Lattiakaivo, seinään...
Re: Lattiakaivo, seinään...
Niissä 70-luvun peltikasettikylppäreissä oli paljon seinäkaivoja. Ne toimivat ihan hyvin niin kauan kun kylppärin varustus oli alkuperäinen eli siellä oli kylpyamme jossa lutrattiin ja vesi meni siitä omalla putkella viemäriin (usein siinä seinäkaivon päällä oli liitos). Mutta suihkukäyttöä ilman sitä ammetta ne ei sitten enää kestä, lattiakaadotkin on yleensä sen verran loivat että vesi menee minne sattuu kun ei sitä ollut alunperin tarkoitus sinne lattialle kaataa.
Pahin paikka on lattian vesieristyksen ja sen kaivon liitos, vanhat oli muovimatolla ja se matto meni pienen matkaa sinne kaivoon mutta ajan myötä liimaus sitten petti ja laulu valmis.
Noissa seinäkaivoissa oli kuitenkin myös vesilukko ja ne oli asennettu putkikuiluun niin, että se vesilukko oli lattiapinnan alapuolella ja vei luokkaa 10cm tilaa. Teetä itse sellainen soveltuva rosterista niin että siinä on joku 32mm putki tms. mihin saa sitten muoviset viemärit kiinni. Mutta johonkin se vesilukko pitää tehdä tai muuten haisee.
Hervannassa säännöllisesti TOAS laittoi lappuja muistuttamaan, että jos illalla tulee tukevassa laitamyötäisessä kämpille, niin kannattaa mennä suihkuun vasta aamulla. On se turkasen kallista korjata vesivahinkoja esimerkiksi kymmenkerroksisen opiskelija-asuntotalon ylemmissä kerroksissa sattuneen suihkunukkumisen jälkiä.matrismik kirjoitti:No ei varmasti ainoa syy, tiedän yhtiön (Kalliossa) jossa on oikeasti käynyt niin että ihminen on sammunut suihkuun yöllä valomerkin jälkeen.. oman asunnon lisäksi vesivahinkoja kaksikerrosta alaspäin, kun vakuutus ei korvaa omaa huolimattomuutta alkoholin takia, etsitään oikeasti maksajaa.![]()
Isännöitsijät ovat ihan oma "ihmisrotu", no on niisäkin ihan hyviä tyyppejäkin, mutta harvemmin.Ei tuo toinen kaivo kovin yleinen ole.
Meillä oli isäntä hamassa nuoruudessaan nukahtanut kotonaan suihkukoppiin, mutta ei onneksi lattiakaivon päälle. Ei ollut edes herännyt lämminvesivaraajan tyhjennyttyä...
?keskellä kämmentä
Onko joku oikeesti kuullut,
että joku olisi omakotitalossa/rintsikassa nukahtanut suihkuun?
Meillä se ei sinänsä saunalla mitään haittaisi,
koko kellari betonia ja kun vesi vähän nousisi,
lirisisi ylivuoto saunan lattiakaivoon...
Eiku meillä onkin kaksi lattiakaivoa pesuhuoneessa,
toinen tulevaa(?) kylpyammetta varten,
me voidaan siis sammua pesuhuoneen lattialle vaikka pareittain,
saunan lattiakaivo pelastaa tilanteen sittenkin
- vesahy
Ei nämä taida ihan urbaania legendaa olla. Googlettamalla hakusanona 'sammui suihkuun' löytyy lisää tietoa. Vakuutusyhtiöt kuitenkin suhtautuvat aika nuivastui ja polisii tutkii asiaa vahingontekona. Remontit ovat joka tapauksessa kalliita ja joku ne kuitenkin joutuu maksamaan jos ei vakuutusyhtiö suostu osallistumaan.
http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotim ... id=2032140
http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotim ... id=1634308
Nuorena amislaisena mulla oli tapana kömpiä aamulla suihkukoppiin, istua lattialle ja torkkua siinä kunnes kuuma vesi loppu. Muu perhe kiitteli kovasti...?keskellä kämmentä kirjoitti:Onko joku oikeesti kuullut,
Sama jatkui sitten opiskeluaikana kerrostalossa, kaukolömpö ja kiinteä vesimaksu. Ah mikä taivas!
?keskellä kämmentä
Juu, kerrostalossa ja opiskelijakämpissä kyllä,
mutta omakotitalossa?
Jotenkin se hieman lyhentää suihkuja,
kun joutuu ihan aikuisten oikeesti ite maksaan sen veden ja veden lämmityksen...
Tai sitten suihkun oven takana koputtelee isukki/muu laskun maksaja,
ja nukahtaminen on het paljon vaikeempaa
?keskellä kämmentä
Hieman asiammastakin:
Meillä oli jo lattia valettuna,
kun alkoi tulla mainoksia niistä pitkistä viemärikaivoista
suihkun seinän viereen, lattiaan, rosteriritilä ja voi miten hienoja!
Sellaisen olisin mielummin halunnut...
Kaatokin olis tullu hianosti vaan yhteen suuntaan!
Nyt lattiakaivo melko reunassa,
mutta ympäristön painostettua, ei niin reunassa kuin olisin halunnut...
Minusta ritilän päällä on ikävä seistä suihkussa.
- Maatilallinen
Täällä oli ennen oikein säästökierukka joka antoi kaksi minuuttia haaleaa ja sen jälkeen kylmää vettä.
Sitten tuli uusi kierukka ja taivas avautui; suihkuaika venyi ainakin kymmenkertaiseksi, 20 minuuttia per henki helposti, 1 tunti ja 20 minuuttia helposti suihku auki joka ilta... Lämpimälle vedelle kun ei loppua kovin äkkiä näy... Sähköyhtiö kiittää ja Enekasta palaa kerrankin karstat kunnolla pois
Kesällä meni ainakin 50 kilowattituntia joka päivä kuuman veden tekoon, Oumanni ei pahemmin viime kesänä tainnut lämpöä pattereille laskea.
Eli kyllä tätä omakotitaloissakin harrastetaan vaikka kuinka ite maksetaan vettä ja lämpöä
Juu, olen kuullut. Toi meidän isäntä. (anoppikin siitä muistuttaa aina välillä).?keskellä kämmentä kirjoitti:Onko joku oikeesti kuullut,
Elämä on ihmeellistä.
sahrami kirjoitti:Juu, olen kuullut. Toi meidän isäntä. (anoppikin siitä muistuttaa aina välillä).?keskellä kämmentä kirjoitti:Onko joku oikeesti kuullut,
Olen pikkuhiljaa tämän ketjun tiedoista viisastuneena alkanut pohtimaan että onkohan koko suihku noin mukavassa paikassa lopulta ollenkaan hyvä idea...
Toisaalta jos nykyiseen kellarisaunaan joku uinahtaa kovana Helmikuun pakkasyönä niin joutuu ottamaan yhteyttä Pekka Huhtaan, josko hänellä olisi sopivia juuri teroitettuja oikein muotoiltuja talttoja hakkaamaan epäonnisen kannikat irti jäätyneestä lattiasta
No joo, mutta edelleen taidan jonkun tuollaisen seinäviemärin askarrella ja suurin syy on se että vanhaan lattiaan pitäisi mahduttaa vähän eristettä ettei tuo kaivo ihan jäähän jämähdä ja silloin katto tulee vähän liian matalalle että myös jos TSI -malliin yrittää tuon lattian tehdä niin taidot saattaisi riittää nippa nappa kaatoon, joka menee vain yhteen suuntaan.
Jos on aikaa tuollaisiin suihkusessioihin niin sitten olisi jo porealtaan ostaminen ihan hyvä vaihtoehto.Maatilallinen kirjoitti:Täällä oli ennen oikein säästökierukka joka antoi kaksi minuuttia haaleaa ja sen jälkeen kylmää vettä.
Sitten tuli uusi kierukka ja taivas avautui; suihkuaika venyi ainakin kymmenkertaiseksi, 20 minuuttia per henki helposti, 1 tunti ja 20 minuuttia helposti suihku auki joka ilta... Lämpimälle vedelle kun ei loppua kovin äkkiä näy... Sähköyhtiö kiittää ja Enekasta palaa kerrankin karstat kunnolla poisKesällä meni ainakin 50 kilowattituntia joka päivä kuuman veden tekoon, Oumanni ei pahemmin viime kesänä tainnut lämpöä pattereille laskea.
Porealtaan reunalle voi laittaa oman valinnan mukaisen juoman, suihkussa juoma vähän laimenee ellei satu olemaan sellainen pikkuruisella varjolla varustettu versio...
tuuma kirjoitti:sahrami kirjoitti:Juu, olen kuullut. Toi meidän isäntä. (anoppikin siitä muistuttaa aina välillä).?keskellä kämmentä kirjoitti:Onko joku oikeesti kuullut,
Toisaalta jos nykyiseen kellarisaunaan joku uinahtaa kovana Helmikuun pakkasyönä niin joutuu ottamaan yhteyttä Pekka Huhtaan, josko hänellä olisi sopivia juuri teroitettuja oikein muotoiltuja talttoja hakkaamaan epäonnisen kannikat irti jäätyneestä lattiastaEli kai tuo suihku joutaisi sieltä lämpimämpiin tiloihin ettei joutuisi taltat ihan vääriin käyttötarkoituksiin
Tuuma, vaikka sulla menee itse tehdessä kaadot väistämättä päin seiniä niin se ei tarkoita sitä, että seinäkaivoa käyttäen kaikki on taas ok.
Arvatenkin tarkoittanet että mun olisi syytä laittaa joka seinälle viemäripvalila kirjoitti:Tuuma, vaikka sulla menee itse tehdessä kaadot väistämättä päin seiniä niin se ei tarkoita sitä, että seinäkaivoa käyttäen kaikki on taas ok.
Isännälle yksi, emännälle toinen? Kumpikin saa käyttää vain omaansa - ja vastaa sen putsaamisesta hiuksista / oksennuksesta / pesunukasta / hiekasta / tiskirätistä.tarpola kirjoitti:Isännöitsijät puhuvat nykyään kovasti kahden lattiakaivon puolesta asuntojen suihkuhuoneissa
Ja kaivojen päälle lukittavat kannet (rosteria).
- maanma
Jos seinäkaivoa tahtoo niin minä etsisin sellaista, joka on myös hiukan lattian puolella.
Kallistusohjauksen vaikeudesta johtuen miettisin myös vararatkaisun siltä varalta että vuoto tulee ennemmin tai myöhemmin. 70 luvun kerrostalossa nuo alkoivat muovimaton kanssa tehtynä vuotamaan n. 10v. jälkeen. Vararatkaisu voisi olla tehdä vesieristys vesivanerin kanssa tuplarakenteena.
