiaalikuluissa kyllä säästi, kun ei tarvinut puutavaraa ostaa. Hiomiseen (n.80m2) meni n. 20h (plus apumiehellä n.10h). Vahaaminen vei vain muutaman tunnin. Lattian kuivuttua vielä öljyäminen. Hiomakoneiden vuokra n.300€ (viikonloppu eli 2 päivää), öljyt ja vahat n. 350€.
Se on sitten eri asia, että tykkääkö. Varsinkin vahatessa vanha lattia näyttää vanhalta lattialta. Itselläni se oli aikomuskin. Laminaatti näyttää laminaatilata... Ja oliko nyt niin halpaakaan.
Kestääkö se puulattia kuinka hyvin ison koiran kynsiä ?
Haetaan sellasta lattiaa että ei tarttis heti olla uusimassa.
Ei kestä. Ainakaan mein noin 50kg koiria. Puulattian pintakäsittelyllä voinee vaikuttaa kestävyyteen ja siihen kuinka naarmut siitä erottuvat.jannes21 kirjoitti:Kestääkö se puulattia kuinka hyvin ison koiran kynsiä ?
Riippuu tietysti puulaadusta, mutta karkeasti sanoen ei. Toisaalta puuta voi sitten taas hioa uudestaan, kun menee naarmuiseksi. Muutaman hiomisen kestää kivasti. Työtä se tietenkin teettää.jannes21 kirjoitti:Kestääkö se puulattia kuinka hyvin ison koiran kynsiä ?
Mitenkäs ne "uudet" materiaalit? Korkkia vai mikä se laminaatin tapainen kova materaali on? ( http://www.triofloor.fi/c4-korkkikuosit.html ) Korkiasta en tiedä mitään, ei ole kokemusta. Eräs koiranomistaja oli sitä lattiaansa laittanut. Laminaatissa on se erittäin ikävä puoli koiraeläimen kanssa, että on liukas tassujen alla, ja kynsien ropina on kovempi kuin vesisade peltikatolla...
nummentie 434
Onko niissä vanhoissa muovimatoissa jotain vikaa? Jos jättäisit toistaiseksi ihan silleen?jannes21 kirjoitti:Ollaan ostettu 50-luvun rintamamiestalo ja ruettas uusimaan lattioita eli meillä on muovimatot, voiko sen päälle laittaa suoraan laminaatin
Itselläni 2 kaksi isoa koiraa ja puulattiat, aika ikävän näköiseksi lattiat koiran kynsien alla menee.
Jos jotain muuta lattiapintaa koirien kanssa suunnittelisin, muovimatot olisi kyllä ainoa vaihtoehto. Laminaattiin verratuna mielestäni "Lämpöisemmän oloinen". Muovimattoja on nykyään tosi paljon hyvännäköisiä malleja, ja hintahaitariakin laidasta laitaan.
Toistaiseksi mun lattiat kyllä saa olla ihan tuollaiset kun ovat, uuden maalin saavat ehkä sitten kun koirista aika jättää...
Jos muovimattojen alta löytyy lankut (eikä ole valtavasti nauloja muuten ok kuntoiset) niin kannattaa ehdottomasti hyödyntää niitä. Jos on koiria niin voi vakavasti miettiä lankkujen maalaminen. Muistakseni Betolux kovettuu melkoisesti että kestää hyvin koiria (ainakin näin suositteli naapuri jolla on iso koira).
.J
.J
johlindr kirjoitti:Jos muovimattojen alta löytyy lankut (eikä ole valtavasti nauloja muuten ok kuntoiset) niin kannattaa ehdottomasti hyödyntää niitä. Jos on koiria niin voi vakavasti miettiä lankkujen maalaminen. Muistakseni Betolux kovettuu melkoisesti että kestää hyvin koiria (ainakin näin suositteli naapuri jolla on iso koira).
.J
Betolux aqua (vesiohenteinen) kesti mull ainakin pienen koiran (n.10kg) hyvin. Huonekalujen. kuten tuoli, liikuttelua taas ei. Tuli likaisia naarmuja, jotka ei katoa kuin uudelleen maalaamalla. Muutoin varsin toimiva ratkaisu. Siis värinä valkoinen, joten liene yllättävää, että lika näkyy...
Paljolti makuasia, mitä lattialta haluaa ja mitä on valmis tekemään.
Itsellä sama tilanne 3 vuotta sitten. Kaikissa lattioissa muovimatot. Nyt on olohuone ja makuuhuone rempattu. Muovimatto pois. Sen alta kovalevy pois "miljoonine" nauloineen. Yli 60 vuotta vanhat lattialaudat irti, niiden putsaus uudelleen kokoamista varten. Lattiakoolauksen oikaisu, painuneen purueristyksen täydennys selluvillalla. Vanhojen lattialautojen uudelleen asennus ja viimeisen laudan höylääminen sopivaksi uudesta laudasta. Ja lopuksi maalaus.
Työtähän tuossa oli, mutta kertaakaan ei tullut edes mieleen laittaa laminaattia muovimaton päälle, vaikka helpolla olisi päässyt.
En edes lähtenyt hiomaan tasaiseksi lattiaa, mielestämme vanha lautalattia on ihan kiva tuollaisena, hieman kupuraisena.
"Miksi ostaa vanha talo ja pilata se yrittämällä tehdä siitä uusi talo."
Eikö tuolien jalkojen alla kuuluisi olla huopatassut ;)
Jos oikeasti haluaa laminaattia niin kannattaa satsata hyvään laatuun, sitä 3.90€/m2 voi unohtaa ei kestää mitään. Aiempaan kämppään laitoin Pergon kovempaa versiota (valkaistu tammi jossa viistoreunat), siihen ei kyllä tullut narmuakaan vaikka mitä siinä raahasi, kesti loistavasti keittiössä sekä eteisessä. Eikä mitään kulutusta näkynyt. Ainut moka oli että tiputin vasara kun tein katto jolloin palanen laminaattipinnasta irtosi, Pergolta sai paikkausmassa (saman väristä) eikä sitä paikka enää näkynyt. Maksoihan tuo silloin melkein kuin parkettia 25-30€/m2. Silloin vedin matot pois (oli aikomus hiota vanhat lankut, mutta aivan liian huonokuntoiset ja vinot), vedin narisevat lankut ruuveilla kiinni, tasoitus ja kipsit lattiaan jonka päälle laminaatti (askelvaimennus suoraan laminaatissa). Aivan loistava ratkaisu (siihen taloon) jos saa itseä kehua :)
Hiomisesta sen verran että jos on paljon nauloja niin siitä ei oiken halua tulla mitään, koneen paperit vaan mene rikki.
j
Mulla oli nauloja varsin reippaasti. Niillä kun oli muovimattoa kiinnitelty laastin kaverina. Toivoin, että vanhakin puu joustaa ja kylmästi koputtelin vasaralla nauloja syvemmälle ennen hiomista. Aina välillä kipinät lenteli, mutta ei mielestäni pahasti paperia syönyt.
Joo, tuolinjalkojen alla pitäis olla huopatassut. Ja olikin. Mutta kyllä poikalapset aina keksi tavan aiheuttaa tuhoa. Esimerkiksi ne tuolit ei aina pysy jaloillaan...
Oletko tutkinut mitä siellä muovimaton alla on? Meinaan sinne on turha jättää monta kerrosta eri materiaaleja.
Puulattia, parketti ja korkki, mikään noista tuskin kestää koiran kynsiä. Meillä kokemusta toki koirien sijaan kissoista, kaikkia noita materiaaleja olevat lattiat edellisissä kämpissä piloilla. Nyt on laminaatti eikä toistaiseksi naarmuakaan/8kk käyttöä.
Asbestista ei ole pääsääntöisesti mitään haittaa jos siihen ei kajoa. Vasta kun materiaaleja alkaa purkamaan tulee huolehtia suojauksesta.
Eli esim. jos teillä on muovimatto suoraan lautalattian päällä ja epäilet liiman tai maton sisältävän asbestia niin laminaatti suoraan sen päälle ei ole huono valinta.
Meillä on korkkilattia, samoin anoppilassa, ja se on kestänyt hyvin kahden eri koiran kulutusta. korkki kun itse korjaa itseään (tietyissä rajoissa), se antaa anteeksi paljon enemmän kuin puu. Laminaattia on tosiaan minulle suurten koirien omistajat haukkuneet, että tuhoaa kasvavan koiran niveliä/jänteitä/luita, koska on niin liukas.
Koska rahaa ei ole kunnolliseen korkkilattiaan (minulle kunnolisen korkin hinta on tarjouksessakin yli 80 euroa neliö, että heippa vaan ja onnea), niin laitan lattiaan muovia.
Puu/lautalattia on siis muovimaton alla , teimme kyselyä ja soitimme asbestiapuun niin tuloksena nytten on että laminaatit on ostettu ja asentaminen aloitettu ainakin eteisessä näyttää toimivan
ja sitten tähän koira hommaan niin en näe sitä liukkautta kauheena ongelmana koiralle koska meillä koira riehuu pääsääntöisesti ulkona
